Olek88 17.06.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Witam wszystkich. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie będzie miało sens ponieważ teoretycznie wydawało by się, że powinno działać. Mam działkę na której jeszcze nie ma podłączonego prądu jestem tam raz w tygodniu czasem dwa na grillu i często zdarza się że przydały by się jakieś chłodne produkty takie jak woda mineralna czy tego typu podobne napoje dodatkowo wchodzi w grę np ketchup którego ciągle zapomina się zabrać ze sobą a zostawienie go w garażu przy temperaturze 25 stopni było by nieporozumieniem no i wpadłem na pomysł żeby wykopać w ziemi (np w blaszanym garażu który nie ma wylewki) dół niewielkiej średnicy i głębokości np 1m wyłożony po bokach czymkolwiek żeby ziemia się nie obsypywała no i zakończony na górze styropianową pokrywą która odizoluje chłód ziemi od ciepłego powietrza zewnętrznego. Czy ktoś próbował takiego rozwiązania? na ile może ono być sprawne? Myślę że produkty o temperaturze 15 stopni przy temp. otoczenia 25 były by już zadowalającym osiągnięciem. Czy ktoś może powiedzieć na własnym przykładzie czy jest sens ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 17.06.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Witam ,pomysl raczej bez senu, bo lepiej kupic lodowke samochodowa za ok 100zl , lub jezeli zamierzasz wykopac studnie to w niej chlodzic ,ewentualnie mozesz zrobic ziemianke .Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-5382986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek88 17.06.2012 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Lodówkę samochodową mam ale chodziło bardziej o to żeby można było zostawiać tam produkty na stałe i żeby były zawsze chłodne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-5382994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 17.06.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 no ale co to znaczy chłodne? bo 1m pod ziemią przy 30st na zewnątrz to uzyskasz może 22-25st... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-5383065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.06.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Zbuduj porządną ziemiankę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-5383207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 17.06.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 tyle, że nawet w ziemiance (koszt 20 lodówek) temperatura 18st to wszystko co uzyskasz... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-5383257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.06.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Zapytam przy okazji Tatę. Dawno dawno temu u nich na wsi nie mieli prądu i jakoś sobie radzili. Przez mgłę pamiętam że kopali dziurę w ziemi, zimą ładowali tam lód w trociny i taka chłodnia starczała na ileś miesięcy letnich. Ale szczegółów nie pamiętam. Z tego co pamiętam z wątków o PC i GWC to na -2m ppt panuje stała temperatura ok 6*C, a to już całkiem przyzwoicie chłodno. Problemem może być woda gruntowa / burze / opady. Ketchup da radę ale kiełbaski swojskiej się nie podsuszy Natomiast coś mi się kojaży że podobny temat już był na FM, w tym dziale, kilka lat temu. Wydaj mi się że pomysłodawcą był Adam_mk (jak zwykle zresztą ). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-5383828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 19.06.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 W podobnej sytuacji miałem (mam nadal) podobnie prymitywne rozwiązanie. Otwornica 17 cm, kawałki rury kanalizacyjnej 160, długości metra, wsadzone pionowo, na wierzchu zaślepka do tej rury z przykręconym uchwytem, uszczelka z kielicha rury oczywiście wyjęta. Tylko trzeba pamiętać, by wszystko, co wkładasz, było na lince, bo inaczej nie wyciągniesz. Od dołu otwarte. Do chłodzenia napoi sprawowało się świetnie, jakieś gazowane świństwa spędzały w tym całe lato. Mięs, serów, soków itp nie testowałem, pomijając kilka godzin, między przyjazdem a konsumpcją. Miejsce wybrane tak, aby generalnie było w godzinach południowych i popołudniowych w cieniu.Trzeba pamiętać o zamykaniu. Ja kiedyś zaniedbałem tego, no a potem trzeba było przerobić na grobowiec dla stada myszy i wywiercić nowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-5385224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saregorne 22.09.2017 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2017 Nie pamiętam, regulaminu, a nie chcę kopiować zdjęcia z artykułu. Wkleję więc link do niego. http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodowka-bez-pradu-ziemianka-do-przechowywania-zywnosci/gc8f0xn Czy ktoś wie gdzie kupić takie cudo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169484-lod%C3%B3wka-bez-pr%C4%85du-w-gruncie/#findComment-7404119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
