jack77w 09.06.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 w marcu podczas odwilży gdy sporo śniegu zalegało w koszu zauważyłem że przecieka mi folia dachowa i po krokwi koszowejspływa woda.dom jest w stanie surowym na dachu jest tylko dachówka cementowa i folia paroprzepuszczalna, zgłosiłem to do wykonawcy w związku z brakiem czasu raz z mojejraz z jego strony przyjechał to obejrzeć dzisiaj ,stwierdził że w koszach jest wszystko ok gąbki na miejscu itdPowiedział że dopóki dom nie będzie zaizolowany wełną,folią izolacyjną i oczywiście ogrzewany w czasie odwilży będzie się lało ponieważ w czasie ogrzewania śnieg nawiany pod dachówki i zalegający tam w czasie odwilży jest topiony stopniowo Dodam jeszcze ze w czasie deszczów nawet ulewnych dach okolicy krokwi koszowej nie przecieka,działo się to w czasie odwilży Pytanie do fachowców-czy zgodzicie się z teorią wykonawcy mojego dachu czy jednak próbuje się wykręcić od odpowiedzialności? wizualnie moim amatorskim okiem wszystko jest ok ale czy folia paroprzep między blachą w koszu a krokwią koszową nie jest rozerwana sprawdzić nie jestem w stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.06.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 (edytowane) w marcu podczas odwilży gdy sporo śniegu zalegało w koszu zauważyłem że przecieka mi folia dachowa i po krokwi koszowej spływa woda. dom jest w stanie surowym na dachu jest tylko dachówka cementowa i folia paroprzepuszczalna, zgłosiłem to do wykonawcy w związku z brakiem czasu raz z mojej raz z jego strony przyjechał to obejrzeć dzisiaj ,stwierdził że w koszach jest wszystko ok gąbki na miejscu itd Powiedział że dopóki dom nie będzie zaizolowany wełną,folią izolacyjną i oczywiście ogrzewany w czasie odwilży będzie się lało ponieważ w czasie ogrzewania śnieg nawiany pod dachówki i zalegający tam w czasie odwilży jest topiony stopniowo Dodam jeszcze ze w czasie deszczów nawet ulewnych dach okolicy krokwi koszowej nie przecieka,działo się to w czasie odwilży Pytanie do fachowców-czy zgodzicie się z teorią wykonawcy mojego dachu czy jednak próbuje się wykręcić od odpowiedzialności? wizualnie moim amatorskim okiem wszystko jest ok ale czy folia paroprzep między blachą w koszu a krokwią koszową nie jest rozerwana sprawdzić nie jestem w stanie Prawidłowo pokryty dach folią paroprzepuszczalną czyli folią wstępnego krycia ma prawo przepuszczać tylko parę wodną ale w kierunku szczeliny wentylacyjnej tu jest otwarta dyfuzyjnie. Folia paroprzepuszczalna powina być zaporą przed wodą pochodzącą z topniejącego nawiewanego śniegu zewnątrz oraz ze skroplin (kondensatu).Są specjalne taśmy dwustronne do sklejania membrany paroprzepuszczalnej w jedną całość na dachu . W skrajnej sytuacji zalegania śniegu na membranie mogło dojść do delikatnej kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie folii. Szczelność spornego miejsca foli wstępnego krycia można sprawdzić wężem ogrodowym. Od spodu dachu powyżej kosza szukamy nałożone na siebie dwa płaty folii odchylamy łączenie wsuwamy wąż . Puszczamy wodę po folii w tym koszu i obserwujemy czy zostanie wyrzucona woda poza dach. Edytowane 9 Czerwca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5373370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.06.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Czy w koszu został zamontowany dodatkowy szal folii? Należy sprawdzić czy ręką uda się unieść folię w koszu. Niepokoi natomiast ten przeciek bo on będzie przeciekiem permanentnym i przyczynę należy usunąć przed montażem izolacji cieplnej. Może masz jakieś zdjęcia wykonane w czasie krycia i obecnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5374071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack77w 11.06.2012 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) dodatkowa folia pod koszem jest zdjęc na budowie niestety nie robiłem w tym czasie Edytowane 11 Czerwca 2012 przez jack77w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5375296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.06.2012 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Wszystko wygląda na przyzwoite wykonanie. ponowię zatem pytanie czy jest możliwe uniesienie folii w koszu? Druga sprawa to wydaje mi się, że murłata za wysoko obudowana. Nie ma to związku z przeciekiem w koszu ale może dojść do uszkodzenia folii. Ile czasu folia nie zakryta? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5375646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack77w 11.06.2012 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 dach był robiony w lipcu 2010 i od tego czasu folia nie jest przykryta ale zaraz po skończeniu budowa była zamknięta i otwory okienne na poddaszuokna dachowe i wyłaz są zasłonięte czarną folią.w drugim koszu nie doszło do żadnych przecieków krokiew koszowa była suchutka mimo że też zalegał tam śnieg i jest bardziej wystawiony na słońce. 1)co to znaczy uniesiona folia w koszu bo nie bardzo wiem jak to sprawdzić? 2) z którego zdjęcia wnioskujesz że murłata zabudowana jest za wysoko? jeśli z drugiego i trzeciego to te cegły leżą tam luźno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5375815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.06.