valdes 13.06.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich. zmieniłem post bo niestety był za długi i chyba odstraszał tych co mogli by pomóc ale czytania było dużo za dużo. więc konkretne pytania na początek. - czym kleić i obklejać podstawe z ytonga (jakie zaprawy i kleje do płytek lub kamienia) - jaka grubość płyt silca lub super isol na ścianki pionowe przy wkładzie (na tym będzie jeszcze czopuch i to co ponad) chcę zakupić 6 cm - jaki klej do płytek czy kamienia na te ścianki pionowe przy wkładzie (ten sam jak na podstawie) - jak duże kratki w czopuch i komorę dekompresyjną - czy w podstawie oprócz kanału dolotu świeżego powietrza do wkładu z zewnątrz fi100 musi być również kratka dopływu powietrza z pomieszczenia I to na tą chwile wszystko jak ogarnę te tematy to napiszę coś jeszcze. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedź. Edytowane 15 Czerwca 2012 przez valdes zmiana posta na krótszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169388-kominek-valdesa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.06.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Nie masz kasy i chcesz robić sam ? Bo pytania kwalifikują Cię na dwumiesięczny kurs (z elementami p.poż., co byś Dani nie sfajczył ). W Szczecinie generalnie bryndza, wiec niejedna porządna firma pojedzie i pozbawi Cie kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169388-kominek-valdesa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5378287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
valdes 13.06.2012 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Nie ukrywam że z jednej strony robię sam ze względów ekonomicznych, przyjazd kogoś ze szczecina 900 km tu i tyle samo z powrotem to bym dopiero beknął za kurs plus budowa kominka z drugiej strony lubię pogrzebać i zrobić coś samamu. Założyłem temat aby dowiedzieć się to czego nie wiem od życzliwych ludzi. (co by nie spalić Dani) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169388-kominek-valdesa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5378318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.06.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Przerób to swoje wypracowanie na krótkie, zwięzłe pytania w punktach. Wtedy da się Twój problem ugryźć. Na razie odstrasza (nawet życzliwych ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169388-kominek-valdesa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5378419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
valdes 13.06.2012 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 (edytowane) zmieniłem post na krótsze opracowanie bo wszyscy się chyba wystraszyli. Edytowane 15 Czerwca 2012 przez valdes zmiana posta na krótszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169388-kominek-valdesa-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5378435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
