Zaczelismy budowanie w poniedziałek... ekipa wykopała pod ławy we wtorek, a potem pogoda z dnia na dzien coraz gorsza... narazie prace przerwane. Musi wszystko wyschnac - na naszej działce glina, wiec wyobrazacie sobie co tam jest wykopy zalane, wiec musza odpompowac wode. Mam pytanie czy u Was ekipa do wykopu dawała podkład z betonu B10 przed połozeniem zbrojenia i zalania całosci B20? Nasz fachowiec chce jednego dnia zalac cały wykop ze zbrojeniem tylko betonem B20 (bez podkładu- my jednak myslimy , ze na naszej działce - glina i skos ten podkład wzmocniłby fundament), ewentualnie nasypac jako podkład zwir i na to zbrojenie i beton. Miał jeszcze taki POMYSŁ zeby na poczatek nalac troche B20 potem na to zbrojenie ( no ale czy to nie utonie w tym betonie) i zalac reszta betonu... Wszystko opiera sie na tym, ze nie chca czekac dodatkowo na wyschniecie podkładu tylko w jeden dzien zalac i po robocie.... Nasz fundament jest bez deskowania i nie kładziemy w wykopie foli... jak to u was wygladało - mieliscie podkład?
https://forum.murator.pl/topic/169426-podk%C5%82ad-w-fundamencie/
Grunt po wykopaniu należy natychmiast zabezpieczyć przed zniszczeniem w szczególności jeśli to jest glina. Dlatego też m.in. wykonuje się podkład betonowy. Zniszczony grunt należy wybrać i/lub wymienić. Betonowanie w tzw. "błoto" skończy się niekontrolowanym osiadaniem.
https://forum.murator.pl/topic/169426-podk%C5%82ad-w-fundamencie/#findComment-5379601
Niestety moich wykopów też pogoda nie oszczędziła, wszystko pozalewane i poobrywane. Tak to jest z gliną, jak jest sucha twarda jak beton, a jak mokra to tylko błoto zostaje. Fajnie miałem wszytko równo wykopane co do cm, a teraz zawalone w większości. Poczekam, aż to wszystko wyschnie i wybiorę ziemi o 10cm głębiej niż było, później zrobię podsypkę z grubego piachu lub żwiru też ok 10cm i będę robił szalunki, których wstępnie miało nie być. Wolę je zrobić bo obsuwy mam spore i szkoda 2 razy więcej betonu lać.
https://forum.murator.pl/topic/169426-podk%C5%82ad-w-fundamencie/#findComment-5379693
uplastycznioną glinę należy usunąć,jak znów zaleje -znów usunąć,wykonawca może sobie ..... wykop ma odebrać i podpisać KB, wezwij go do uplastycznionej gliny - jak podpisze- kopnij w D....
https://forum.murator.pl/topic/169426-podk%C5%82ad-w-fundamencie/#findComment-5380139
