JMDWM 22.08.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Witam się tutaj, pozwolisz Kocie że Cię pomagluję trochę nt. dachu... Powiedz pliss, po kolei co macie na dachu- no, że konstrukcja, krokwie to wiadomo, ale potem- folia, łaty, jakie łaty? Gęsto? Szersze? Miałam temat pokrycia domu zostawić na nast.rok, a teraz zostawić na etapie zalanego stropu. Ale murarze namawiają nas na murowanie poddasza, a co za tym idzie- trzeba by przykryć, bo na cóż mi basen... U mnie sprawa bardziej skomplikowana, bo oprócz przykrycia mojej "stodoły", obok jest doklejony garaż z kotłownią ze spadkiem dachu 8st. I tu wszyscy mi odradzają blachę na rąbek, co robić, co robić Ten garaż od strony ścian szczytowych będzie osłonięty ogniomurami imitującymi płaski dach, więc może jakąś papę tam wystarczy wrzucić.. Eh, działać trzeba szybko, byle mądrze, a funduszy mało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 23.08.2013 04:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Cześć JMWDM Już odpowiadam. Na dachu mamy membranę - wysokoparoprzepuszczalną, na to łaty i na to już blacha. Rozstawu łat niestety nie pamiętam, ale na oko co 25-30 cm, raczej bliżej 25. O deskowaniu raczej nie było mowy, bo w ogóle dom został zaprojektowany pod blachę i więźba była odpowiednio lekka. A wg zaleceń producenta właśnie tak się kładzie rąbek, na łatach. Żadnego falowania nie widziałam ani po położeniu, ani po roku. Inna sprawa, że u nas są niezbyt długie odcinki - 4,5m. Co do Twojego garażu, głosuję za papą na dachu, skoro masz osłonięty i nie widać. Głupio dostosowywać pokrycie dachowe całego domu do garażu i kotłowni A skoro można z tego zgrabnie wybrnąć, to tym bardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.08.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) No to wrzucam fotki "drzwi". Nie są one cudne, ale działają już ok.10 lat. Wszystkie profile ciąłem ręcznie, więc nie jest to szczyt profesjonalizmu Profil aluminiowy ceownik 20mm- do środka idealnie pasuje poliwęglan 18mm. Poszczególne elementy skręcone od wewnątrz kątownikami- z zewnątrz widać tylko wpuszczone stożkowe 2 łby śrub. Szyna jezdna typowa ze sklepu z akcesoriami do drzwi przesuwnych, pojedyncza. Kółka w wózkach są gumowane, więc dość ciche. Szyna ma regulowane hamulce na końcach, więc drzwi nie wyskoczą z szyny i samoczynnie się nie otwierają. Problemem jest dolna prowadnica- ja nie chciałem, żeby w przejściu tkwił aluminiowy profil, takie małe odwrócone o 180stopni "T", więc jest on umieszczony tylko do miejsca, gdzie drzwi są najszerzej otwarte. Jako uszczelnienie po stronie zamka jest profil "C" alu 25mm, w który wchodzą drzwi, co umożliwia ich zamknięcie na pokazany zamek. W środku ma wklejoną cienką gąbkę do wygłuszenia. Niestety górą i dołem ciut podwiewa, ale nie robiłem dodatkowych uszczelnień, czy osłon, które można wykonać. Zapomniałem- dołem dokręcony jest mały kątownik, żeby zmniejszyć prześwit. Mankamentem surowego alu jest możliwość dość łatwego porysowania. http://i44.tinypic.com/sv6vkx.jpg http://i41.tinypic.com/2ylqtf5.jpg http://i41.tinypic.com/2q1ih3r.jpg http://i44.tinypic.com/34g2hya.jpg Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez DEZET Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 23.08.2013 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Fajne drzwi, wielkie dzięki Przetrawię sobie temat na spokojnie. Co do dolnego toru, ja też nie chcę nic przez całość, zresztą za późno, bo betony skończone - w systemie, który sobie upatrzyłam, jest tylko jakby kawalątek tego teownika (prowadnik się nazywa), który trzyma drzwi we właściwej płaszczyźnie, a prowadzenie zapewnia ceownik, osadzony na dole skrzydła. Jednocześnie myślę, że można w ten sposób "uszczelnić" drzwi na dole, czyli to zastępuje jednocześnie ten Twój kątownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.08.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Tu były w zestawie 2 plastikowe prowadniki z rowkiem i właśnie ten wchodzący w nie profil T, więc wykorzystałem, co było... zgodnie z instrukcją. Teraz, idąc Twoim tokiem myślenia, można to było zrobić odwrotnie: profil do drzwi, prowadnik do podłogi.U mnie dodatkowym problemem był skos i jedynie to miejsce na drzwi, więc wyjeżdżają poza profil jezdny, co nie jest chyba za piękne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 23.08.2013 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Jak na takie trudne warunki, poradziłeś sobie nadzwyczajnie I właśnie zamierzam zrobić tak odwrotnie niż u Ciebie - tak jak opisałeś Z ceownika można w sumie zrezygnować nawet, bo jest opcja, że wystarczy wyfrezować w skrzydle od spodu rowek, który będzie się przesuwał po prowadniku. Ale w wypadku użycia płyty osb to raczej odpada, będzie nieestetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.08.