polip 14.06.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 No właśnie podzielcie się swoimi uwagami jak taką umowę konstruować - ja mam pewne wątpliwości co do wzoru, który dostałem. U mnie będzie jeden wykonawca PC, podłogówki i wod-kan. 1. Czy mieliście zapis, że instalator gwarantuje, że dobór sprzętu i wykonanie zagwarantuje utrzymanie komfortowej temperatury w mroźne zimy - tzn. gwarancję na to, że dobór pompy i projekt ogrzewania był prawidłowy? Jak to zapisać? 2. Ja mam wpisane wstępnie zaliczkę 50% przed każdym etapem - troszkę dużo. A jak było u was? 3. U nas dolne źródło będzie wykonywać inna firma - myślę jak zapisać fakt, że wykonawca instalacji je akceptuje i nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie urządzenia. Podzielcie się swoimi doświadczeniami na temat podpisywania takich umów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aggula 23.06.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 No właśnie podzielcie się swoimi uwagami jak taką umowę konstruować - ja mam pewne wątpliwości co do wzoru, który dostałem. U mnie będzie jeden wykonawca PC, podłogówki i wod-kan. 1. Czy mieliście zapis, że instalator gwarantuje, że dobór sprzętu i wykonanie zagwarantuje utrzymanie komfortowej temperatury w mroźne zimy - tzn. gwarancję na to, że dobór pompy i projekt ogrzewania był prawidłowy? Jak to zapisać? 2. Ja mam wpisane wstępnie zaliczkę 50% przed każdym etapem - troszkę dużo. A jak było u was? 3. U nas dolne źródło będzie wykonywać inna firma - myślę jak zapisać fakt, że wykonawca instalacji je akceptuje i nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie urządzenia. Podzielcie się swoimi doświadczeniami na temat podpisywania takich umów. W mojej umowie wykonawca oswiadcza, ze tak wykona instalacje, aby zagwarantowac osiagniecie parametrow uzytkowych zakladanych w ofercie. Natomiast, nie wiem, czy podpisze Ci cos takiego wykonawca, ktory rownoczesnie nie wykonuje DZ dla tej instalacji - nie rozumiem, dlaczego? Przeciez zgranie dolnego i gornego zrodla to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5392121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 24.06.2012 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 1.Napisz czego oczekujesz : czy chcesz mieć w domy +20 gdy na dworze jest - 20 .(zgodnie z normą)Czy może 23 gdy na dworze -30 C.Bo określenie "utrzymanie komfortu w mroźne zimy "nie jest parametrem technicznym.Odczucie komfortu jest statystyczne i zawsze można znaleźć kogoś niezadowolonego. Ponadto temperatura jest jednym z elementów komfortu cieplnego .Istotna jest też wilgotność powietrza i temperatura tła ,a nawet rozkład temperatur 2.Zaliczka 50 % -Urządzenia są bardzo drogie .Jaką pewność ma instalator ,że mu zapłacisz albo sie nagle nie rozmyślisz?.Możesz napisać wesel. 3.Dlaczego oczekujesz ,że instalator da gwarancję za źródło którego nie wykonywał i na nim nie zarobił.Czy chcesz obarczyć jego swoimi błędami.To nie jest uczciwe. Równie dobrze możesz zażądać gwarancji na dom u swojego sąsiada - bo był w pobliżu w czasie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5392239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszEwa 22.10.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Czy mógłby ktoś wkleić, podesłać umowę na wykonanie pompy ciepła i podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6147722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Umowa powinna być napisana pod kątem Ustawy Konsumenckiej - bo to najprostszy i najpewniejszy sposób reklamacji w razie czegoś.1. Określić wykonanie kotłowni opartej na pompie ciepła, dobranej na podstawie (najlepiej projektu, obliczeń wykonanego przez instalatora), oraz ogrzewania pomieszczeń (na podstawie projektu .....). Jeśli jest to dobrane na podstawie OZC to przywołać je w umowie, a kopię OZC potraktować jako załącznik. 