dimi 12.06.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Witam Mam pytanie - jak prawidłowo zakończyć membranę od dołu od okapu - z tego co podaje producent - Dorken cyt. "należy kończyć na okapowej obróbce blacharskiej lub alternatywnie pod deską okapową (w żadnym wypadku nie w rynnie)" - natomiast wykonawca mówi że to błąd i powinno być zakończone w rynnie (zresztą gdzieś już widziałem taką opinię na tym forum. Chciałbym zapytać jakie są wady i zalety obu tych rozwiązań i co preferujecie jako wykonawcy? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169371-folia-paroprzepuszczalna-jak-zako%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 12.06.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 zakanczam na pasie nadrynnowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169371-folia-paroprzepuszczalna-jak-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-5377275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.06.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 W/g mnie lepiej na pasie podrynnowym. Jest wtedy rozwiązana sprawa lodu który dostaje się z rynny pod pas nadrynnowy. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169371-folia-paroprzepuszczalna-jak-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-5377325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.06.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Bez względu na sposób rozwiązania okapu folia musi być tak zakończona aby nie działały na nią promienie słoneczne czyli pod dachówką na pasie nadrynnowym bądź podrynnowym. Wprowadzenie folii do rynny jest błędem i może się źle skończyć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169371-folia-paroprzepuszczalna-jak-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-5378333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimi 13.06.2012 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Dziękuję bardzo za odpowiedzi, mam jeszcze przy okazji 2 związane z tym tematem pytania tak żeby nie zaczynać nowego wątku 1. Czym załatać kilka dziurek które zrobili wykonawcy w folii - jaki klej użyć i jaki materiał na łatki (tą samą membranę czy coś innego) i przede wszystkim łatki naklejać od spodu czy od góry czy nie ma to znaczenia??2. Skoro folia jest tak wrażliwa na promienie słoneczne, a poddasze przez dłużej nieokreślony czas będzie niewykończone (nieocieplone wełną) to czy promienie padające przez okna nie będą jej szkodzić?? A jeśli tak to co z tym zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169371-folia-paroprzepuszczalna-jak-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-5378471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.06.2012 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 ad. 1. Skoro dach zakryty to od góry nic nie nakleisz czyli tylko od spodu. Jak uszkodzenia nie są rozległe to specjalną taśmą naprawczą.ad. 2. Najprościej zasłonić wszystkie otwory czarną folią budowlaną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169371-folia-paroprzepuszczalna-jak-zako%C5%84czy%C4%87/#findComment-5378994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
