Witam chciałem zapytac czym na siatke zbojacom styropian nakladamy klej 2 razy tzn.pierwszy raz klej i wtapiamy siatke i czy tak zostaje czy po zwiazaniu kleju nakladamy drugą warstwe jeszcze raz??
Zaciągasz styropian klejem i wtapiasz siatką a potem drugi raz klej. Nigdy odwrotnie!
https://forum.murator.pl/topic/169321-siatka-na-styropian/#findComment-5376346
Najlepiej jest zatopić siatkę na raz. Tzn. nałożyć zaprawę klejową na grzebień i wtopić siatkę a następnie zaciągnąć klej prostą krawędzią pacy do jej całkowitego zatopienia. Siatka powinna znajdować się wewnątrz warstwy kleju - najlepiej w środku. Nie może być widoczna w licu warstwy ani leżeć bezpośrednio na warstwie styropianu czy wełny. Firma FAST w swojej technologii zwraca szczególną uwagę na sposób zatapiania siatki, gdyż ten element docieplenia jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o trwałości całego układu. Oczywiście, wiedząc o tym, że wykonawcy nakładają klej zbyt cienko a potem po nałożeniu siatki doszpachlowują drugą warstwę zwracamy szczególną uwagę na zachowanie pewnych zasad. Po pierwsze doszpachlowywana warstwa nie może być zbyt cienka, gdyż może to spowodować jej tzw. spalenie się i odspojenie od podłoża na zasadzie "ciasta francuskiego". Chodzi tutaj o zbyt szybkie odparowanie wody, przed prawidłowym związaniem. Dodatkowo ważne jest aby warunki atmosferyczne były sprzyjające - należy bezwzględnie unikać dużego nasłonecznienia oraz silnego.
wiatru.
Widać więc tutaj doskonale, że najbezpieczniej jest wtopić siatkę na raz , żeby uzyskać tzw. monolit. Warstwa zbrojona w systemach dociepleń ma za zadanie przenosić naprężenia spowodowane naturalnymi ruchami budynku oraz termiczne na skutek ciągle ogrzewającej się i oziębiającej warstwy a także powinna stanowić solidną bazę pod tynki strukturalne. Dlatego też jej wykonanie powinno być prawidłowe, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi ETICS.
Przesyłam link do naszej instrukcji wykonania systemu dociepleń FAST.
http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/instrukcje/Obrazkowa_instrukcja_wykonywania_ocieplen.pdf
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
https://forum.murator.pl/topic/169321-siatka-na-styropian/#findComment-5376701
