marcin2372 17.06.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 http://img705.imageshack.us/img705/1878/img1991xu.jpgMuszę docieplić ścianę szczytową między garażem a domem i napotkałem na problem, ponieważ ocieplenie grubości 15cm nie mieści się pomiędzy krokiew ,a ścianę - brakuje 1cm. Cieśla specjalnie dał jedną krokiew bliżej ściany żeby było łatwiej zrobić podbitkę.Co robić ? Przesunąć krokwie o kilka centymetrów czy dać mniej docieplenia między krokwią a ścianą , ale czy tak będzie dobrze.Za kilka dni wchodzą dekarze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169490-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-problem-z-krokwi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.06.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Rozważ użycie cieńszej izolacji ale nienasiąkliwej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169490-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-problem-z-krokwi%C4%85/#findComment-5383269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 17.06.2012 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Czyli w miejscu krokwi dać cieńszy styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169490-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-problem-z-krokwi%C4%85/#findComment-5383300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.06.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Tak,ale odporny na zawilgocnie.lambda takiego styropianu (cieńszego) będzie taka jak elewacyjnego grubszego.Kosztowo wyjdzie trochę niekorzystnie,ale nie masz dużo m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169490-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-problem-z-krokwi%C4%85/#findComment-5383412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 18.06.2012 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 (edytowane) Przy sposobie w jakim wykonano a raczej zakończono wysokość ścian szczytowych, docieplanie ściany pomiędzy krokwią a ścianą nie wniesie korzyści.Na obecnym stanie wystarczy nanieść klej pacą zębatą i wsunąć na lekki wcisk pomiędzy krokwie a ścianę wełnę mineralną ale tak byś jednocześnie wypełnił tym samym arkuszem wełny przestrzeń pomiędzy tą samą ścianą a krokwiami części dachu poniżej /nad garażem/. Edytowane 18 Czerwca 2012 przez DIY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169490-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-problem-z-krokwi%C4%85/#findComment-5383626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogal777 22.06.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 Witaj Moim zdaniem: 1. w tym miejscu 1cm to "pikuś". 2. Drewno też jest izolatorem 3. zawsze możesz użyć styropianu cieńszego(jeśli chodzi o grubość) ale gęstszego. (o lepszym współczynniku cieplnym) 4. o 1cm osobiście bym nie wnikał i założył cieńszy (patrz- podetnij ten brakujący 1cm) 5. wszystko to będzie zakryte dachem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169490-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-problem-z-krokwi%C4%85/#findComment-5390538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
