mam dylemat z podłoga w piwnicy (patrz załączony rysunek), dałem chudziak 10 cm, potem mam mieć styropian 10 cm + 4 cm i warstwa końcowa betonowa, gdzie dać folie i pape, jak wywinąć na ścianę?
https://forum.murator.pl/topic/169491-izolacja-pod%C5%82ogi-piwnicy-folia-papa-czy-sama-folia-lub-sama-papa/
chudziak powinien być na równo z górną krawędzią ławy, wtedy papę dajesz na chudziaku i zgrzewasz z wystającą spod ściany....ewentualnie wywijasz na ścianę, lecz wtedy pasuje zrobić wyoblenie narożniku i zgrzać spód papy z izolacją poziomą ściany...
U mnie papa na ławie jest na równi z chudziakiem mam zamiar położyć papę zgrzać ją z papą w piwnicy na to położę folię na to styropian 10cm potem rurki ogrzewania i wylewki , folię muszę dać bo podłoga będzie ogrzewana i papę może by było czuć gdy podłoga ciepła , taki mam plan
czyli na chudziak dać: pape, folie i dopiero styropian ?
Nie napisałeś czy będziesz grzać w piwnicy. Jeśli nie, to styro niepotrzebny..
Jeśli grzejesz, poczytaj wątek o izolacji podłogi na gruncie. Folia to sito.
Jeśli chcesz prawidłowo wykonać, poczytaj o perlicie. Papa niszczy styro, to w skrócie.
nie chce stosować perlitu i keramzytu
mam już wylany chudziak i teraz mam dylemat czy dać folie czy pape przed styropianem?
podloga będzie ogrzewana
czy jest taki rodzaj papy która nie rozpuści styropianu?
słyszałem że można zamiast papy pomalować chudziak i fundamenty 2x dysperbitem i on nie rozpuści styropianu
prawda?
  • 1 year później...
Myślałem że to wątek sprzed 10 lat. Obecnie sprzedawane papy nie niszczą styro. Dla pewności daj folię pomiędzy nimi, koszt niewielki a zwiększa się komfort psychiczny :-).
  • 3 weeks później...
Jaką papę? Taką jaką mają na składzie. Producenci i sprzedawcy zaklinają że ich towar nie zeżre styro, natomiast majster od wylewek powiedział że pewności nie ma i folia obowiązkowo.
  • 6 years później...
Ja po doświadczeniu bym już papy nie polecił. Buduję dom podpiwniczony, pod bloczki ścian piwnicy jak i parteru dałem papę. Podłoże wcześniej zagruntowane, zgrzewane po całości i co? Bloczki miały docisnąć papę a nie docisnely. Z parteru woda przecieka sobie pod/nad papa na zewnątrz co świadczy to o braku izolacji. Oczywiście w przypadku parteru papa nie musi spełniać funkcji izolacji z zewnątrz tylko jakoś odcięcie dla kapilarnego podciągania wody. Ale w piwnicy powinna juz taka rolę spełniać. Tylko że mi stamtąd woda tezy podchodzi a dodatkowo zasmarowalem na zewnątrz masa KMB całą ścianę +fasetke i poza papę na ławe. A i tak skądś przecieka. W środku jeszcze nie robiłem izolacji ale widząc to wiem że papa z zewnątrz nie odcięła przed na pływem wody i teraz zastanawiam się jak to zrobić. Na pewno zgrzeje jeszcze raz dokładnie poziomo papę wewnątrz, a dalej? Mam masę szlamowa szara, tylko czy ona w połączeniu z papą nie pęknie? Mam też masę KMB i tu myślę żeby najechać nią na w pionie na półtora bloczka ściany i poziomo na chudziaka ze 20cm. Plus oczywiście zatopiona siatka w to. Fasetke też bym zrobił żeby nie pękła masa na 90st. A co z podłoga piwnicy wtedy? Czy można łączyć masę KMB ze szlamem?
