  • Odpowiedzi 45
Gość Konto usunięte_12*
Pytania mam czy kominy powinny miec kratki na przelot czy powinny być otwarte od góry ?
Pytasz zapewne o wentylacyjne?
Jeśli chodzi o "kratki", to kominiarze ich nie lubią (ja zresztą też :D). Te uparcie stosowane (z tworzywa) o grubych "słupkach" mocno zmniejszają ich czynną powierzchnię (a więc i swobodny przelot zużytego powietrza), Jeśli już, to nie kratki ale siatki z drutu kwasoodpornego o oczkach nie większych niż 4 x 4 mm (aby nie zagnieździły się osy ;)). Ich kominiarze TEŻ nie lubią, a to dlatego, że uniemożliwiają czyszczenie kanału (za co chcą słusznie brać odpowiednią "kasę"). Po co jednak czyścić kanał, który zabezpieczony jest przed ptactwem i tymi niechcianymi owadami :confused:
Wystarczy samemu (jeśli są na to warunki i jesteśmy wystarczająco sprawni) oczyścić taką siatkę po każdym sezonie letnim z ewentualnych pajęczyn i kurzu.
Reasumując - lepsze są otwory "na przestrzał", bo opady nie zawilgacają dodatkowo tych kanałów (szczególnie do okapu, który i tak sam generuje masę wilgoci).
Muszę w tym miejscu przyznać rację Twojemu kominiarzowi, który zalecał wykucie otworu w ścianie i "wywalanie" tych oparów z okapu najkrótszą drogą na zewnątrz (patrz Twoja wypowiedź w tym wątku #19).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5397690
Mam jeszcze jedno pytanie - chce obniżyć sufit w kuchni o jakies 20cm czy mogę tam położyć wełnę mineralną i na to folię i dopiero dać k-g ? czy z moim problem z wentylacją nie bedzie problemu w czasie z wełną ?
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5401805
Nie rozumiem, po co ci tam wełna :confused:
A tak w ogóle, to czy jakiś czytelnik Forum mógłby przetłumaczyć to pytanie na język polski? :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5401834
Byłem troche zaspany.
Wełna po to by ocieplić w ten sposób (wiem z racji tego że mam strych powinienem położyć na stropie styro lub wełne) ale wszędzie widzę że tak robią dlatego zapytałem czy tak mogę zrobić.
a moje stwierdzenie miało być tak napisane
" czy z moim problem z wentylacją nie bedzie problemu z zawilgoceniem wełny ?
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5401962
Na weekend udało mi się ściągnąć innego kominiarza pokazałem jak wygląda kuchnia i od razu usłyszałem że jak jest kuchnia gazowa nie może być mechanicznych wentylatorów oraz okapów (jest to zabronione)
Później powędrowaliśmy na dach i stwierdził że dużo lepsze jest rozwiązanie z kratkami na przestrzał w kominie.
No to w sobotę wiertarka młotek przecinak i zrobiłem dziury boczne w kominie na przestrzał, kratki dostałem takie u nas na składzie budowlanym
http://allegro.pl/kratka-kominowa-14x14-metalowa-grafit-na-komin-i2432904957.html
Od góry komin został zaślepiony i teraz czy taka wentylacja będzie sprawniej działać ? czy kratki nie mają za małego przelotu zawsze można wyłamać po jednym ząbku z plastiku.
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5419078
obniżyłem sufit w kuchni kratka wentylacyjna jest teraz około 8-10 od sufitu w kominie zostały przewiercone otwory po bokach i po obnizeniu sufity okazuje sie ze ten kanał nie ciągnie nawet na samym dole w suterynie - chwilowy problem czy szukac czegoś - komin drożny sprawdzony
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5434895
Czytam, ze nie udaje Ci się znaleźć specjalisty, który by nie bredził...
Smutne...
Wyjście jest.
Sam się dokształć w tej dziedzinie.
Poczytaj "o wentylacji - co i po co" a potem uczciwie zrób "obrzęd gromniczny" (przy załączonym okapie).
Nie oczekuj, ze wentylacja grawitacyjna Ci zadziała LATEM!
Latem jesteś skazany na ciągłe trzymanie otwartych okien.
Taki masz dom...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5434981
Wentylacja grawitacyjna jest wspaniała nawet latem. W pomieszczeniu kuchni z instalacją gazową jest skuteczna nawet jak nie wyciąga powietrza. Metan jest średnio lżejszy o połowę od powietrza i wypłynie z „naczynia” którym jest kuchnia nawet bez wyporu powietrza, oczywiście gdy kratka jest prawidłowa, niezakurzona, bez żaluzji, i zainstalowana pod samym sufitem, a nie kilometr od stropu co często się zdarza.
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5446133
"Wentylacja grawitacyjna jest wspaniała nawet latem. W pomieszczeniu kuchni z instalacją gazową jest skuteczna nawet jak nie wyciąga powietrza."
Z tym, ze nie zawsze i nie na pewno...
No, bo jak ktoś ma gaz z butli to... nie działa.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5446320
Z propan – butanem jest jeszcze ciekawiej, na szczęście obecna jego dość spora cena sprawia, że coraz częściej się z niego rezygnuje, a jego właściwości fizyczne (prawie dwa razy cięższy od powietrza) sprawiają, że porządna kratka tzw. wypływowa przy podłodze na zewnątrz załatwia sprawę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5446459
Ja - wiem.
Ty - wiesz.
Ale...
Jak wytłumaczyć to temu, co sobie takie śliczne, nowe okna z trzema uszczelkami kupił (żeby mu zimnem nie pizgało), że trzeba przy podłodze dziurę w ścianie zrobić? I to dość sporą!
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/169470-wentylacja-kuchni-pytania/page/2/#findComment-5447478
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
