Nasze działają od 2 lat bez zarzutu, tylko trzeba zwrócić uwagę na dzieci, żeby nie zamykały na siłę, no i pochwalić się wszystkim gościom, najlepiej podczas pierwszych odwiedzin, i też zaznaczyć, że nie trzeba jej pomagać:)
A wracając do tematu wątku, my mamy Roca Meridian compacto, wysunięta na 48cm. Mała, ale nie ZA mała:)
http://desmond.imageshack.us/Himg36/scaled.php?server=36&filename=dsc08413x.jpg&res=landing
Mała miska t też Roca Hall, miska wc o prostych kształtach tak więc razem z miską ze zdjęcia Ani i Bartka masz wybór designu ;)
Co do desek wolnoopadających, to moi klienci (mówię o przynajmniej kilkuletniej znajomości) nie narzekają a ostatnio własnie też przymierzam się do zakupu WC i desek wolnoopadających.
Doskonale!
co prawda akurat Roca była poza moim horyzontem - żadna umywalka mi nie pasuje, ale zawsze jest to jakiś powód do zmiany przekonania ;)
Dla innych czytających - Meridian-N ale COMPACTO! a Hall 50 cm.
Czekamy na inne propozycje....
Jeśli chodzi o WO - jedyni znajomi którym się zepsuło mieli dzieci które dociskały. A ja mam dziecko które jeszcze upuszcza i tym sposobem 2 twarde deski Cersanitu pojechały do znajomych do sławojek ;) kruchy ten badziew niesamowicie!
Edytowane przez bulbulator
Jak zawsze kij ma dwa końce jak ma się deskę wolnoopadającą, to trzeba uczyć dzieci by u innych nie puszczały deski z góry :)
Co do miski WC Roca Hall, to do kompletu (jeśli potrzebujesz) zaproponuję Ci bardzo ładną (moim zdaniem) umywalkę, co prawda jest długa ale nie głęboka/szeroka, ma na myśli umywalkę DIVERTA 75*44*135.
Dodam jeszcze tak na marginesie, że jeśli chodzi o praktyczną stronę medalu, to umywalki (właściwie każdej) koniecznie bateria z perlatorem.
Diverta ładna, do drugiej łazienki rozważamy Koło QUATTRO - dość podobny model.
Problem jednak w tym że mikro muszla jest potrzebna do mikro łazienki - a Diverta 47x44 wygląda dość kiepsko aczkolwiek blacik 12 cm to niezły wynik, szkoda że tylko z jednej strony ;(
Perlator obowiązkowo! i to taki elastyczny żeby łatwo czyścić z kamienia. Obecnie mam nawet w prysznicu zamontowany (między baterią a wężem) i efekt jest rewelacyjny przy niskim ciśnieniu wody. Pomijam kwestie oszczędności opłat bo ta jest dość niewielka.
Trzy najkrótsze miski jakie kojarze to:
Koło Nova Top Pico 63102 - głębokość 50cm
Roca Hall - głębokość 50cm
Roca Meridian-n Compacto A346248000 - głębokość 48cm
Do meridiana można dobrać świetną umywalkę z tej samej serii 35x32cm lub 45x25cm. Natomiast jeśli wybór padł na Quattro to miske również zalecałbym z Koła ponieważ Roca i Koło mają inny odcień ceramiki.
Duravit odpada rozmiarowo, designersko i cenowo ;) - tak samo jak Subway V&B
Nova Top Pico niespełnia warunku WO deski, tymniemniej jest to zdecydowanie ciekawa alternatywa cenowa :bash: - kolejny dylemacik na drodze do sukcesu.
Słuszna uwaga z tymi odcieniami - w salonie tego nie widać jednak w DIY jak się zataszczy do odpowiedniego oświetlenia (dział lamp) to różnica wali po oczach.
OK, Duravit dla ułatwienia nie daje innej nazwy. Istotnie modele #....209 oraz ...709 (ukryte mocowania) mają 485 mm (wg producenta) które modele macie że mają 47 cm??
Dziś "przymierzyłem" ;) się do Roca Hall i mam wrażenie że trafienie w tak mały otwór o kształcie łuku gotyckiego jest dość trudne. W salonie ciężko było sprawdzić empirycznie ale może to powodować "kłopoty"
No przecie piszemy że Starck 3. Widzę na stronie że podają 48,5 cm, może teraz robią dłuższe. Zmierzyłam - ja mam 47,5.
http://www.lazienkaplus.pl/pl/miska-wiszaca-36-x-485-cm-duravit-starck-3-compact-220209-00-00,25565,89,i.html
