krukk 14.06.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Witam zamierzam zrobić betonowe slupki o wymiarach 20x20 co i głębokości 80 cm w ziemi, zazbrojonych pretami. Mają one być podporami dla drewnianego szkieletu altanki o wymiarach 4x4 m. Beton chciałbym zrobić systemem gospodarczym bo batonarnie są dość dalego więc koszt transportu dość znaczny. pytanie jaki skład powinna mieć mieszanka na takie słupki? czy można do piasku i cemnetu dodać pokruszony gruz i z takiego czegoś zrobić słupki czy musi byc inny skład. Prosze o rady byle sensowne i w miarę możliwości niezbyt drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169431-jaki-beton-na-slupki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krukk 15.06.2012 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Chyba na forum nikt takich rzeczy nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169431-jaki-beton-na-slupki/#findComment-5380772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 15.06.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Taką niewielką altankę utrzymają nawet specjalne podpory wbijane, bez konieczności betonowania. Jeśli chcesz betonowy fundament to przepis na beton jest bardzo łatwy. Spokojnie wystarczy Tobie C12/15 np tu znajdziesz proporcje http://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/poznaj-przepis-na-beton-zanim-zaczniesz-budowe-domu,108_2205.html. Jeśli chodzi o gruz to oczywiście możesz dodawać o ile nie jest ceglany tylko mocny, betonowy, nie kruszący się. Pod taką małą budowlę możesz też dodać najzwyklejsze otoczaki. Edytowane 15 Czerwca 2012 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169431-jaki-beton-na-slupki/#findComment-5380864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 26.06.2012 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Witam zamierzam zrobić betonowe slupki o wymiarach 20x20 co i głębokości 80 cm w ziemi, zazbrojonych pretami. Mają one być podporami dla drewnianego szkieletu altanki o wymiarach 4x4 m. Beton chciałbym zrobić systemem gospodarczym bo batonarnie są dość dalego więc koszt transportu dość znaczny. pytanie jaki skład powinna mieć mieszanka na takie słupki? czy można do piasku i cemnetu dodać pokruszony gruz i z takiego czegoś zrobić słupki czy musi byc inny skład. Prosze o rady byle sensowne i w miarę możliwości niezbyt drogie. No napewno kolego do zalewania słupków nie wrzuca sie gruzu ! Osłabiasz tym konstrukcję. Co do składu - na necie sporo tego. Beton klasy B20 - tylko go potem dobrzez zabezpiecz odpowiednią chemią budowlaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169431-jaki-beton-na-slupki/#findComment-5394790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 26.06.2012 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Taką niewielką altankę utrzymają nawet specjalne podpory wbijane, bez konieczności betonowania. Jeśli chcesz betonowy fundament to przepis na beton jest bardzo łatwy. Spokojnie wystarczy Tobie C12/15 np tu znajdziesz proporcje http://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/poznaj-przepis-na-beton-zanim-zaczniesz-budowe-domu,108_2205.html. Jeśli chodzi o gruz to oczywiście możesz dodawać o ile nie jest ceglany tylko mocny, betonowy, nie kruszący się. Pod taką małą budowlę możesz też dodać najzwyklejsze otoczaki. Pierwsze słysze aby do wylewania słupków betonowych , zbrojonych pretami stosować gruz lub otoczaki............. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169431-jaki-beton-na-slupki/#findComment-5394791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 26.06.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 No napewno kolego do zalewania słupków nie wrzuca sie gruzu ! Osłabiasz tym konstrukcję. Co do składu - na necie sporo tego. Beton klasy B20 - tylko go potem dobrzez zabezpiecz odpowiednią chemią budowlaną To ma być altanka 4x4 a nie kosmodrom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169431-jaki-beton-na-slupki/#findComment-5395672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 27.06.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 To ma być altanka 4x4 a nie kosmodrom No tak , dobra mozna troszkę słabszy ten beton dac aczkolwiek przy takiej ilości wrzucenie jednego czy dwóch worków cementu więcej - nikogo nie zrujnuje Bardziej tutaj obalam pomysł wrzucania gruzu do czegokolwiek co ma być zbrojone i lite. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169431-jaki-beton-na-slupki/#findComment-5397061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
