a ile bylo tego humusu? na sciankach wykopu atwo ocenisz ile wystarczylo zdjac. moze zdjal 80cm bo miejscami tak gleboko humus zalegal ?
godeta sobie poradzi, zdolna ekipa tudziez myslacy inwestor rowniez. siebie osobiscie miejscami mialem zdjete ok 70cm i dalismy rade
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5380290
Jak kolega słusznie wyżej zauważył czy taki wykop był potrzebny można stwierdzić po przekroju gruntu, humusu czasami jest 20 cm a czasami prawie 100. Różnie z tym bywa. Geodeta sobie poradzi. Majster teraz niech dopilnuje aby grunt nie przerodził się w maź.
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5380316
wg mnie skoro juz zebral ile zebral to niewiele poradzisz
po prostu wykop pod lawe bedziesz mial plytszy. problem bedziesz mial natomiast jak zaczniesz zasypywac fundament w srodku, bo bedzies potrzebowal kupic wiecej piasku niz to bylo koniecznie, poniewaz z tego co piszesz piasek ktory zostal zebrany u ciebie juz nie bardzo nadaje sie aby nim zasypywac - jest wymieszany z humusem.
ale tragedii bym z tego nie robil. nauka na przyszlosc plynaca: pilnowac co ci na budowie robia i patrzec na rece na kazdym etapie, jesli nie da sie osobiscie to poprosic kogos kompetentnego.
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5380663
no np aby podniesc teren, zniwelowac jakies tam nierownosci itp to jak najbardziej :)
dasz sobie potem na to 20-30 cm zyznej uprawnej gleby i ogrodek bedzie rosl.
chyba ze nie masz potrzeby aby u siebie teren podnosic. wtedy nie widze zastosowania, bo ja osobiscie bym jej do srodka nie wsypywal. choc sa tacy co lubia ryzyko i na sam dol zasypuja czarna ziemia, przykrywaja piaskiem a potem biadola ze im podloga na gruncie popekala albo siadla :/
Edytowane przez Tomasz Antkowiak
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5385149
No dobra. To końcowe pytanie:
Majster chce dać 30cm podsypki przywiezionej, a pod nią tyle ile będzie wolnego miejsca wsypać ziemie z wykopu, ale ręcznie - łopatami przebraną. Twierdzi, że kupiona podsypka też nie jest idealna i będzie niewiele lepsza od tego co ręcznie odzyskają z tego wykopu.
Czyli ma to wyglądać tak:
1. Grunt rodzimy
2. 10-20cm wsypanej ziemi z tego pomieszanego wykopu. Ręcznie wybranej takiej żeby było jak najwięcej piasku _ trafi się trochę ciemniejszej. Bez żadnej zieleniny. Wszystko to ubić
3. 30 cm podsypki. Ubić
4. Dalsze elementy podłogi na gruncie.
Czy na coś takiego się godzić czy olać to i do środka ładować tylko podsypkę zakupioną?
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5385691
1. Grunt rodzimy
Możemy zgadywać jak bardzo to jest wymieszane. Majster może jak jest taki cwany to te 5-7 stówek niech pokryje z własnego wynagrodzenia. Polecam poczytać wątek o zapadającj się podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5385783
Ja bym się jeszcze podpytał w okolicznych betoniarniach za ile możesz mieć półsuchy B -7,5 albo B 10. Choć pospółka też zła nie jest. Jeżeli masz około 50mb fundamentów do tego wykop na 0,6m x 0,5m wysokość to masz 15m3 pospółki czyli około 1,5 wywrotki. Nieduży koszt a pewniejsze rozwiązanie.
Musisz zdać sobie sprawę, że wykonawca będzie robił wszystko, żeby dla niego było jak najwygodniej i najszybciej i najtaniej. Nie dla Ciebie. Ja na takich do tej pory tylko trafiam. Gdyby był z jajami to by powiedział ok. wyszła kiszka.... Zaraz przyjadą 2 wywrotki i zasypiemy warstwami, zagęścimy będzie tak jak w projekcie pisze. A tak już teraz kombinuje i po prawdzie to ryzykuje. Może będzie dobrze a może nie. W tej chwili to jest tak minimalny koszt przy całości w porównaniu do ryzyka, że... ja bym wymienił na pospółkę.
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5392601
  • 4 weeks później...
Znalazł klienta na Twój piasek albo zaraz go będziesz potrzebował i ODKUPISZ SWÓJ WŁASNY.
Humusu na pewno tyle nie było.
Było standardowo 20-30 cm, a reszta to żółciutki piasek.
I wygląda na to, że wszystkie k###wa pomieszał ze sobą :/
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/169432-zdj%C4%99cie-humusu-a-wykop-na-80cm/#findComment-5422989
