JK2010 13.06.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Jestem przed wyborem firmy lub fachowca, która/y zrobi mi instalację elektryczną w domu plus TV i internet. Rozmawiałem już z kilkoma fachowcami i nie wiem zupełnie na co zwrócić uwagę. Cenowo wychodzi podobnie. Wszyscy mówią, żebym nie patrzył na projekt tylko sam oznaczył miejsca gniazdek, żyrandoli itp. Jedni proponują dwie rozdzielnie inni jedną. Na co zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169402-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-instalacji-elektr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.06.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 "Chcę kupić nowy samochód, zupełnie się na tym nie znam, doradźcie na co zwracać uwagę" - co można odpowiedzieć na takie pytanie, skoro nawet nie wiadomo, jakiego samochodu gość szuka? Żeby policzył, czy koła są wszystkie? Poczytaj, pogadaj z tymi fachowcami dokładnie, co zrobią i pytaj tutaj o konkretne rzeczy, które budzą wątpliwości, tak będzie chyba o wiele składniej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169402-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-instalacji-elektr/#findComment-5378779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 14.06.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 1. Jeśli projekt był robiony na zasadzie by był to nie wykonuj go.2. Sam zaplanuj co gdzie i jak (gniazdka, wyłączniki, punkty oświetleniowe). Oznacz wszystko na ścianach.3. Pamiętaj by odpowiednio rozdzielić obwody prądowe tak by każdy był równomiernie obciążany. Oddzielnie obwody na pralkę, suszarkę, piekarnik, zmywarkę, płytę grzewczą, podgrzewacz wody. Oczywiście nie wszystkie te urządzenia potrzebują oddzielnego obwodu ale warto się zastanowić kiedy i jak często ono pracuje i co będzie z nim podłączane by uniknąć wywalania wyłączników nadprądowych. Warto też się zabezpieczyć i wykonać obwody do urządzeń, których na razie nie zamierzamy posiadać. 4. Gniazd prądowych nigdy za wiele. Zrób na zapas bo później przedłużacze będą się walać po podłodze. Zaplanuj ile urządzeń będzie podłączonych (np. kącik tv-sat-audio w salonie czy kuchnia). Polecam gniazdka podwójne, może i nie są aż tak estetyczne ale zawsze więcej wyprowadzeń za tę samą cenę.5. Obwody powinny być zasilane z różnych faz by je równomiernie obciążyć i zabezpieczyć się przed ewentualnym brakiem jednej fazy6. W zależności od liczby obwodów warto zastosować więcej niż jedną różnicówkę. Jak coś wywali to wyłącza tylko cześć a nie wszystko.7. Światło również warto rozdzielić na wszystkie fazy. Niestety to dodatkowy koszt trzech różnicówek (koniecznie trzy jednofazowe a nie jedna trójfazowa bo koszt ten sam a wiesz co wywala i wyłącza tylko jedną fazę).8. Obowiązkowo wszędzie w puszkach łączyć przewody na wyłącznik podwójny. Jak w planach jest pojedyńczy to przewodu nie wykorzystujemy i mamy rezerwę.9. Skrzynkę rozdzielczą umieść w takim miejscu by był łatwy dostęp oraz by była w "środku" instalacji by oszczędzić na przewodach.10. Nie ma znaczenia czy jedna rozdzielnia czy dwie. To zależy od wygody. Dla niektórych lepiej umieścić wyłącznik główny w osobnej rozdzielni. Obowiązkowo tylko policz ile masz obwodów i ile potrzebujesz miejsca w skrzynce. Wybierz rozmiar skrzynki ze sporym zapasem a nie na styk.11. Przekroje przewodów Światło 1,5mm2, prąd 2,5mm2. Ilość przewodów 3, światło można 2 ale nie wyjdzie taniej więc lepiej mieć ten trzeci bo możesz wykorzystać do wyłączników schodowych i oczywiście do wyłączników podwójnych. Na razie to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169402-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-instalacji-elektr/#findComment-5379258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 14.06.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 11. Przekroje przewodów Światło 1,5mm2, prąd 2,5mm2. Ilość przewodów 3, światło można 2 ale nie wyjdzie taniej więc lepiej mieć ten trzeci bo możesz wykorzystać do wyłączników schodowych i oczywiście do wyłączników podwójnych. Światła 3x1,5 bo żyrandol wypada uziemić. Jak żyrandol sekcyjny (można zapalić pół żyrandola lub cały) to 4x1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169402-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-instalacji-elektr/#findComment-5379323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 30.06.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 JK2010 idź do jakiegoś znajomego co się zna na elektryce. To co napisał tubek to jest garstka ważnych informacji. Szkoda abyś później przerabiał instalacje aby dorzucać kable lub przewody. Zanim zaznaczysz łącznik to musisz wiedzieć jak będą otwierać się drzwi do pokoju, co do gniazdek to musisz myśleć z zapasem. Poza tym pewnie będziesz mieć jakieś oświetlenie zewnętrzne, może i gniazdko na zewnątrz, zasilanie bramy garażowej teraz lub w najbliższej przyszłości itd.Osobną sprawą jest instalacja antenowa. Ważna rzeczą jest aby kable były rozprowadzane z jednego punktu a nie szeregowo. Oprócz tego ilość kabli do do tzw. centrum multimedialnego, zależne jest od sygnału jaki będziesz używać lub jaki w przyszłości masz zamiar używać.Zalecam dwie rozdzielnie. Tą drugą wyłącznie do instalacji niskoprądowych. Zastanów się jeszcze czy i gdzie umieścisz router wifi. Czy będzie on w rozdzielni czy w innym punkcie. Jeśli w rozdzielni to może być problem z sygnałem jeśli rozdzielnie będą metalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169402-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-instalacji-elektr/#findComment-5401417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 01.07.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 JK2010 idź do jakiegoś znajomego co się zna na elektryce. Czyli do dowolnego znajomego. Na elektryce znają się wszyscy, tak samo jak na medycynie, ekonomi,..... Polacy po prostu rodzą się z taką wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169402-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-instalacji-elektr/#findComment-5401788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 01.07.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 No to może inaczej. Zleć projekt aranżacji wnętrz, następnie zleć projekt instalacji elektrycznych w porządnym biurze projektowym i zleć to firmie, która ma największą renomę. Bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169402-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-instalacji-elektr/#findComment-5402000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
