przemty 10.06.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Przeszedłem etap wyboru materiału na ścianę (ufff) i zdecydowałem się na BK pomimo iż zamierzam go ocieplić styropianem a jak czytam w sieci takie rozwiązanie ma też sporą grupę przeciwników ale najwyżej ściany nie będą mi oddychać Ale mam kilka pytań co do samej technologii budowy z BK czyli jakie"chwyty" stosuje się przy stawianiu ścian. Pierwsze pytanie czy stawianie Z BK SOLBET na kleju to dobre rozwiązanie -tzn. czy bloczki trzymają wymiary (wysokość) ? Po rozmowie z kilkoma znajomymi doszły mnie słuchy: - że w okolicach podokiennych "wkleja się" zbrojenie pod ostatnią warstwę w celu wzmocnienia, prawda to? - pod osadzenie nadproży nie daje się BK tylko cegły ponieważ w tych miejscach BK lubi pękać pod naciskiem? Lepiej zastosować nadproża systemowe z BK czy lane? Czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć przy stawianiu ścian w technologii BK na kleju? Edytowane 10 Czerwca 2012 przez przemty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 10.06.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 przemty na pewno stosowanie kleju bedzie tańsze od zaprawy,bez problemu trzymaja wymiar naproża mamy wylewane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5373829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 10.06.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Robiłem osobiście ściany swojego domu na klej z bloczkow solbet 600 (bez pióra i wpustu,z uchwytami) .Fajnie sie robi na klej ,pod warunkiem że bloczki są równe a tu miałem zastrzeżenia.Na niektórych paletach bloczki były jakby gorszej kategori,nierowne i było troche mocno posklejanych ze sobą.przed budową osoba która wcześniej nie robiła na klej mocno krytykowała moje zamiary a jak zobaczyła jak szybko sie robi to przyznała mi racje.Na cały dom wydałem na klej kilkaset zł. ,gdybym miał robić na zaprawe na pewno więcej by to kosztowało.Nie dawałem żadnych wzmocnień z siatki .Strop robiłem lany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5374032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 10.06.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Ja budowałem z YTONGA, ale: - mój majster twierdził że z różnych budował już bloczków, m.in z solbetu i robił na klej - wiadomo, równy bloczek lepiej się na klej układa, ale jak gdzieniegdzie blooczek nie równy to klejem "podrówna" - u mnie również nie było wzocnień z siatki, moim zdaniem nie ma szans żeby coś tam pękało - na klej kładzie się szybko, majstry nie marnują czasu na ciągłą produkcję zaprawy. -co do oddychania - a co tam ma oddychać? Co to w ogóle oznacza że ściana oddycha? Niby cegła oklejona styropianem lepiej oddycha? Oddychanie to jakaś nowy trend stosowany przy okazji wełny, tynków mineralnych i widzę cegły również Od oddychania to jest wentylacja, bez sprawnej wentylacji dom zapleśnieje jakiekolwiek oddychanie ścian by nie było. Osobiście polecam BK, bo cokolwiek będziesz robił sam w domu, to robota w BK jest nieporównywalnie bardziej przyjemna niż w cegle (od montażu elektryki/hydrauliki począwszy, kończąc na montażu obrazków na ścianie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5374276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 10.06.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Popieram przedmówców. Solbet nie trzyma wymiaru ale klej załatwia sprawę resztę zrobi tynk. Instalacje w BK to bajka cegły kratówki to koszmar pękają kruszą się a już poryzowane to szkoda kasy. takie zniszczenia robią instalacje. Od ciepła to jest ocieplenie a nie ściana. Ale silka to dopiero wyzwanie dla instalatorów.U mnie wklejali cegły pod nadpraż gotowe typu L zwykłe betonowe ale pewnie i lane są dobre tylko czas goni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5374309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 10.06.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 ja budowalem w zeszłym roku z solbetu 400 i bloczki super trzymały wymiar. Nadproża robiliśmy jeszce inaczej. Mianowicie kupowaliśmy bloczki "C", kłądliśmy nad otworem okiennym lub drzwiowym, do środka zbrojenie, od zewnętrznej strony 5cm styro (ograniczenie mostka), beton i po sprawie. Dużo tańsze rozwiązanie niż nadproże systemowe, lepsze niż betonowe nadproża. Nadproża kładzione bezposrednio na BK, nic nie pęka. Okna od dołu też nie zbrojone i też nie pęka (no ale może dlatego, że ściana 36,5cm). Od jutra zaczynam kłaść styro. Pierwotnie miała być ściana 1-warstw., ale koszt styro w porównaniu z całością inwestycji żaden, a zawsze ciut tego ciepła w domku zostanie. Styro, klej i siatkę robię sam, do tynków sie kogoś weżmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5374371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 11.06.2012 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Pierwsze pytanie czy stawianie Z BK SOLBET na kleju to dobre rozwiązanie -tzn. czy bloczki trzymają wymiary (wysokość) ? Nie wiem jak jest w tej chwili ale kilka lat temu Solbet sprzedawal bloczki BK w komplecie z klejem. Ja mam Ideal 400 36cm gr i na to styropian 20cm Bloczki trzymaly wymiar - że w okolicach podokiennych "wkleja się" zbrojenie pod ostatnią warstwę w celu wzmocnienia, prawda to? Nic nie wklajalem i "trzyma sie" - pod osadzenie nadproży nie daje się BK tylko cegły ponieważ w tych miejscach BK lubi pękać pod naciskiem? Staraj sie nie "mieszac" zbytnio, nic sie nie dzieje z BK - ma bardzo duza wytrzymalosc na sciskanie wiec przekombinujesz to zaszkodzisz sobie. Lepiej zastosować nadproża systemowe z BK czy lane? Nie ma wiekszego znaczenia, ja mam "lane" i od zewnatrz 10cm styro - jako szalunek posluzyl i jest tez dodatkowa izolacja. Czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć przy stawianiu ścian w technologii BK na