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 ad. 1. To znaczy, że jak jest wszystko w porządku to folię w koszu można ręką unieść do góry o kilka centymetrów. Po prostu można wsunąć rękę pomiędzy folię a krokiew koszową.ad. 2. Z pierwszego.Trochę za długo folia nie zakryta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5376045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.06.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) dodatkowa folia pod koszem jest zdjęc na budowie niestety nie robiłem w tym czasie Niechlujnie obrobiona konstrukcja dachu ,jętki poszarpane wystają drzazgi.(trzecie zdjęcie jętka przy przewodzie elektrycznym wchodzi w kosz również z drzazgami )To może być przyczyną przebicia membrany .Najlepiej sprawdzić wodą ,nawet od góry można podsunąć dachówkę . Edytowane 11 Czerwca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5376064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.06.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Efektem przecieku jest brak uszczelnienia pomiędzy kontrłatą a membraną. Po prostu pociągnęło po gwoździach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5376106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 13.06.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Trochę za długo folia nie zakryta. Pozdrawiam. Podłączę sie do tematu, ponieważ jestem typowym laikiem, to zaciekawiło mnie o tej foli. Więźbę dachową mam przykrytą membraną aquatec, na to dachówka cementowa, i tu moje pytanie: czy ja mam jeszcze tą folię od wewnątrz czymś przykyrwać ? Będzie to strych ponieważ mam parterowy dom i nie planuję ocieplać dachu- dołożyłem styropianu do stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5378168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.06.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Można nie zakrywać natomiast należy zablokować dostęp światła dziennego. Nawet odbite promienie UV robią szkodę. Jak jest wyłaz dachowy przeszklony powinien być zasłonięty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5378312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 16.06.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Szyby w 99% blokują promieniowanie UV, Więc jeśli są okna to nie ma uzasadnienia zasłaniania ich czarną folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5381933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.06.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Na pewno masz rację. Ja natomiast widzę co się dzieje z niezakrytą folią na przeciwko okien połaciowych. Skoro nie UV to w takim razie światło dzienne ją niszczy. A czemu to blakną ściany? A czemu w galeriach z obrazami okna są zasłonięte? Uważam, że nie ma potrzeby ryzykować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5382005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 17.06.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Mam 2 okna standardowe plus wylaz. Troche mnie to zmartwilo, ze musze te okna teraz zakryc. Zrobilem je po to zeby miec swiatlo na strychu. sent from Galaxy SI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5382613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 17.06.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Mam 2 okna standardowe plus wylaz. Troche mnie to zmartwilo, ze musze te okna teraz zakryc. Zrobilem je po to zeby miec swiatlo na strychu. sent from Galaxy SI To obij - osłoń czyś folię -membranę tanio i skutecznie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5382788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 17.06.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 no dokładnie, nawet jak ocieplisz lekko, to już będzie zakryta.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5382882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 18.06.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Czym mam ocieplic lekko ? Czym obic zaslonic tanio ? Myslalem, ze strych nie bedzie generowal kosztow - rolety wstawie i chyba bedzie najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5384504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 18.06.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 no pewnie, że możesz... możesz też... kupić najtańszą wełnę i zamontuj pomiędzy krokwiami, będziesz miał korzyść jako bufor pomiędzy częścią mieszkalną a mrozem np w zimie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5384542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.06.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Czym obic zaslonic tanio ? . Gruba tektura falista w rulonie , płyta pilśniowa twarda , cienka płyta osb , itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5384786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack77w 20.06.2012 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 zrobiłem kilka zdjęć,może to coś pomoże w opiniach Foli nie da się podnieść nad krokwią koszową ponieważ są tam deski na których jest blacha w koszu pod dachówkami na blacha są naklejone gąbki i nie widzę żeby było coś nie tak(ale ja się nie znam) więc pomocy zatem jeszcze raz ponowie pytanie: Czy przeciekać mi to będzie w czasie odwilży dopóki dom będzie nieogrzewany a jak już zamieszkam to problem zniknie czy muszę coś zrobić z tym teraz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169301-folia-paroprzepuszczalna-przecieka-zim%C4%85/#findComment-5387117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
