Instalacja RTV (podzial sygnalu na kilka gniazd koncowych RTV)
bkroy
Jestem obecnie na etapie budowy domu jednorodzinnego (aktualnie w trakcie prowadzenia instalacji elektr, przed tynkami).
Chciałbym uzyskac info jaki sprzet kupić do rozprowadzenia sygnału TV do wszystkich pomieszczeń w domu (ok. 8 pomieszczeń w których będą gniazdka końcowe RTV).
Jeżeli chodzi o źródło sygnału TV to chciałbym:
1. (wariant preferowany) rozprowadzić sygnał TV uzyskany z płatnych platform cyfrowych typu cyfra+, N, TP SA za pomocą dołączonego do zestawu instalacyjnego dekodera, następnie rozprowadzić go do wszystkich pomieszczeń po kablu koncentrycznym i przez gniazdka końcowe RTV wyprowadzić sygnał do telewizora (najlepiej bez uzywania kazdorazowo osobnych dekoderow przed kazdym z odbiornikow koncowych).
2. Uzyskać sygnał z anteny naziemnej i rozprowadzić go do wszystkich pomieszczeń
Jaki sprzęt muszę kupić (poza kablami i gniazdami koncowymi), aby móc rozprowadzić sieć wg w/w schematu??
Najlepiej chcialbym podzielic sygnal z TP SA (wariant 1) - internet planuje miec z TP, wiec dobrze byloby miec takze sygnal TV z TP.
PS. czy do kina domowego, tj kolumny głośnikowe są produkowane gniazdka końcowe (pod/na tynkowe) do których można podłączyć kolumny (wówczas kable rozprowadziłbym pod tynkiem i połączył w gniazdkach, a gniazdka odpowiednio z kolumnami i wzmacniaczem)??
Zrób po prostu teraz instalację, puszczając do każdego gniazdka minimum jeden przewód koncentryczny, a w przypadku docelowego miejsca, będącego głównym centrum AV w domu (zwykle jakaś "ściana telewizyjna" w salonie) tych koncentryków dociągnij minimum dwa. Drugie końce tych wszystkich przewodów zbierz w jakimś dogodnym miejscu, gdzie potem będziesz mógł zainstalowac sprzęt, może to być strych, może garderoba - twój wybór.
Oprócz instalacji TV nie zapomnij o instalacji LAN, koniecznie doprowadź ją też do tej ściany TV i tu też minimum dwa przewody, nie zaszkodzą cztery, do pozostałych - minimum jeden.
I na razie tak zostaw, teraz masz mnóstwo ważniejszych (obecnie) spraw na głowie, nie zawracaj sobie głowy telewizją. Przyjdzie na to czas, to doczytasz, dopytasz i zrobisz.
Co do pytań - pooglądaj/poczytaj sobie samouczek na stronie http://www.dipol.com.pl.
Gniazda głośnikowe ma w swojej ofercie każdy szanujący się producent osprzętu elektrycznego.
J.
Czyli zrobic tzw pajaka, tj.:
- salon - 1 gniazdo RTV koncowe (ewentualnie na 2 wtyki TV/Radio) + 1 gniazdo LAN
- pokoje - po 1 gniezdzie LAN + koncowe RTV (pojedyncze)
Przeprowadzic kable (koncentryk + skretka) do centrum dowodzenia (na 80% kotlownia) i tam to zostawic.
W 'centrum dowodzenia' dodatkowo zasilanie (liveboxy, router, switch) + gniazdo telefoniczne.
Po co po kilka LANow/koncentrykow w jednym pomieszczeniu?
Po to, że np. bez dwóch koncentryków dociągniętych do salonu nie zrobisz wyprowadzenia sygnału z settopboxa spowrotem do multiswitcha, żeby puścić sygnał z dekodera na inne telewizory. Jeszcze parę innych scenariuszy, w których drugi koncentryk się przyda też można wymyślić, jak choćby najprostszy, a całkiem realny: po tynkach, a w trakcie uzbrajania systemu okazuje się, że jeden koncentryk tynkarzy nie przetrzymał...
