yahu83 17.06.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Witam serdecznie, Mam pytanie czy do zbudowania instalacji wywiewnej z kuchni i łazienki lepiej użyć centralnego wentylatora tj. eolix, venturia2, vort penta itp. czy może wentylatora kanałowego tj. Venture TD, Vents TT itp., wbudowanego we wspólny kanał wywiewny tzn: osobno kanał kuchnia - kanał łazienka - trójnik - połączenie w jeden kanał w nim wentylator kanałowy i wyrzut na zewnątrz? coś jak na rysunku na dole tej strony: http://www.ventilation-system.com/cat/61/ Chciałbym też zastosować regulator obrotów żeby zdławić wentylator podczas mrozów, lub po prostu dostosować do potrzeb. Z tego co czytałem regulacja obrotów jest lepsza od np regulacją przepustnicami bo ogranicza pobór mocy. z góry dziękuję za odpowiedzi. pozdrawiam, J.B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169485-wm-wywiewna-centralny-wentylator-czy-kana%C5%82owytr%C3%B3jnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.06.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Wszystko jedno. Regulacja obrotów jest istotnie lepsza od dławienia wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169485-wm-wywiewna-centralny-wentylator-czy-kana%C5%82owytr%C3%B3jnik/#findComment-5383214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahu83 17.06.2012 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Dzięki za pomoc. Czyli jeśli mogę kupić went kanałowy + regulator obrotów taniej niż wentylator centralny bez regulatora to bardziej opłaca się opcja 1?Jest tylko taki problem że wentylator centralny ma niby tak ustawione przepustnice że znasz wydajność, w przypadku pojedynczego wentylatora z regulatorem obrotów można chyba tylko "na oko". Z drugiej strony czytałem też opinie że najważniejsze są właśnie realne odczucia a nie tylko normy, czyli jest duszno - zwiększamy obroty, zasycha w gardle - zmniejszamy, do tego higrometr i kontrola wilgotności na optymalnym poziomie. Czy to dobre myślenie? pozdrawiam,JB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169485-wm-wywiewna-centralny-wentylator-czy-kana%C5%82owytr%C3%B3jnik/#findComment-5383526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 18.06.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Jeśli porównujesz dwa wentylatory o takim samym sprężu i wydajności, to owszem, będzie to bardziej opłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169485-wm-wywiewna-centralny-wentylator-czy-kana%C5%82owytr%C3%B3jnik/#findComment-5384340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