2. Co do zaliczki, to jest tak, że instalator chce jak najwyższą, a inwestor jak najniższą - trzeba kompromisu. 3. Jeśli wykonawca nie wykonuje DZ (z różnych powodów), to w umowie należy zaznaczyć, że dobór i sposób wykonania DZ jest na podstawie projektu (zaleceń) wykonanego przez wykonawcę. Można zastrzec, że wykonawca dokona odbioru DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6147764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 22.10.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 A czy ktoś z kolegów/koleżanek ma i mógłby się podzielić na PW wzorem umowy między inwestorem a firmą wiertniczą? Firma ma wykonać dla mnie odwierty i wprowadzić sondy do budynku. Jakie szczegóły trzeba by zawrzeć w umowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2013 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Ale te szczegóły i wymagane "parametry" powinien określić wykonawca (instalator) PCi.Wiertacza należy potraktować jako podwykonawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 No tak, tylko, że chciałbym zrobić odwierty i kotłownię z instalacją PC oddzielnie a nie kompleksową usługę instalatora. Będzie pompa C7 lub C9 (Ecopower) i chciałbym dwa odwierty, OZC= ok. 6kW (co+cwu).Może ktoś podpowie jakie "parametry" powinienem wymagać> Będę mógł też to sprawdzić u instalatora czy się pokrywają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 A dlaczego mylisz bladź z q...wem ? Instalator określa parametry jakie ma mieć DZ, odbiera robotę od wiertacza , a Ty płacisz wiertaczowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Chciałbym już teraz "zaklepać" sobie firmę wiertniczą na wiosnę. Będę miał cenę zimową za metr, a odwierty będą wykonane na wiosnę. Instalator PC wciąż nie wybrany, zbieram oferty. Nawet od forumowych instalatorów na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Nie wiesz nic, a chcesz wiercić ? Zaoszczędzisz kilkaset złotych na cenie za 1mb odwiertu na inwestycji wartej kilkanaście tysięcy - warto tak ryzykować, zwłaszcza że to kluczowy element PCi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Ps. I nie zapominaj, że zgodnie z przepisami, wymagany jest projekt prac geologicznych, jeśli długość odwiertu (odwiertów) przekracza 30m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Nie wiesz nic, a chcesz wiercić ? Zaoszczędzisz kilkaset złotych na cenie za 1mb odwiertu na inwestycji wartej kilkanaście tysięcy - warto tak ryzykować, zwłaszcza że to kluczowy element PCi ? To jakie ponoszę ryzyko? Chcę zrobić odwierty z zapasem, 180 do 200 metrów. Jaki więc błąd mógłbym popełnić? 2x100m plus dedykowany rozdzielacz Ecopola. Próba ciśnieniowa sond przed i po (Muovitech PN16). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6148985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Powiem tak - gdybym ja był instalatorem, to w takim przypadku, na bank, zastrzegłbym (w umowie) że nie "odpowiadam" za DZ. Być może Twój instalator lubi ekstremalną jazdę. Dobrze napisał: 3.Dlaczego oczekujesz ,że instalator da gwarancję za źródło którego nie wykonywał i na nim nie zarobił.Czy chcesz obarczyć jego swoimi błędami.To nie jest uczciwe. Równie dobrze możesz zażądać gwarancji na dom u swojego sąsiada - bo był w pobliżu w czasie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6149039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.10.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 W takim razie najlepiej będzie zrobić tak jak pisałeś wcześniej: "Jeśli wykonawca nie wykonuje DZ (z różnych powodów), to w umowie należy zaznaczyć, że dobór i sposób wykonania DZ jest na podstawie projektu (zaleceń) wykonanego przez wykonawcę. Można zastrzec, że wykonawca dokona odbioru DZ." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169429-umowa-o-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-6149092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
