marcin2372 15.06.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Kazałem wykonawcy zostawić szczelinę między ścianą szczytową ,a dachem i ten zrobił uskok na grubość krokwi - 18cm.Teraz nie wiem czy nie jest to za dużo . Chciałem mieć ciągłość ocieplenia dachu i ściany ale to będzie aż 18cm styropiany ,który nie będzie przyklejony do ściany. Czy jest to zgodne ze sztuką .Czy lepiej wymurować na równo z krokwiami.Jak widać na zdjęciu od płatwi do murłaty mam wymurowane niżej (na grubość krokwi)http://img32.imageshack.us/img32/4174/img1999pl.jpg Edytowane 15 Czerwca 2012 przez marcin2372 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169445-szelina-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%85-szczytow%C4%85-a-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.06.2012 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Ja co prawda o kominkach się wymądrzam, ale powiem Ci ,ze tez tak zrobiłem. I sadzę ,że jest ok z powodów które podałeś. Pewnie za chwile dowiemy się czy robi się inaczej. Ja już nie zmienię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169445-szelina-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%85-szczytow%C4%85-a-dachem/#findComment-5381667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 16.06.2012 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Kazałem wykonawcy zostawić szczelinę między ścianą szczytową ,a dachem i ten zrobił uskok na grubość krokwi - 18cm. Teraz nie wiem czy nie jest to za dużo . Chciałem mieć ciągłość ocieplenia dachu i ściany ale to będzie aż 18cm styropiany ,który nie będzie przyklejony do ściany. Czy jest to zgodne ze sztuką .Czy lepiej wymurować na równo z krokwiami. Szczelina nie jest za duża. Styropian może być przyklejony do górnej części ściany, tylko dopilnuj tego przy ociepleniu. Ta szczelina mogła by iść nawet wyżej (podejrzewam, że nie idzie wyżej bo masz pewnie strych nieogrzewany i nieocieplony dach na strychu), aby od tej strony ściana ci się nie wyziębiała. Jeśli masz strych nieogrzewany i nieocieplony dach na strychu to pamiętaj o ociepleniu ściany sczytowej na strychu od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169445-szelina-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%85-szczytow%C4%85-a-dachem/#findComment-5381682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
