_olo_ 23.07.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 To jest temat z 2012 roku, autor pewnie już mieszka i zapomniał...albo sie rozpił ze zgryzoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 23.07.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Nie jest tak żle. Nie takie mury widziałem na budowach. Najlepiej powiedzieć majstrowi zeby uzupełnili braki w fugach i bedzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 25.07.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Jak to co im zrobić: jakby to powiedział Nikoś Dyzma - "jajca im urwać" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 29.07.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 W przypadku ceramiki to różnic w wysokości nie ma tylko przy pustakach szlifowanych na potrzeby zapraw cienkospoinowych. Tam odchylenie na wymiarach wynosi 2 mm, czyli w praktyce jest to nieznaczące. Wszędzie indziej będzie to odchylenie większe, ale to wynika z technologii produkcji i od tego jest zaprawa żeby tego typu różnice niwelować. Niestety im pustaki są bardziej "no name" tym te standardy produkcji są niższe i potem niestety jest więcej zabawy przy murowaniu - szczególnie jak ekipa nie jest zbyt lotna/trzeźwa... W przypadku Poro byłem w swoim życiu na kilku budowach i nie słyszałem żeby ktoś się skarżył na duże odchylenia na wymiarach. Zresztą w P+W to nie jest aż takie ważne. Wyobraźcie sobie jak macie krzywe pustaki max i trzeba równać spoiny w pionie i w poziomie przy każdym pustaku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
