Przymierzam się do zamontowania płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu w związki tym mam pytania. W jakich odstępach należy montować (przykręcać) płytę do bo słyszałem że dla 12mm jest to 50cm? A jeśli tak to po co robia płyty o szerokości 1,2m? Przecież to ni jak się to ma do tych 50cm. A jak wy zrobiliscie u siebie???
https://forum.murator.pl/topic/16938-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k/
Wystarczy co 50cm przy płycie 12,5mm, jednowarstwowo. Jednak płytę przykręca się prostopadle do profili. Dlatego jeśli weźmiesz płytę dł. np 2,00m to wszystko pasuje.
tu znajdziesz rysunki i rozstawy http://www.rigips.pl/poland/prodsys/ktech/47005.pdf
https://forum.murator.pl/topic/16938-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k/#findComment-282505
Jeśli montujesz równolegle do profili to rozstaw ich co 40cm. Wkręty co 20-25cm. Pewniejsze jednak jest montowanie płyty prostopadle. Spoina na krawędzi krótszej płyty jest wtedy podparta na całej swojej długości, a właśnie ta spoina jest najbardziej wrażliwa na pęknięcia - nie jest tak sfazowana fabrycznie jak krawędź dłuższa.
https://forum.murator.pl/topic/16938-monta%C5%BC-p%C5%82yty-g-k/#findComment-284600
