Planuje zrobić sobie chodnik z kamienia naturalnego - piaskowiec, płyty o grubości 4 - 6 cm. Planuje to zrobić tak:
1. wykopać rów o szerokości chodnika i głębokości 35 cm
2. podbudowa 20 cm - resztki gruzu betonowego + kruszywo łamane (nie wiem jak się nazywa - żółty kamień, kliniec łamany) - wszystko zagęszczane ubijarką
3. warstwa suchego betonu - piasek + cement - grubość około 10 cm
4. w warstwie suchego betonu ułożę płyty piaskowca, utopione, tak by tworzyły jednolitą płaszczyznę.
5. fugowanie odstępów pomiędzy płytami betonem
Może tak być?
Pytanie dodatkowe:
pkt 2. czy wystarczy 20 cm podbudowy? Chodnik tylko dla ludzi - bez wjazdu samochodów itp.
pkt. 3 czy beton ma byś suchy czy można układać płyty w mokrym?
Będę wdzięczny za sugestie.
pzdr
tomek
https://forum.murator.pl/topic/169293-chodnik-z-kamienia-naturalnego-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87/
Takie proporcje wystarczą nawet pod spore auto:)
Beton tylko suchy.
Trzeba uważać, żeby nie upaprać chodnika betonem, bo kiszka wielka wyjdzie na koniec. Lepiej już na początek lecieć do sklepu po Szopa marki Atlas lub zwykły ocet ze spożywczego - słabszy, ale też daje efekt.
Myć natychmiast po upaćkaniu:)
blechert - taki jeden gość robi coś takiego, same te płyty z piaskowca, czy raczej naturalny piaskowiec osadza na betonie ba bazie białego cementu i fuguje też tym, bodajże idzie tam piasek z białym cementem. Jeździć po tym jeździłem, ale roboty w od metra a i kosztuje sporo.
Hej
dzięki za info
dać mniej podsypki czy słabszy beton wystarczy?
Beton tylko suchy.
Tez tak myślałem - chyba lepiej ułozyc w suchym betonie równy chodnik, a potem delikatnie podlewaczką polać a na koneic zrobić fugi - może być?
pzdr
tomek
  • 1 month później...
Odświeżam wątek.Może ktos pomoże.
Mam ułozone na trawniku koło srednicy ok 4 m (jako podłoże pod basen rozporowy). Koło wykonała firma od bruków - z odpadów granitowych. Powierzchnia niestety nie wyszła za równa. Fugi wysypali piaskiem. Dopóki stał basen wszystko było o.k. bo nie było widac. Teraz koło zostało odsłoniete- powinno byc ozdobą a wygląda jak dziura w trawniku.Ma to byc na jesieni cos na kaształt tarasiku pod stół , krzesła ogrodowe.
Chciałabym móc ten tarasik wymyc węzem ogrodowym i szczotką raz na jakis czas nie wypłukujac piasku z pomiędzy fug.
Jakie fugi powinnam połozyć? Beton? a moze jakas chemia elastyczna zeby w zimie nie popękało. Jesteście w stanie cos poradzić?
będę wdzieczna za porady
pozdrawiam
Możesz fugi wypsikać karcherem. I zafugować ponownie suchym betonem. Jeśli zrobisz to nieumiejętnie, będziesz przeklinać, bo kostka będzie uwalona przyschniętym betonem. Jeśli zrobisz to dobrze - przyjmiemy Cię do ekipy:) - nikt tego dobrze nie robi za pierwszym razem:)
