Witam.
Mam w centralnym ogrzewaniu kondensat 18 kW. W zestawie solarnym dostałem zbiornik z dwiema wężownicami.
Pytanie moje powstało, gdy zamontowałem owy zbiornik. Średnica miedzianych wężownic wynosi 10 mm. Gdy zamknę zawór który jest na powrocie z grzejników przy samym kotle (zbiornik ciepłej wody ma osobny powrót bezpośrednio do kotła), wyraźnie słychać jak 90 watowa pompa w kotle, dostaje wielkiego oporu i bardzo się nagrzewa. Ciśnienie na kotle spada z 0,6 bara prawie do zera. Czy to nie uszkodzi pompy?
Pozdrawiam Przemek
https://forum.murator.pl/topic/169350-czy-pompa-co-si%C4%99-nie-zniszczy/
Coś mi się nie zgadza w tym co piszesz, bo to co napisałeś wskazuje na błędy w połączeniach. Pompa jak pompuje w normalnej instalacji i jest ciśnienie 0,6bara i ją przełączysz na mniejsze fi to ciśnienie powinno wzrosnąć, bo pompa pompuje a kiepsko odchodzi. To tak jakby kolejno wszystkie kaloryfery zakręcać. W takich przypadkach podobno bardzo dobrze sprawują się pompy takie jak Grundfos Alpha.
https://forum.murator.pl/topic/169350-czy-pompa-co-si%C4%99-nie-zniszczy/#findComment-5380669
Zapomniałem dodać - jak pompa się kręci i ma wodę (nie pracuje na sucho) to nic nie powinno się stać. W instalacjach solarnych sztucznie na rotametrach przepływ się zmniejsza i jest ok (wyraźniej szumi glikol).
https://forum.murator.pl/topic/169350-czy-pompa-co-si%C4%99-nie-zniszczy/#findComment-5380676
  • 3 weeks później...
Zegar jest zamontowany na kotle przed samą pompą, dlatego jest spadek ciśnienia. Do tego naczynie przeponowe jest za pompą i to powoduje jeszcze większą różnice ciśnień.
Czy można zastosować zawór trójdrożny?
https://forum.murator.pl/topic/169350-czy-pompa-co-si%C4%99-nie-zniszczy/#findComment-5408919
