Co to za fundament-pod kurnik? Jak dwie wywrotki tylko wejdą do środka?
U mnie było 11 wywrotek-piasek płukany.
Po zagęszczeniu i ułożeniu instalacji wod-kan ja zalałem betonem który kręciłem po pozostałości piasku z zasypywania i cementu-stosunek 3 do 1czyli 3 szypy piasku jedna cementu. Dodatkowo było położone lekkie zbrojenie z kratownic pręt fi4. Zalany był na grubość dwóch bloczków b20.
Tam gdzie będziesz miał działowe ścianki możesz zrobić tak jak myślisz czyli zrobić coś w rodzaju uzbrojonej ławy.
https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5394646
Jak bym miał w tej samej cenie pospółkę i żwirek to wybieram żwirek. Dlaczego? Żwir jest mniej podatny na kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu. Jak będziesz zagęszczał zagęszczarką to dlaczego ma się nie zagęścić.
Grubsze frakcje zagęszczają taki np. kliniec.
Żwiru nie da rady zagęścić.
https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5394927
A kto powiedział, że dwie wywrotki tylko się zmieszczą? Dwie wywrotki na razie mam przywiezione i próbuje się dowiedzieć czy dalej zamawiać u tego samego dostawcy (ma tylko ten żwirek) czy u kogoś innego pospółkę.
Skoro może być problem z zagęszczeniem to muszę chyba trochę przemieszać ten żwirek z piachem lub żwirek rozsypać na spód wykopu. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5395385
Najpierw cały piach do zagęszczenia a później żwir z tym, że musisz wynająć jakąś ekstra zagęszczarke(taką co waży ponad 200kg) bo inaczej tego dobrze nie zrobisz.
No to jest problem bo żwirek jest wrzucony do środka.
https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5395619
