mcc 23.06.2012 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 Masz procedurę czyszczenia złoża? Nie zdradziłeś jeszcze jakie są ustawienia regeneracji i jaka głowica tym steruje... Tak - mam http://www.alamowaterpoland.com/ftp/ulotki/Soda_Ash_regen_PL.pdf Glowica Alamo Water - clack. Mam nastawione, ze co 2m3 zloze sie regeneruje, poza tym, ze plukanie wsteczne trwa 99min, parametrow kazdej z faz nie pamietam, moge sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 23.06.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 Tak - mam http://www.alamowaterpoland.com/ftp/ulotki/Soda_Ash_regen_PL.pdf Glowica Alamo Water - clack. Mam nastawione, ze co 2m3 zloze sie regeneruje, poza tym, ze plukanie wsteczne trwa 99min, parametrow kazdej z faz nie pamietam, moge sprawdzic. Jaki masz model tej głowicy (ile ma przycisków)? Jeśli płukanie wsteczne trwa 99 min (powinno coś ok 15-16 min) to możliwe, że już złoże się starło na proch i wypłynęło... Lepiej sprawdź te ustawienia. I jeszcze zobacz jaki masz restryktor DLFC i injector (jak spojrzysz na głowicę z góry to na takim szarym kolanku powinny być markerem napisane cyfry i naklejka z literą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 23.06.2012 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 Jaki masz model tej głowicy (ile ma przycisków)? Jeśli płukanie wsteczne trwa 99 min (powinno coś ok 15-16 min) to możliwe, że już złoże się starło na proch i wypłynęło... Lepiej sprawdź te ustawienia. I jeszcze zobacz jaki masz restryktor DLFC i injector (jak spojrzysz na głowicę z góry to na takim szarym kolanku powinny być markerem napisane cyfry i naklejka z literą) Mam "Set Clock", "Regen", "Next", oraz ponizej gora i dol. Nie moge sie doczytac jaki to model. Na tym kolanku mam napisane 3.2 a na tym okraglym naklejona literka B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 23.06.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 Mam "Set Clock", "Regen", "Next", oraz ponizej gora i dol. Nie moge sie doczytac jaki to model. Na tym kolanku mam napisane 3.2 a na tym okraglym naklejona literka B. Czyli masz głowicę Clack CI, a ustawienia są na zbiornik 10x44 (28,3litrów złoża CR100). Jeśli to się zgadza to OK. Czasy regeneracji powinny wynosić: backwash 16 min, brine 90 min, rinse 4 min, zużycie soli ok 4 kg. Regeneracja co ok 2 m3 wody powinna być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 23.06.2012 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 Czyli masz głowicę Clack CI, a ustawienia są na zbiornik 10x44 (28,3litrów złoża CR100). Jeśli to się zgadza to OK. Czasy regeneracji powinny wynosić: backwash 16 min, brine 90 min, rinse 4 min, zużycie soli ok 4 kg. Regeneracja co ok 2 m3 wody powinna być OK. I wszystkie znaki na niebie i ziemi (parametry CR100) mowia, ze z "palcem w nosie" powinna ta kolumna usunac tyle zelaza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 28.06.2012 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Zrobione plukanie soda ash - dwukrotnie. Nie robilem jeszcze testow Fe, ale zdecydowanie widze poprawe. Czy ktos podpowie jakie i gdzie kupic testy zeby mozna bylo w domu od czasu od czasu sprawdzic Fe i Mn? Od razu dodam, ze akwarystyczne odpadaja ze wzgledu na mala skale (do 1.5mg Fe). Edytowane 28 Czerwca 2012 przez mcc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.06.