PinioE 10.06.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Wylałem ostatnio posadzki na parterze mojego Zgrabnego Domu. Zastanawiam się czy przed płytkowaniem są jakieś grunty specjalnie produkowane pod jastrychy anhydrytowe.Jesli ktoś ma doświadczenia lub coś na ten temat słyszał będe wdzięczny za sugestie. Wygląd tych posadzek do podejrzenia na mojej stronie zgrabnydom.pl. Wylałem taką posadzkę, żeby podłogówka lepiej oddawała ciepło. Mam jednak wątpliwości co do przygotowania podłoża. Mój płytkarz mówił mi, że można stosować zwykłe grunty. Ja jednak czytałem, że są czasami problemy i trzeba używać gruntów specjalnie przygotowanych dla tych posadzek. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 10.06.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Zacznij od usunięcia wierzchniej warstwy , która się łuszczy . Następnie np. Ceresit CT-17 , Mapei Primer G , itp . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-5374404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wpo 09.07.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Jastrychy anhydrytowe trzeba dobrze zagruntować, a następnie można zrobić próby zerwania płytki ( w 3 miejscach ) żeby sie upewnić czy jastrych anhydrytowy , grunt , płytka są dobrze przyklejone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-5411761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk122 17.10.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) WitamW moim domu również mam posadzkę anhydrytową. Posadzkę przed klejeniem płytek planuje dokładnie wyszlifować i wyczyścić z pozostałego kurzu. Następnie zagruntuje ją zgodnie z wyższymi poradami gruntem Ceresit CT-17. Chciałbym zapytać o kleje jakie najlepiej stosować na ten typ posadzki. Poradzicie coś? Druga sprawa to zabezpieczenie posadzki w łazience. Z tego co czytałem to anhydryt jest bardzo wrażliwy na wilgoć. Przed klejeniem kafelek na podłodze oraz ścianie gdzie będzie kabina prysznicowa planuje zabezpieczyć te powierzchnie folią w płynie Ceresit CL-51. Czy to wystarczy? Edytowane 17 Października 2013 przez luk122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-6139744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 27.01.2016 04:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Wylewka anhydrytowa jest praktycznie idealnie gładka po wyschnięciu, ale przed ułożeniem okładziny zewnętrznej (płytek) należy sprawdzić u producenta jakie parametry musi spełniać podłoże i przygotować go zgodnie z wytycznymi producenta płytek Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-7019251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 23.06.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Witam W moim domu również mam posadzkę anhydrytową. Posadzkę przed klejeniem płytek planuje dokładnie wyszlifować i wyczyścić z pozostałego kurzu. Następnie zagruntuje ją zgodnie z wyższymi poradami gruntem Ceresit CT-17. Chciałbym zapytać o kleje jakie najlepiej stosować na ten typ posadzki. Poradzicie coś? Druga sprawa to zabezpieczenie posadzki w łazience. Z tego co czytałem to anhydryt jest bardzo wrażliwy na wilgoć. Przed klejeniem kafelek na podłodze oraz ścianie gdzie będzie kabina prysznicowa planuje zabezpieczyć te powierzchnie folią w płynie Ceresit CL-51. Czy to wystarczy? Przed wykonaniem gruntowania, jastrych należy dokładnie wygrzać zgodnie z protokołem wygrzewania, a następnie przeszlifować. Grunt, który powinno się używać przy anhydrycie to np. PCI GISOGRUNT 200ml/m2 jest najlepszy i najdroższy lub np. Atlas głęboko penetrujący bez rozcieńczania jest tańszy i też się sprawdzi, ale proszę pamiętać, żeby był głęboko penetrujący to warunek konieczny! Klej pod kafle to np. MAPEI Adhesilex - p9 lub każdy inny klej WYSOKOELASTYCZNY. Do pomieszczeń 'wilgotnych' wystarczy folia w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-7125032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 26.08.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2017 To w końcu anhydryt Lafarga trzeba szlifować czy też nie? Bo podobno wystarczy tylko go zamieść i już jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-7393269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 27.08.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Wystarczy zamieść, aczkolwiek to zamiatanie musi być zrobione w odpowiednim momencie (krótko po wylaniu) i nie jest to takie lekkie zadanie. 180m2 zamiatałem... no już nie pamiętam, ale minimum dwa dni i byłem wykończony. W niektórych miejscach złaziło samo po pogłaskaniu miotłą drucianą, w innych musiałem już drapać szczotką na kolanach. Uważam, że zamiatanie powinno być w pakiecie z usługą zrobienia wylewki. Wykonawca z Lafarge sprezentował mi tylko miotłę i powiedział, żebym tego nie zaniedbał i że "łatwo pójdzie". Akurat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-7393297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.08.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 To w końcu anhydryt Lafarga trzeba szlifować czy też nie? Bo podobno wystarczy tylko go zamieść i już jest OK. Na początek zamieść twardą szczotką następnego dnia po wylaniu . Następnie przeszlifować nierówności . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-7393400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 03.09.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 tak wyglądało wylanie: Dzisiaj druga doba czyli można zamiatać to co się łuszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-7395752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 05.09.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Troszkę poniewczasie, ale tak, zamiataj czym prędzej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169325-posadzka-anhydrytowa-z-lafargea/#findComment-7396621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
