Robi25 10.06.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Witam. Jaki system kominowy polecicie. Będę miał 3 kominy: podwójny wentylacyjny, spalinowy/dymowy razem z jednym wentylacyjnym, spalinowy/dymowy z podwójnym wentylacyjnym. Jeśli chodzi o typowo wentylacyjny to zastanawiam się nad wykonaniem go z pustaków ceramicznych. Są tańsze w stosunku do pustaków betonowych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.06.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 "Jaki system kominowy polecicie." ZNOWU?!DOBRY polecam! Będę latał (na Księżyc).Mam dwie nakrętki...Jaką rakietę dokupić? Dla każdego kotła potrzebny inny komin!Poczytaj co o problemie albo napisz czy gaz czy LPG czy stare palety będziesz spalał! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5373797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 10.06.2012 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 "Jaki system kominowy polecicie." ZNOWU?! DOBRY polecam! Będę latał (na Księżyc). Mam dwie nakrętki... Jaką rakietę dokupić? Dla każdego kotła potrzebny inny komin! Poczytaj co o problemie albo napisz czy gaz czy LPG czy stare palety będziesz spalał! Adam M. Jeden komin będzie pod kominek, więc spalane będzie drewno. Drugi w zasadzie nie wiem czy jest sens budować bo w docelowo ma być ciepło miejskie, ale jakby coś nie wyszło z tym miejskim to będzie ogrzewanie gazowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5373823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekWoj 10.06.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Pustaki ceramiczne wentylacyjne są tańsze od betonowych, ale u mnie murarz mówił, że ceramiczne trzeba obmurować cegłą pełną, aby obsadzić na dachu czapę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5374096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MKBAKO 10.06.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Dzien Dobry !!W odpowiedzi na Panskie pytanie na etapie budowy domu budowalbym tzw komin trojwarstwowy czyli pustak ,wełna i ceramika - To jesli chodzi o kominy do kotlow stalopalnych(ekogroszki drzewo wegiel) badz kominkow.Natomiast trzeba zwrocic szczegolna uwage ze nie wszystkie kominy ceramiczne nadaja sie do piecow tzw turbo badz kondensacyjnych jesli mowa o gazowych .Tu zaproponowalbym obudowe z pustaka keramzytobetonowego i dotego wklad ze stali kwasoodpornej.W razie szczegółowych pytan pozostaje do dyspozycji pozdrawiam MK BAKO SYSTEMY KOMINOWE Grzegorz Klemens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5374139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.06.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Dzien Dobry !! W odpowiedzi na Panskie pytanie na etapie budowy domu budowalbym tzw komin trojwarstwowy czyli pustak ,wełna i ceramika - To jesli chodzi o kominy do kotlow stalopalnych(ekogroszki drzewo wegiel) badz kominkow.Natomiast trzeba zwrocic szczegolna uwage ze nie wszystkie kominy ceramiczne nadaja sie do piecow tzw turbo badz kondensacyjnych jesli mowa o gazowych .Tu zaproponowalbym obudowe z pustaka keramzytobetonowego i dotego wklad ze stali kwasoodpornej.W razie szczegółowych pytan pozostaje do dyspozycji pozdrawiam MK BAKO SYSTEMY KOMINOWE Grzegorz Klemens Na jakiej podstawie udzielasz takiej porady. Masz tak u siebie, i użytkujesz od wielu lat, a może jesteś wykonawcą i takie rozwiązania sprawdzają się u Twoich klientów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5374832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juziomen 13.06.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Witam, Podinam się pod temat .. jestem lekko zielony w tych sprawach a za parę dni murarze mają zająć się kominami (dwoma) : http://sdrv.ms/KDX5Co Ten duży komin będzie wykorzystywany do : kotła gazowego (gaz ziemny) oraz kotła węglowego,a drugi (mniejszy) do kominka. Czytałem sporo na temat kominów ale dalej mam problem z czego powinien być wykonany i jakie wkłady najlepiej zastosować. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5377884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjrkrychov 18.06.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Do kotłów stałopalnych - ceramika - jaki to zależny ile kasy chcesz wydaćDo kotłów gazowych to najlepiej ustal jaki kocioł gazowy będzie bo inaczej to wygląda przy tzw turbo inaczej przy otwartej komorze spalania inaczej przy kondensacyjnym. Ale najlepiej pustak gotowy do którego należy włożyć rurę kwasoodporną o średnicy (wg producenta danego kotła ). Tanio szybko i zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5383898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anett i Artur 19.06.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Wybór na rynku kominów jest spory, możesz wybrać komin systemowy z wkładem ceramicznym, albo jak kolega mjrkrychov zasugerował użyć gotowych pustaków i włożyć rurę kwasówkę lub nierdzewkę lub żaroodporną, możesz też połączyć ceramikę i blachę i zastosować komin hybrydowy, wybór producentów duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5385372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MKBAKO 24.06.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Dzien Dobry !!Moja propozycja w Panskim Przypadku "tzw duzego komina .Pakiet kominowy ceramiczny .Pustak spalinowy + wentylacja PKS+W i do tego dostawic PW II pustak wentylacyjny podwojny w przypadku zdecydowania sie na kociol kondensacyjny lub turbo + wklad ze stali kwasoodpornej do srodka DN 80.Natomiast kominek .Pakiet kominowy ceramiczny Pustak spalinowy + wentylacja.Pozdrawiam Grzegorz Klemens MK BAKO SYSTEMY KOMINOWE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169312-kominy-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-5392400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