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Czy ktos podpowie jakie i gdzie kupic testy zeby mozna bylo w domu od czasu od czasu sprawdzic Fe i Mn? Od razu dodam, ze akwarystyczne odpadaja ze wzgledu na mala skale (do 1.5mg Fe).Porzadne testy sa drogie. Pare stow kosztuja. Zmieszaj swoja wode 50/50 ze zdemineralizowana ze stacji benzynowej, i bedziesz mial skale do 3mg marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 28.06.2012 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Porzadne testy sa drogie. Pare stow kosztuja. Zmieszaj swoja wode 50/50 ze zdemineralizowana ze stacji benzynowej, i bedziesz mial skale do 3mg marcin Ja mam 4mg/l Nie potrzebuje profi - cos co mi podpowie - wykonaj plukanie, juz czas bedzie tez ok. Dodatkowo chcialbym sprawdzic co sie dzieje w studni od czasu do czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.06.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Ja mam 4mg/l Nie potrzebuje profi - cos co mi podpowie - wykonaj plukanie, juz czas bedzie tez ok. Dodatkowo chcialbym sprawdzic co sie dzieje w studni od czasu do czasu... No to zmieszaj z demineralizowan 2:1. Wtedy bedziesz mial 4.5mg Tanie i skuteczne rozwiazanie do "podpowiadania". Moze tutaj cos znajdziesz: http://te,chnologia-wody-sklep.pl/index.php?route=product/category&path=35_38_57 \testy sa albo precyzyjne (np od 0-0,2,mg) albo o mniej precycyjne ale o duzej rozpietosci. do np nastu mg. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 28.06.2012 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Faktycznie patrzylem - cos w miare dokladnego 400PLN... To chyba faktycznie kupie test akwarystyczny - do wody przefiltorwanej jak znalazl, do wody ze studni bede robil 2:1 z demineralizowana. BTW - czy woda destylowana to to samo co deminarelizowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.06.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Faktycznie patrzylem - cos w miare dokladnego 400PLN... To chyba faktycznie kupie test akwarystyczny - do wody przefiltorwanej jak znalazl, do wody ze studni bede robil 2:1 z demineralizowana. BTW - czy woda destylowana to to samo co deminarelizowana? Destylowanie to odparowanie. Demineralizowana na stacjii benzynowej jest pewnie po odwroconej osmozie. Podejrzewam, ze taka czy inna pokaze na takim tescie 0 zelaza. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.06.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Destylowanie to odparowanie. Demineralizowana na stacjii benzynowej jest pewnie po odwroconej osmozie. Podejrzewam, ze taka czy inna pokaze na takim tescie 0 zelaza. marcin Woda demi ze stacji benzynowych zazwyczaj jest nadal robiona na jonitach (miałem kiedyś kontakty z kilkoma producentami). Ta metoda daje lepszą jakość wody. Do celów "domowych" można przyjąć że woda destylowana i demineralizowana to to samo. Ale wdając się w szczegóły znajdzie się kilka różnic. PS. Destylowanie to odparowanie i jeszcze skroplenie tego co odparuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 08.07.2013 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Dla potomnosci i jako reklama (bez tantiemy) - Po roku nierownej walki z CR przerobilem system filtracji - zakupilem rozwiazanie od firmy WODRAD (b. ciekawy i sprytny pomysl, ktory nie wymagal przerabiania calej instalacji i duuuuzo zloza), wstawilem jako glowny odzelaziacz i odmanganiacz (zaraz za pompa a przed hydroforem przeponowym), tak, ze nawet woda na ogrod jest czysta. A w miejsce starego CR wrzucilem zywice do zmiekczania. Za dosc rozsadna cena mam krystalicznie czysta wode (testy akwarystyczne nie wykrywaja zelaza), a do pierwszego czyszczenia zloza jeszcze daleko (co 400 m2). Zobacze jak w kolejnych latach bedzie sie system zachowywal - poki co moge z czystym sumieniem polecic kazdemu, kto ma problemy z woda i popularne systemy nie daja rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.07.