Jarecki79 21.09.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 ps. jak kojarzę obniżenie temp. za zaworem ustawione na 0 miało powodować wyłączanie pompy na ten uklad, nie pamiętam tylko, czy praca zaworu miała się w tym punkcie zatrzymywać czy zawór też miał się zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 21.09.2012 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Cześć Tak na szybko. Termostat powinien być podłączony do Alligatora, jak ma sterować obiegiem za nim Musisz uaktywnić jego pracę Dalej nastąpiła po dyskusjach z Wlodkiem zmiana i masz 2wersje (na tym stanęło, jak pamiętam): 1. Albo obniżasz o np. 10st.c za zaworem nastawę na czas utrzyamnia temp. powietrza i pompa idzie non stop 2. Albo schodzisz na maxa, aby zamknąć zawór i wyłączyć pompę za zaworem na czas utrzymania temp. powietrza Cześć Jarecki79:) termostat jest prawidłowo skonfigurowany bo na wyświetlaczu zmienia mi sie ikonka gdy jest włączony / wyłączony ustawiłem tem. za zaworem max w dół ...dało sie na 25C i pompa CO zaczeła reagować na sygnały z termostatu to znaczy włącza ją i wyłącza...ale jest to bez sensu bo zawór wtedy jest zamkniety i pompa miesza tylko zimną wodą zaraz wypróbuje drugi sposób tylko musze poczekać na spadek temp. w obiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 21.09.2012 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Obniżyłem nastawy temperatury za zaworem o 10C od żądanej 45C , obecnie pompa CO chodzi nadal nonstop ale zawór 4D reaguje na polecenia terostatu :)otwierając dopływ gorącej wody gdy temp spadnie ponizej ządanej ....lub zamykajac obieg CO w przypadku wystarczającej temp w pomieszczeniach , myśle ze da to jakieś oszczędniości w ilosci spalaonego paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 12.10.2012 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 (edytowane) mineło troche czasu w którym mój piec testowany był pod wzgledem palenia na ruszcie dodatkowym(awaryjnym?)moge powiedzieć ze testy wypadły pomyślnie ,węgiel spalał sie bardzo dobrze a sterownik utrzymywał żądaną temperature ,raz tylko przesadziłem z dołozeniem węgla na noc i włączył sie alarm,niestety węgiel jest jakiś bardzo smolisty i osadził mi na sciankach warstwe czarnego osadu.Od tygodnia pale już ekogroszkiem i widze że osad powoli czyści sie ze scianek kotłaobecne ustawienia mam:CO 55C w strefie czasowej w nocy obniżone O 5CCWO 45C w strefie czasowej grzanie tylko przez 2 godzinytemperatura za zaworem 44C(-11),załanczanie pompy 42Cpodawanie 6,przerwa 30dmuchawa 85/5PID i ADC włączonetermostat pokojowy 22C włancza CO w godzinach od 16 -24 i od 8-11 i to przy obecnych temp.wystarcza na tych ustawieniach wsypując 1 worek eko ,zwarzone 29kg suchego grochu, wystarcza to na ponad 2 dni palenia,w tym czasie podajnik wychulał 5341s co po przeliczeniu wychodz 185s pracy podajnika = 1kg grochu,dziś zasypałem ponownie 29kg i jesli wynik sie powtórzy przyjme to za pewne dane. Jak do tej pory jestem bardzo zadowolony z pieca i sterowników ,jedyny mankament to głosna praca podajnika w nocy do którego jak czytałem trzeba sie przyzwyczaić,moze jak zasypie cały kosz grochem chrupanie podajnika będzie mniej słyszalne. Edytowane 12 Października 2012 przez piterman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.12.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Michał_a napisał:"Nie chcę zaśmiecać forum i zakładać nowego tematu. Zauważyłem że w tym temacie poruszacie także kwestie Cobry Pid. Jestem posiadaczem Kotła Witkowski KMB-RP Plus ze sterownikiem Cobra, palnikiem ślimakowym Eko- energia. Niestety jestem laikiem w kwestii sterowania pracą piecy CO. Moim problemem jest ciągle niedopalony ekogroszek w popielniku. Praktycznie nie dokonywałem żadnych zmian w ustawianiach sterownika. Z tego co widzę Cobra jest zaktualizowana do najnowszej wersji softu. Może napisze jaki mam aktualne ustawienia. Podawanie pauza 25Podawanie praca 8.0Dmuchawa- zakres 10-90Włączony tryb ADC Proszę o jakieś wskazówki co do ostawień. Niestety z racji wykonywanej pracy nie jestem wstanie obserwować procesu spalania. Z góry dziekuję za pomoc." Moja sugestia zmiany nastawień, aby wsio grało:Spróbuj jak u kolegi Piterman, bo nastawy fabryczne sa bardzo bogate i raczej dla kotła 50kW.....czyli 6sek podawanie / 30sek pauzadmuchawa max.90%, dmuchawa min 5-7% Włącz samo PID U mojego kolegi fajnie pracuje na min. nastawie nadmuchu 10% i na ustawionej mocy minimalnej 1,5% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_a 02.12.