ktommik26 15.06.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 witam,chce dosięgnąć porady jak dobrze wykonać fundamenty do takiego ogrodzenia? na jaką głębokość je wykopać? słupki zrobić betonowe czy murowane np. ze zwykłej cegły?jesli słupki będą betonowe to czy mam je wylać w całości na raz czy najpierw ich fundamenty później podmurówke w raz z fundamentami i na końcu resztę słupka?jak to wszystko zazbroić, dylatować itdjeśli jest to tylko okładzina z piaskowca to czy podmurówka może mieć taki fundament jak sie robi pod siatke czy to ma byc pozadny jak pod kamień czy cegłe? czy zabezpieczenie wykopu folia jest dobrym pomysłem czy zbędnym wydatkiem? prosiłbym o odpowiedzi osób które maja doswiadczenie w takich pracach, oraz informację jakiej kwoty mogę się spodziewac za mb jesli bym to zlecił fachowcowi jest tego ok 60mb.. a i jaka jest teraz cena za ogrodzenie siatką z podmurówka za mb robocizny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169438-przygotowanie-ogrodzenia-pod-ok%C5%82adzin%C4%99-z-piaskowca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktommik26 18.06.2012 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 halo, nikt się nie orientuje w temacie? a może ktoś robił coś podobnego u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169438-przygotowanie-ogrodzenia-pod-ok%C5%82adzin%C4%99-z-piaskowca/#findComment-5383805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.06.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 ktommik: odpowiedź gdzieś padła. W momencie jak masz ogrodzenie pełne [nie wnikam czy betonowane a potem obkładane piaskowcem, czy murowane z kamienia naturalnego a wypełniane betonem to fundament musi sięgać do takiego poziomu by mróz nie podniósł całości - poniżej poziomu zamarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169438-przygotowanie-ogrodzenia-pod-ok%C5%82adzin%C4%99-z-piaskowca/#findComment-5384586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 19.06.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Fundament na głębokość przemarzania czyli ok. 1 m. U mnie kamienia na chacie wiszą 7 lat = styropian + klej do siatki + sama siatka + grunt do tynków strukturalnych (do grysiku) + kamienie granitowe (łupki) + zaprawa gotowa murarska w workach (na lepszym cemencie czyli droższa) z marketu. Nie odpadł mi ani jeden kawałek przez te wszystkie lata. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169438-przygotowanie-ogrodzenia-pod-ok%C5%82adzin%C4%99-z-piaskowca/#findComment-5386177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktommik26 19.06.2012 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 dzięki za odpowiedź już wszystkiego się dowiedziałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169438-przygotowanie-ogrodzenia-pod-ok%C5%82adzin%C4%99-z-piaskowca/#findComment-5386409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
encefalo 13.12.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 WYKONAWCA OGRODZEŃ Z KAMIENIA I CEGŁY mówi jak robie to od kilku lat: Fundament głebokość 90 - 100cm jest dość pod każde murowane jeśli inwestor nienalega by było więcej, zbroimy beleczką z drutu fi 10 do słupków też z fundamentu wypuszczam beleczkę z fi 10 ale o mniejszej średnicy, beton z betoniarni b20, folie kubełkową uzywam bardzo żadko do fundamentu w wyjatkowych okolicznościach. Pod okleine niemurować z ceramicznych pustaków albo betonować, z pustaka szalunkowego lub bloczka betonowego ale jesli jest z Pana strony zainteresowanie kamieniem który występuje też w formie muraka to po czemu nie murować tylko bawić się w okleine przy której wzrosną koszty i robota dwa razy najpierw wyszalub zabetonuj i dopiero oklejaj zamiast raz wymurować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169438-przygotowanie-ogrodzenia-pod-ok%C5%82adzin%C4%99-z-piaskowca/#findComment-6984687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
