Mam taki problem z dobraniem ościeżnicy dzrzwi do nowego domu. Szeokość otworu drzwiowego jest OK, natomiast schody się zaczynają przy grubości ściany (muru). Nie wiem czy to wina tynków czy czegoś innego ale grubośc ściany ma np. na dole 14,5 cm a na górze 16cm więc po drodze jest 15,4. Jak dobrać ościeżnicę - czy większa np. na 16 cm i potem jakoś wykańczać? Czy skuwać tynk aby po całości miała 14,5 cm? Nie wiem jak zamówić drzwi i ościeżnice. Sytuacja taka sama jest przy każdych otworach.....
https://forum.murator.pl/topic/169424-problem-z-dobraniem-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/
Podziękować budowlańcom to po 1 :D
Po 2 wyjściem będzie ościeżnica regulowana, problemem pozostanie tylko to, że będzie "szła z ukosa"
WZORY
te 1,5 cm zgubi się na regulacji ościeżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/169424-problem-z-dobraniem-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-5379630
Oscieznica zakres 14-16cm, ale..wypadałoby jeszcze to sprawdzic poziomicą - jesli odchyl jest na stronei zawiasowej to moze bys potrzeba nawet 16-18.
https://forum.murator.pl/topic/169424-problem-z-dobraniem-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-5380322