kleju? Odmiany "niskie" np. klasy 400 sa dosyc kruche, trzeba uwazac podczas murowania zeby nie uszkodzic ich zbytnio a murowac lepiej na cieply i cienkowarstwowy klej - murarz musi sie przylozyc. Na zaprawe to narobi badziewia i zawali to zaprawa - na klej nie bedzie juz tak latwo schrzanic. BK Solbetu w wiekszosci sa na wpusty (bez spoiny pionowej) wiec i prace dodatkowo to przyspieszy Ja strop mam z tzw. "garow" a wszystkie nadproza sa lane. Tutaj jest pare fotek z budowy Solbetem Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5374766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 11.06.2012 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Czyli ogólnie nie jest tak źlePlanuje stawiać z BK 24 cm odmiana 600 i na to 15 cm styropianu wiec co do kruchości to też nie mam zbytnio obaw. A mam jeszcze jedno pytanie: jeżeli w standardowym projekcie jest Porotherm 30 to zmianę na BK 24 cm muszę dokonać już na etapie adaptacji ( i czy taka zmiana jest bardzo kosztowna) czy można to uzgodnić z kierownikiem budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5375796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 11.06.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Staraj sie nie "mieszac" zbytnio, nic sie nie dzieje z BK - ma bardzo duza wytrzymalosc na sciskanie wiec przekombinujesz to zaszkodzisz sobie. Chyba mnie proszę kolegi coś ominęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5375887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 14.06.2012 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na powyżęj zadane pytanie A mam jeszcze jedno pytanie: jeżeli w standardowym projekcie jest Porotherm 30 to zmianę na BK 24 cm muszę dokonać już na etapie adaptacji ( i czy taka zmiana jest bardzo kosztowna) czy można to uzgodnić z kierownikiem budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5379968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 14.06.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na powyżęj zadane pytanie Wg prawa budowlanego musi być co najmniej zgoda projektanta, zwykle w takich przypadkach to formalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5379979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 15.06.2012 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Wg prawa budowlanego musi być co najmniej zgoda projektanta, zwykle w takich przypadkach to formalność. i taka odpowiedź już wiele wyjaśnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5380327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 15.06.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 my budujemy z termaliki, majster twierdzi ze lepszy jakościowo od solbetu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5380595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 15.06.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Wg prawa budowlanego musi być co najmniej zgoda projektanta, zwykle w takich przypadkach to formalność. zwykle taka zgoda jest w komplecie z projektem typowym. czy ceramike 300mm mozesz zamenic na BK 240mm musi bezwzglednie sprawdzic konstruktor. moze sie okazac ze bedzie trzeba zmodyfikowac jakies wymiary (np najwezszy filarek w scianie nosnej wykonany pierwotnie wlasnie z porothermu) generalnie nie powinno byc problemu jesli chcesz klase 600 lub wyzej, przy klasie ponizej 600 moze byc potrzeba aby costam powzmacniac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5380723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 15.06.2012 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 generalnie nie powinno byc problemu jesli chcesz klase 600 lub wyzej, no to teraz już wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5380966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 16.06.2012 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Może nie ten dział bo mam pytanie o fundamenty no ale bez nich nie postawi ścian więc trochę jest to powiązane Czy dobrym pomysłem jest wylanie fundamentów monolitycznych wraz z zasypaniem wewnątrz - bez wylewania betonu na podłożu - wczesną jesienią ( sierpień, wrzesień ) a wylewkę i stawianie ścian rozpocząć na wiosnę? Czy trzeba wtedy jakoś specjalnie zabezpieczać fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5382149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 16.06.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 My tak zrobiliśmy.Ława, ściana fundamentowa, izolacja pozioma, pionowa, ocieplenie, zasypaliśmy w środku i od zewnątrz z warstwowym zagęszczeniem.Wiosną ponowne zagęszczenie, zalaliśmy chudziaka i nic złego się stało.Może nawet lekko lepiej zagęściła się pospółka pod chudziakiem.Niczym nie zabezpieczaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5382167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 16.06.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Skoro BK jest nierówny to należy przed położeniem kolejnej warstwy przeszlifować poprzednią.Zmiana Porothermu na BK wymaga zgody projektanta i przeliczeń konstruktora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5382177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 16.06.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Zmiana Porothermu na BK wymaga zgody projektanta i przeliczeń konstruktora to juz jakby zostalo powiedziane i chyba nawet przyjete do wiadomosci przez watkotworce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5382425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 17.06.2012 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 ale każda odpowiedź jest cenna nawet powtórzona bo potwierdza to co wcześniej wypowiedziano:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169306-beton-kom%C3%B3rkowy-technologia-budowy/#findComment-5383422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