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Michał_a napisał: "Nie chcę zaśmiecać forum i zakładać nowego tematu. Zauważyłem że w tym temacie poruszacie także kwestie Cobry Pid. Jestem posiadaczem Kotła Witkowski KMB-RP Plus ze sterownikiem Cobra, palnikiem ślimakowym Eko- energia. Niestety jestem laikiem w kwestii sterowania pracą piecy CO. Moim problemem jest ciągle niedopalony ekogroszek w popielniku. Praktycznie nie dokonywałem żadnych zmian w ustawianiach sterownika. Z tego co widzę Cobra jest zaktualizowana do najnowszej wersji softu. Może napisze jaki mam aktualne ustawienia. Podawanie pauza 25 Podawanie praca 8.0 Dmuchawa- zakres 10-90 Włączony tryb ADC Proszę o jakieś wskazówki co do ostawień. Niestety z racji wykonywanej pracy nie jestem wstanie obserwować procesu spalania. Z góry dziekuję za pomoc." Moja sugestia zmiany nastawień, aby wsio grało: Spróbuj jak u kolegi Piterman, bo nastawy fabryczne sa bardzo bogate i raczej dla kotła 50kW..... czyli 6sek podawanie / 30sek pauza dmuchawa max.90%, dmuchawa min 5-7% Włącz samo PID U mojego kolegi fajnie pracuje na min. nastawie nadmuchu 10% i na ustawionej mocy minimalnej 1,5% Wielkie dzięki za pomoc. Zmienię ustawienia i zobaczymy czy będzie ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 02.12.2012 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Witaj Michał_aFajnie ,że jest ktoś na forum z takim samym kociołkiem:)zachęcam innych użytkowników kotła Witkowski KMB-RP Plus do opisywania swoich ,ustawień ,problemów czy innych uwag w tym temacie , moje obecne ustawienia :55 CO5 sek podawanie/40 pauzadmuchawa 80/5min moc kotła 1PID włączony dmuchawa ustawiona max 80 bo przy moim grochu z Chwałowic większy nadmuch powoduje tworzenie sie "kalafiorów" ze spieczonej szlaki,pozatym nie wydmuchuje mi żaru z palnika , Jarecki79 ....próbowałem wyłączyć samo ADC ale nie widze takiej opcji ,PID można wyłączyć a ADC nie.soft A.31b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 02.12.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Jarecki79 ....próbowałem wyłączyć samo ADC ale nie widze takiej opcji ,PID można wyłączyć a ADC nie. soft A.31b Witam, zmień soft na A32, ADC wyłączysz jeśli zmienisz na PID lub PID wył. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 02.12.2012 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Witam, zmień soft na A32, ADC wyłączysz jeśli zmienisz na PID lub PID wył. Pozdrawiam Dzieki za podpowiedz nowy sofcik wgrany:) czyli to ADC jest poprostu wyłączone przy wlączonym lub wyłączonym PID? mi ADC w tej chwili wogóle nie jest potrzebne bo mam jednolity opał kupiony na cały sezon grzewczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.12.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Dzieki za podpowiedz nowy sofcik wgrany:) czyli to ADC jest poprostu wyłączone przy wlączonym lub wyłączonym PID? mi ADC w tej chwili wogóle nie jest potrzebne bo mam jednolity opał kupiony na cały sezon grzewczy ADC- dla stałego odbioru ciepła, czyli jak masz termostat, albo mocno poszatkowaną dobę strefami czasowymi- to przełączasz na pid Ja akurat mocno jestem przyzwyczajony do trybu PID. PID wyłączone jest na wyjątkowo paskudne paliwo, z którym automat sobie nie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_a 07.12.