A dwa (i więcej) LANów to już w przypadku salonu nie fanaberia a niemal konieczność: jedna nitka pójdzie do TV (gniazdo LAN w telewizorze to już właściwie standard), druga do settopoxa i już wszystkie zajęte.
J.
J.
Ok, czyli jak rozumiem ze strychu puszczam min. 2 koncentryki (np. do centrum dowodzenia) - stamtad dalej 2 koncentryki do salonu + po 1 do pozostalych pomieszczen w ktorych chce miec gniazda koncowe.
Pytanie czy nie warto puscic 3 przewodow ze strychu (np. jeden na antene naziemna, drugi SAT/cyfra/n/polsat/TP itd, trzeci jak sam napisales settopboxa / multiswitch) i wpiac to w jedno gniazdko (moze byc na 3 wtyki TV/SAT/Radio) - dobrze mysle??
Co do LAN w sypialni - rozumiem 1 to standardowy (komp, router, access point) + 2 awaryjny lub do wpiecia TV do netu.
Ze strychu do centrum dowodzenia - masz na myśli strych=wyjście do talerza? To tutaj z kolei dwa to za mało, daj pięć. Hardcorowcy dają nawet dziewięć(dwie pełne obsady konwerterów patrzących na dwa różne satelity i do tego TV naziemna). W centrum dowodzenia nie zakańczasz tych koncentryków żadnymi gniazdkami, one najlepiej, jeśli wprost do multiswitcha wejdą.
W takim modelowym układzie TV domowej te wszystkie przewody wepniesz do multiswitcha w centrum dowodzenia. Z drugiej strony multiswitcha podłączasz gniazdka, bezpośrednio do niego. Tuner TVsat, ewentualny dekoder - podłączasz wtedy do gniazdka w salonie. Jeśli chcesz sygnał z dekodera puścić na inne odbiorniki, musisz go z salonu wrócić do centrum dowodzenia drugim przewodem i również wrzucić do multiswitcha (oczywiście potrzebny będzie model umożliwiający dołączenie takiego dodatkowego źródła).
Natomiast jeśli twoim źródłem sygnału TV będzie IPTV (czyli np. livebox z tepsy), to wtedy wogóle nie masz anteny satelitarnej (znaczy... możesz mieć, twoja wola, ale nie musisz), dekoder podłączasz przez LAN do liveboxa, który najlepiej, jeśli będzie stał również w centrum dowodzenia. Sygnał zza dekodera również możesz zawrócić do centrum koncentrykiem, a tam już zwykłym wzmacniaczem z sumatorem możesz go połączyć z sygnałem TV naziemnej i rozesłać na pozostałe gniazdka TV (które w tym momencie będą miały tylko TV naziemną plus jeden kanał AKTUALNIE OGLĄDANY w salonie).
LAN w sypialni - jedno gniazdko by zapewne wystarczyło, ale dwa... to zawsze dwa. Drugi będzie awaryjny (w mojej instalacji ktoś (tynkarze, poddaszowcy) uszkodził mi w sumie trzy przewody LAN z jakichś trzydziestu paru, więc jak sam widzisz, przydaje się), ale może się też przydać, choćby do podłączenia drukarki sieciowej. Albo drugiego dekodera IPTV do TV w sypialni (jeśli ktoś lubi).
J.
  • 3 weeks później...
Z uwagi na to, ze jestem w trakcie instalacji (a ok 1,5 tygodnia przed tynkami) - czy jest ktos w stanie mi pomoc przy rozprowadzeniu instalacji wg zalaczonego schematu (rysunek jpg)?
Prosze o wszelkie sugestie - zwlaszcza o rozprowadzanie RTV - tj odpowiednia ilosc kabli koncentrykow i LAN.
ps. dokladniejszy plik w pdf (spakowany zip).
siec.zip