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Dla potomnosci i jako reklama (bez tantiemy) - Po roku nierownej walki z CR przerobilem system filtracji - zakupilem rozwiazanie od firmy WODRAD (b. ciekawy i sprytny pomysl, ktory nie wymagal przerabiania calej instalacji i duuuuzo zloza), wstawilem jako glowny odzelaziacz i odmanganiacz (zaraz za pompa a przed hydroforem przeponowym), tak, ze nawet woda na ogrod jest czysta. A w miejsce starego CR wrzucilem zywice do zmiekczania. Za dosc rozsadna cena mam krystalicznie czysta wode (testy akwarystyczne nie wykrywaja zelaza), a do pierwszego czyszczenia zloza jeszcze daleko (co 400 m2). Zobacze jak w kolejnych latach bedzie sie system zachowywal - poki co moge z czystym sumieniem polecic kazdemu, kto ma problemy z woda i popularne systemy nie daja rady. Nie ma pomylki? Czeszczenie zloza co 400m3??!! marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 08.07.2013 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Nie ma pomylki? Czeszczenie zloza co 400m3??!! marcin NIE MA POMYLKI - zbiornik ma 300l! Ile tam zloza jest nie pamietam. Przerzucam przez to cale podlewanie ogrodu etc. Na razie zrobilem 150m3, poczekam do 200-250 i z ciekawosci zrobie pierwsze plukanie... Mysle, ze przy normalnej wiosnie i lecie bede robil plukanie max 3 razy do roku. Sam pobor wody do domu pewnie nie wyjdzie ponad 1m3/dobe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.07.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) NIE MA POMYLKI - zbiornik ma 300l! Ile tam zloza jest nie pamietam. Przerzucam przez to cale podlewanie ogrodu etc. Na razie zrobilem 150m3, poczekam do 200-250 i z ciekawosci zrobie pierwsze plukanie... Mysle, ze przy normalnej wiosnie i lecie bede robil plukanie max 3 razy do roku. Sam pobor wody do domu pewnie nie wyjdzie ponad 1m3/dobe... Masz pojecie co Ci moze urosnalc w zakamarkach zloza przez 3 miesiace? Po kolejne, zloze sie plucze nie tylko po to zeby je oczyszcic, ale takze zruszyc. Dluuugo nie plukane moze miec tendencje do sklejania, czy zbrylania. Jesli zbiornik ma 300L a zlozajest 2/3 to jest go ok. 200L. Ja mam spory filtr (13x54) czyli okolo 120L. Zloza kolo 70L. Czyli powiedzmy 1/3 Twojego. A nigdy nigdzie sie nie spotkalem z zaleceniem tak rzadkiego plukania. Najczescie firmy pisza zeby z powyzszych wzgledow nie odraczac plukania na dluzej niz co 2 tygodnie. Ja plucze co tydzien. Najdluzej mialem odstep 2 tygodnie. Rozumiem, ze masz odpowiednio masywna pompe zeby wyplukac 200L zloza. Na ich aukcjach pisza o filtrach srednicy 60cm, czyli jakies 24cale. Lekkie zloza przy predkosci plukania 25m/h wymagalby wiec okolo 7m3 na godzine do plukania!! Duuzo. Rzadko plukane, niedoplukane zloze brzmi jak klopoty. Generalnie niestandardowe i moim zdaniem ryzykowane podejscie z tym plukaniem. A z taka iloscia zelaza poradzilby sobie filtr 3x mniejszy. Choc na ogrod wody by juz nie odzelazil to fakt. Tyle ze zelazo roslinom raczej nie szkodzi. Mech na trawniku wtedy nie rosnie marcin Edytowane 8 Lipca 2013 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 08.07.2013 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Masz pojecie co Ci moze urosnalc w zakamarkach zloza przez 3 miesiace? Po kolejne, zloze sie plucze nie tylko po to zeby je oczyszcic, ale takze zruszyc. Dluuugo nie plukane moze miec tendencje do sklejania, czy zbrylania. Jesli zbiornik ma 300L a zlozajest 2/3 to jest go ok. 200L. Ja mam spory filtr (13x54) czyli okolo 120L. Zloza kolo 70L. Czyli powiedzmy 1/3 Twojego. A nigdy nigdzie sie nie spotkalem z zaleceniem tak rzadkiego plukania. Najczescie firmy pisza zeby z powyzszych wzgledow nie odraczac plukania na dluzej niz co 2 tygodnie. Ja