Pokój jest mały (2.6x3.6m) w całości do remontu. Co myślicie o wykorzystaniu czarno-turkusowej tapety w kwiaty czy lepiej pomalować trzy ściany na biało a jedną (która) na turkusowo? Jakie meble wybrać - białe/czarne, sofę? Czy może lepiej byłoby wybrać dwa odcienie czerwieni (tło ciemniejsze wzór jaśniejszy lub na odwrót) na jednej ścianie?
może ktoś ma też pomysł na inne rozstawienie mebli? zależy mi na meblach, które zostały ujęte na planie.
Bez
Edytowane przez gosia1309
https://forum.murator.pl/topic/169294-pok%C3%B3j-dla-nastolatki/
Sofa pod okno - zmniejszysz wrażenie wagonu ;)
Jakiego koloru są podłoga, okno i drzwi? Narysuj zwymiarowany plan pokoju - będzie łatwiej ustawić meble.
W takim układzie, jaki narysowałaś, nie ma ściany, którą można by podkreślić tapetą lub innym kolorem...
Masz dostęp do Ikei? Do szyjącej mamy, babci lub cioci?
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/169294-pok%C3%B3j-dla-nastolatki/#findComment-5372919
sofa ustawiona pod oknem mnie niestety nie przekonuje... Dlatego że ma stać wzdłuż dłuższej ściany nie może być rozkładana do przodu, co znaczy że będzie miała ok 2m długości. Ikeę mam można powiedzieć pod nosem, a z wykorzystaniem maszyny do szycia nie będzie problemu. Może dodam jeszcze, że pokój jest od strony północno-zachodniej więc co za tym idzie za dużo światła w nim nie ma. Wcześniej pomalowany był na pomarańczowo ale jednokolorowe wnętrze znudziło mi się. Okno z 20cm parapetem jest białe tak jak i drzwi. Na podłodze znajduje się stara wykładzina, która przy remoncie zostanie wymieniona na panele (kolor dowolny). Na remont (nie licząc wymiany podłogi) mam niewielką sumę ok. 3tys zł może trochę więcej.
https://forum.murator.pl/topic/169294-pok%C3%B3j-dla-nastolatki/#findComment-5373411
