Czy możecie pomóc w interpretacji poboru mocy przez wentylator (venture venturia 2) jaka wynika z załączonej charakterystyki?
Czy pobór mocy w zależności od ciśnienia obrazują czerwone przerywane linie czy należy je odczytywać z normalnych krzywych charakterystyki pracy wentylatora. Jeśli miałby to być drugi przypadek to np na 1 biegu przy oporach 150pa wentylator będzie zużywał 75W, natomiast w danych technicznych pobór mocy to 24/65W, jak to rozumieć?
Jeszcze pytanie na czym polega automatyka kroćców wyciągowych (2x15m3/h + 2x30m3/h)? Z tego co się dowiedziałem są to po prostu odpowiednio ustawione przepustnice, gdzie tu więc automatyka?
pozdrawiam,
Jan
https://forum.murator.pl/topic/169320-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-interpretacji-charakterystyki-wentylatora/
nie wiem co to za "automatyka" ale marketing zagoni do opisu słowa sugerujące spawy z reaktorów atomowych tam gdzie stosowana jest sznurówka,
weź pod uwagę fakt że im większe opory instalacji tym mniejsze wentylatora i odwrotnie, więc sprawna i wydajna instalacja zmusza wentyl do pracy nominalnej
czysty marketing - cała automatyka polega na tym, że ilości powietrza na tych 4 króćcach się samoczynnie zmieniają [ równoważy się przepływ/ciśnienie] w zależności od np. długości podłączonych kanałów.
Zadna automatyka tylko matka Natura działa jak zawsze po linii najmniejszego oporu.