plucze co tydzien. Najdluzej mialem odstep 2 tygodnie. Rozumiem, ze masz odpowiednio masywna pompe zeby wyplukac 200L zloza. Na ich aukcjach pisza o filtrach srednicy 60cm, czyli jakies 24cale. Lekkie zloza przy predkosci plukania 25m/h wymagalby wiec okolo 7m3 na godzine do plukania!! Duuzo. Rzadko plukane, niedoplukane zloze brzmi jak klopoty. Generalnie niestandardowe i moim zdaniem ryzykowane podejscie z tym plukaniem. A z taka iloscia zelaza poradzilby sobie filtr 3x mniejszy. Choc na ogrod wody by juz nie odzelazil to fakt. Tyle ze zelazo roslinom raczej nie szkodzi. Mech na trawniku wtedy nie rosnie marcin Jak juz pisalem - uzywam filtra niezbyt dlugo, wiec na razie nie moge gwarantować jego dzialania (cr tez przez pierwszy rok bylem zachwycony). Po kilku latach bede mogl sie wypowiedziec. Dla mnie wyznacznik dzialania jest jeden - jesli mam czysta wode (testy akwa). W zaproponowanym rozwiazaniu wazne dla mnie bylo to, ze nie musialem przerabiac obecnej instalacji (wyrzucac zbiornika przeponowego, zmianiac podlaczenia nawadniania etc). Zrobie plukanie przy ok 200m3 i zobaczymy - zrobie zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.07.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Jak juz pisalem - uzywam filtra niezbyt dlugo, wiec na razie nie moge gwarantować jego dzialania (cr tez przez pierwszy rok bylem zachwycony). Po kilku latach bede mogl sie wypowiedziec. Dla mnie wyznacznik dzialania jest jeden - jesli mam czysta wode (testy akwa). W zaproponowanym rozwiazaniu wazne dla mnie bylo to, ze nie musialem przerabiac obecnej instalacji (wyrzucac zbiornika przeponowego, zmianiac podlaczenia nawadniania etc). Zrobie plukanie przy ok 200m3 i zobaczymy - zrobie zdjecia Zdjcia w srodku filtra nie zrobisz A jaka masz pompe? Model, firma. A jak masz dostarczone powietrze? Sprezarka przed filtrem? Cos to zelazo musi wszak utlenic. A jest go sporo. Nie widze Twojej instalacji i podlaczenia. Fakt ze przy malym filtrze trzeb by pewnie cos pozmieniac, zeby woda na ogrod szl nie filtrowana (wydajnosc). Po prostu martwi mnie wielkosc tego filtra. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 08.07.2013 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Zdjcia w srodku filtra nie zrobisz A jaka masz pompe? Model, firma. A jak masz dostarczone powietrze? Sprezarka przed filtrem? Cos to zelazo musi wszak utlenic. A jest go sporo. Nie widze Twojej instalacji i podlaczenia. Fakt ze przy malym filtrze trzeb by pewnie cos pozmieniac, zeby woda na ogrod szl nie filtrowana (wydajnosc). Po prostu martwi mnie wielkosc tego filtra. marcin Nie zrobie - a szkoda.... Nie pamietam jaki model i firma, ale wydajnosc z tego co pamietam na mojej glebokosci 1m3/h Nie moge zdradzic jak jest napowietrzana, bo uwazam ze to jest wlasnie know-how wykonawcy i robiac to czul bym, ze postepuje nie fair, ale jest to genialny w swojej prostocie pomysl... Zupelnie inny niz te ktore widzialem w innych propozycjach z napowietrzaniem... Edytowane 8 Lipca 2013 przez mcc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.07.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Nie zrobie - a szkoda.... Nie pamietam jaki model i firma, ale wydajnosc z tego co pamietam na mojej glebokosci 1m3/h Nie moge zdradzic jak jest napowietrzana, bo uwazam ze to jest wlasnie know-how wykonawcy i robiac to czul bym, ze postepuje nie fair, ale jest to genialny w swojej prostocie pomysl... Zupelnie inny niz te ktore widzialem w innych propozycjach z napowietrzaniem... Pomijając kwestię napowietrzenia... jak chcesz wypłukać "solidny" filtr pompą o wydajności 1 m3/h?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
