gego 17.06.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Ostatnio z żonką kupilismy sobie ogródek. Niestety bez prądu chcemy jakiś solar na to kupić, ale nie wiem jaki by nie wydac za dużo jak nie trzeba. Chciałbym się spytać jaki mocny panel solarny jaki aku i przetwornica była by potrzebna by mieć na ogródku światło na 230v tak żeby wieczorami mieć jakieś światełko. Myślałem nad zestawem panel 100watt aku 90AH no i nie wiem jaka przetwornica czy to będzie dobry zestaw czy za duży by tylko chodzilo o światło wieczorami ?? Bo nie sądze żeby taki solar i aku 90ah byłby wystarczający by na 10 min włączyć kosiarkę elektryczną by szybko skośić trawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 17.06.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Oświetlenie LEDami 12V.Wtedy panel może mieć 5-10W i niewielkie aku.No i odpada przetwornica, za to musisz mieć regulator napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5383568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.06.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Policz potrzebną energię i dodaj 100%.Tyle potrzebujesz.O kosiarce zapomnij. Chyba, żeby spalinowa.Akumulator 12V i 100Ah to raptem 1,2kWh.A i tak wszystkiego zabrać nie można bo akumulator Ci padnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5383593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gego 18.06.2012 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 no włąśnie nie jestem przekonany na ledy bo one słabo oświetlają, chyba że ja na takie trafiałem :/myślałem też nad halogenami 12v lub po przeróbce żarówek z auta ale wydaje mi sie ze sa to prądożercy. dodatkowo myślałem by też użyc radia samochodowego jako muzyczki na ogródku.dodam że codziennie nie będzie to wykorzystane.Więc stykło by na to 20watt panel i jakies aku 45ah? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5383678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.06.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Na zakup PRAWDZIWEGO panela PV na działkę to Cię nie bardzo stać...Odwrócisz się od niego i "dostanie nóg"...A powinny być ze dwa takie po 200W.Do nich przetwornica DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW (w punkcie mocy maksymalnej).Akumulatory połączone z mądrym UPSem (on-line), ale takim, co chodzi na więcej jak 12V.Przetwornica na 24V jest łatwiejsza do zdobycia jak mądry UPS.Wtedy masz trochę mocy, jak potrzeba.Stale na malutkie obciążenie (dobre jakościowo żarówki energooszczędne) masz tyle ile potrzeba.Razem - system "co się nie zwraca" i z którego oka spuścić nie należy (O tempore! O mores!). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5384406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gego 19.06.2012 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 może inaczej jak obliczyć ile mi jest potrzebne?co policzyc jak przemnożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5385260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 19.06.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Widze dla Ciebie kilka rozwiązań. Możesz kupić, taki zestaw jak naszkicował AdamDwa panele po 200 W, przetwornica do ładowania, itd. Wydasz jakieś 7-10 tyś zł, jak nie pierwszej to drugiej nocy, całość komuś się przyda, Ciebie szlag trafi i dasz sobie spokój. Minusem jest cena takiej nauki. Drugim rozwiązaniem, znacznie tańszym, jest sprawienie sobie najtańszego pseudo panelu bliżej nieokreślonej mocy, do tego jakiś bliżej nieokreślony sterownik i akumulatorek na którym producent napisał że pojemność jest 10 razy wyższa od rzeczywistej (na aledrogo znajdziesz tego multum). I parę diodek z regulatorem. W najgorszym wypadku nie zadziała w ogóle, w najlepszym zadziała minimalnie lepiej niż „ogrodowe lampki diodowe” sprzedawane w hipermarketach po 5 zł.Po pewnym czasie szlag trafi i dasz sobie spokój.Plusem jest to że nie powinieneś wydać więcej niż 250 złOpcjonalnie możesz po pewnym czasie dokupić drugi , trzeci itd. pseudo panel, większy a potem jeszcze większy akumulator. Tu już może zrobić się drogo, wszystko zależy od stopnia uporu i kiedy szlag trafi i dasz sobie spokój.Kolejna opcja to od razu sprawić sobie gazową lampę turystyczną (w wersji de lux, ciśnieniową naftówkę) i radio na baterie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5385405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.06.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Zbuduj TREZORhttp://pl.wiktionary.org/wiki/trezor Pancerny, zamykany na cztery "gerdy".Tam wstaw:Mały agregat prądotwórczy, kilka akumulatorów, mądrego UPSa.A jakby tak ten agregat z przystawką do zasilania LPG (połowę taniej eksploatacja). Wtedy, jak potrzeba jaka niewielka MOC - odpalasz agregat.Pompka hydrofora czy kosiarka - zadziała.Popyrkotasz codziennie trochę i naładujesz akumulatory do zasilania oświetlenia energooszczędnego.Na zimę zabierasz do piwnicy w domu.Latem, jak się oddalasz - zamykasz na cztery "gerdy"...Drożej w utrzymaniu, ale jest i nie dasz sobie zabrać! Dla zapaleńców/napaleńców są jeszcze zabawki politechniczne typu wiatraczek + przetworniczka/prądniczka do doładowywania tych akumulatorków...Ale jak ostro duje to w domu zwykle jesteś a nie na działeczce... Adam M. Edytowane 19 Czerwca 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5386272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.06.2012 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Witam Kup duży akumulator samochodowy i zrób sobie instalację w domku na diodach led tak jak ci radzą koledzy wyżej. Akumulator będziesz zabierał ze sobą jak będziesz wracał z działki i ładował tam gdzie masz prąd. Jak kupisz duży AKU prądu do oświetlenia ci nie zabraknie -pewnie nawet wystarczy na kilka wieczorów na jedno ładowanie. Nikt ci nic nie ukradnie ,a wydasz z 500-700 zł na AKU z ledami -Regulator ci nie bedzie potrzebny jesli kupisz żarówki ledowe na 12V - super energooszczędne i tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5386442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 21.08.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Jeśli można po czasie podpiąć się do wątka: podpowiedzcie - panel 200w akumulator żelowy 50ah plus sterownik , na jaki okres czasu wystarczy aku jeżeli obciąże go odbiornikami o łącznej mocy 10W? i czy 6 godzin ekspozycji wystarczy przy dobrym nasłonecznieniu bez trackera na naładowanie tego aku.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5462685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.08.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 10 W to niecały 1 A, czyli teoretycznie dałbyś radę obciążyć na tym akumulatorze na ponad 50 godzin. W 6 godzin powinien Ci naładować taki aku, o ile dobrze liczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5463264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 24.08.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Dziękuję Krzysztofie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169496-jaki-solar-jakie-aku/#findComment-5467830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