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Witam!!! Panowie mam kolejny problem Teraz pięknie dopala mi się opał, podajnik nie przesypuje. Zgodnie z poradą Jareckiego wprowadziłem sugerowane ustawienia. Rozpalam ręcznie piec do zadanej temperatury (55 stopni) i przechodze na automat. Waracam do kotłowni za kilka minut i temperatura spada. Piec nie może dojść do temperatury zadanej. Macie jakieś wskazówki Pozdrawiam Michał_a Edytowane 7 Grudnia 2012 przez Michał_a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 07.12.2012 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Witam!!! Panowie mam kolejny problem Teraz pięknie dopala mi się opał, podajnik nie przesypuje. Zgodnie z poradą Jareckiego wprowadziłem sugerowane ustawienia. Rozpalam ręcznie piec do zadanej temperatury (55 stopni) i przechodze na automat. Waracam do kotłowni za kilka minut i temperatura spada. Piec nie może dojść do temperatury zadanej. Macie jakieś wskazówki Pozdrawiam Michał_a Jakim grochem palisz? u mnie kocioł bez problemu osiąga zadaną temp 58C a nawet nieco wyższą bo dochodzi do 61C i dopiero zmniejsza moc,na grzejniki mam ustawioną tem 48C pale grochem z Chwałowic, obecne zużycie to 21kg i rośnie bo i temperatura na dworze coraz niższa, może spróbuj ustawić wyższą temp żądaną i zobacz czy piec będzie podawał groch i dmuchał .; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_a 08.12.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Teoretycznie dostawca twierdzi ze ekogroszek jest z kopalni Julian. Nawet pokazywał mi kwity, ale pewności 100% nie mam. Regulowałem prace dmuchawy, wszystko ładnie pięknie recznie udaje mi się rozpalić ale kiedy przechodzę na automat to temp. spada. A mam do Ciebie pytanie Piterman, czy masz wprowadzone własne ustawienia i wlączony Pid czy całkowicie wyłaczony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 08.12.2012 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Ustawienia mam własne i PID włączony CO- 58Cza zaworem 4D temp -45CCWU -45 5 sek podawanie/40 pauza dmuchawa 85/5 min moc kotła 2 PID włączony nie wiem co jeszcze moge Ci podać ale jak coś to pytaj;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_a 08.12.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Dzieki wieki za pomoc Piterman! Jestem naprawde wdzięczny. Mam jeszcze pytanie czy kocioł pracuje u Ciebie cały czas czy przechodzi na podtrzymywanie. Jesli tak to przy jakiej temperaturze przechodzi w stan podtrzymywania? U mnie nareszcie dobil do temp. zadanej ale nie przechodzi w stan podtrzymania Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 08.12.2012 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 U mnie wygląda to tak:kocioł rozpędza sie stopniowo aż osiąga 100% mocy,dobija do temp 61-62C i przechodzi w podtrzymanie gdzie spada do 2%po spadku do temp 48C zaczyna znowu sie rozpędzać aż osiągnie 62Ci tak cyklicznie mniejwiecej co godzinejak masz mozliwość to wejdz w kod 1203 i zrób zdjęcie wykresu pracy kotła i go tu wzruć,ja wieczorem zrobie zrzut wykresu u siebie i też go tu wrzuce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 08.12.2012 23:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 wykresy pracy mojego kociołka przy ninimalnej i maxymalnej temperaturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 09.12.2012 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Co to jest czerwony wykres a co niebieski? I jaka jest skala czasu (ile ma jedna kratka)? Wykres czerwony to temperatura na kotle a niebieski teperatura CWU jedna kratka = 1godzina ten wykres pokazuje prace sterownika w czasie podgrzewania CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 09.12.2012 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) A czy można obejrzeć wykres temperatury za zaworem mieszającym? Cobra to niestety nie bruli i nie ma tak wielu wykresów do podglądniecia...nie wspomne o braku internetu:( ale akurat za zaworem mieszającym nic sie ciekawego nie dzieje ....u mnie była by to prosta linia na poziomie 45C z odchyłką +/- 1 C Edytowane 9 Grudnia 2012 przez piterman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_a 10.12.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 wykresy pracy mojego kociołka przy ninimalnej i maxymalnej temperaturze Witam!!! Mój wykres wygląda zupełnie inaczej :/ dzwoniłem do Witkowskiego, polecił mi zwiększyć dawkę opału. Niestety to nic nie dało. Sam juz nie wiem co zrobic. Moje aktualne ustawienia to: przerwa podawania: 30 podawanie: 15 dmuchawa: max 90 min 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
