Po pierwsze ja nie stosuję folii.
Po drugie idea wykonania okapu poprawna natomiast rozwiązanie nie do końca. Zamiast klinów powinna tam być deska co daje folii stabilne podparcie przy okapie.
Po trzecie minimalna szczelina wentylacyjna to 2 cm. Zatem grubości kontrłat powinny być takie: na nadbitce 2,5 cm a dalej na krokwiach 4 cm.
Po czwarte okap powinien być tak ustawiony aby mogła tam zaistnieć wrówlówka (kratka wentylacyjna okapu).
Po piąte ustawianie łat klockiem dystansowym pomiędzy nimi jest możliwe jedynie przy zastosowaniu suszonych i struganych łat o identycznych wymiarach.
Po szóste montaż łat bez rozmierzenia dachu jest możliwy tylko przy idealnie wykonanej więźbie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169367-nadbitka/page/2/#findComment-7392304
