greyzone 25.06.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Co to za fundament-pod kurnik? Jak dwie wywrotki tylko wejdą do środka?U mnie było 11 wywrotek-piasek płukany. Po zagęszczeniu i ułożeniu instalacji wod-kan ja zalałem betonem który kręciłem po pozostałości piasku z zasypywania i cementu-stosunek 3 do 1czyli 3 szypy piasku jedna cementu. Dodatkowo było położone lekkie zbrojenie z kratownic pręt fi4. Zalany był na grubość dwóch bloczków b20.Tam gdzie będziesz miał działowe ścianki możesz zrobić tak jak myślisz czyli zrobić coś w rodzaju uzbrojonej ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5394646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.06.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Jak bym miał w tej samej cenie pospółkę i żwirek to wybieram żwirek. Dlaczego? Żwir jest mniej podatny na kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu. Jak będziesz zagęszczał zagęszczarką to dlaczego ma się nie zagęścić. Grubsze frakcje zagęszczają taki np. kliniec. Żwiru nie da rady zagęścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5394927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 26.06.2012 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Co to za fundament-pod kurnik? Jak dwie wywrotki tylko wejdą do środka? U mnie było 11 wywrotek-piasek płukany. Po zagęszczeniu i ułożeniu instalacji wod-kan ja zalałem betonem który kręciłem po pozostałości piasku z zasypywania i cementu-stosunek 3 do 1czyli 3 szypy piasku jedna cementu. Dodatkowo było położone lekkie zbrojenie z kratownic pręt fi4. Zalany był na grubość dwóch bloczków b20. Tam gdzie będziesz miał działowe ścianki możesz zrobić tak jak myślisz czyli zrobić coś w rodzaju uzbrojonej ławy. A kto powiedział, że dwie wywrotki tylko się zmieszczą? Dwie wywrotki na razie mam przywiezione i próbuje się dowiedzieć czy dalej zamawiać u tego samego dostawcy (ma tylko ten żwirek) czy u kogoś innego pospółkę. Skoro może być problem z zagęszczeniem to muszę chyba trochę przemieszać ten żwirek z piachem lub żwirek rozsypać na spód wykopu. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5395385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 26.06.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Najpierw cały piach do zagęszczenia a później żwir z tym, że musisz wynająć jakąś ekstra zagęszczarke(taką co waży ponad 200kg) bo inaczej tego dobrze nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5395475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 26.06.2012 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Najpierw cały piach do zagęszczenia a później żwir z tym, że musisz wynająć jakąś ekstra zagęszczarke(taką co waży ponad 200kg) bo inaczej tego dobrze nie zrobisz. No to jest problem bo żwirek jest wrzucony do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5395619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 04.07.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 żwiru nie zagęści bo nie ma tarcia (klinowania się) między kruszywem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169309-chudziak/page/2/#findComment-5406209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