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) Zależy jakiej grubości chcesz tą płytę osb dać. Są plastikowe rowki prowadnice, które można by po wyfrezowaniu osb wkleić w rowek w płycie. Nie wyłamie się przypadkowo płyta, na boki nie wystaje i dobrze się ślizga. Ja lubię widzieć akcesoria. Zawsze coś szybciej przychodzi do głowy: http://www.laguna.pl/produkty_systemy/kategoria/18 http://www.stolmet.pl/pl/c/Systemy-drzwi-przesuwnych/22 http://www.leroymerlin.pl/garderoba-i-wnetrze/zabudowa-wnek/okucia-do-drzwi-przesuwnych-i-uchylnych,a768,strona-2.html http://www.kangoo.pl/szukaj/Prowadnica+drzwi Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez DEZET link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 24.08.2013 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Zamierzam kupić z Laguny, bo znam produkty, ale nie meblowe, tylko budowlane. Myślę, że system Standard - bo jest na ciężkie skrzydło, do 100 kg, więc powinien najlepiej chodzić. Wolę tu trochę przewymiarować A z grubością płyty nie mam wyboru - musi być 18, bo do innej nie znajdę obrzeża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 25.08.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Próbuję sobie wyobrazić takie drzwi z osb- no... ciężko Lagunę właśnie w swoich drzwiach wykorzystałem - prowadnica tych drzwi i jeszcze zrobiona szafa wnękowa. Obrzeża chcesz wykorzystać z tych meblowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 25.08.2013 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Obrzeża chcę w ogóle wziąć inne, ze sklepu stolarskiego. Takie, jak do oklejania brzegów płyt meblowych, tyle że nie pcv, a aluminium. Zobaczymy, nie jestem przywiązana do tej koncepcji na mur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 25.08.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 super fotki - mężu popatrzył i stwierdził że coś pokombinuje na ten deseń myślał też czy by zrobić na prowadnicach jak są szafy przesuwne? co sądzicie o pomyśle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 25.08.2013 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Ja szafę też będę robić, ale do szaf są inne systemy. Przede wszystkim jest dolny tor, który w wypadku drzwi byłby nieporozumieniem. Co do reszty elementów, myślę, że z grubsza dałoby radę je zastosować, choć np rączka (uchwyt) szafy wydaje mi się niezbyt praktyczna w roli klamki. Na pewno zamieszczę wybrane systemy i elementy z cenami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 25.08.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 czekam na ten moment z niecierpliwością :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 26.08.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 (edytowane) A ja mam zrobioną szafę bez toru dolnego Karolino, te moje drzwi są na pojedynczej prowadnicy do mebli. Ale akurat poliwęglan jest bardzo lekki i profile również, więc obciążeń nie ma. Do płyt trzeba wybrać system do cięższych drzwi. W nowym domu też będą zabudowane szafy, co najmniej dwie i też sam będę robił- zwłaszcza, że zaplecze (hurtownia i stolarnia) praktycznie 200m od domu. Dotną co będę potrzebował, okleją a ja sobie zmontuję. Edytowane 26 Sierpnia 2013 przez DEZET Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesperius 26.08.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Witaj , Kocurkowo Ponownie dołączam się do kibicowania Kwota, o której piszesz - jest powalająco imponująca. Podoba mi się również pomysł na drzwi (osb plus aluminium). Rozwiązania , które proponujesz (i drzwi, i całego domu) opierają się na kontrastach faktur i materii. Jestem bardzo ciekawa ostatecznego efektu. Mnie się podobają również takie klimaty: https://www.google.pl/search?q=drzwi+przesuwne+loft&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=I7UbUreeDq2u4QSDqYCgDg&ved=0CE8QsAQ&biw=1280&bih=894#facrc=_&imgdii=_&imgrc=w6JN_DZUqcwQxM%3A%3BwREdVvDpipinNM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg-pl1.b-dn.net%252Fupl%252Fxl%252Fzdjecie_6128_cottage_drzwi_przesuwne_do_lazienki_lazienka_styl_eklektyczny_aranzacje_lazienka_patsu.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnowakowe-gniazdko.blogspot.com%252F2013_02_01_archive.html%3B475%3B611 Wygląda na to, że takie drzwi nie potrzebują dolnej prowadnicy. Mieliśmy własnoręcznie robioną szafę przesuwną w mieszkaniu (prowadnica góra i dolna). Niestety, nie przewidzieliśmy, że wybrane przez nas drzwi ("żaluzjowe") są zbyt wiotkie na szafę przesuwną - łatwo się wyginały... Mimo taśm zabezpieczających (łapiących kurze) - "odbojów" przy mimowolnym "trzaskaniu" drzwi "wyskakiwały" z prowadnic. Ale przy osb raczej nie będzie tego problemu... Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 27.08.2013 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Nowe fotki z akcji ocieplanie Tył domu już z siatką i klejem - a przód bez, ale za to dość przypadkowo, widać, jak będzie mniej więcej wyglądać kolorystycznie. Bo akurat jest przyklejony styropian grafitowy i biały Biała "rama" - podbitka i ściany boczne - obejmujące ciemny front. Cała reszta domu, czyli boki i tył, też białe. Idzie szybko, panowie są niedrodzy i dokładni, ale i tak przeraża mnie to wszystko - przy tym tempie działania (a co za tym idzie, kupowania i płacenia) mam poczucie braku kontroli nad wydatkami. Zdecydowanie inaczej jest, jak się dłubie coś samemu - nie ma pieniędzy, to się nie kupuje, robi co innego i jakoś to idzie. A tu jak na początku budowy - pieniądze płyną nieprzerwanym (i szerokim) strumieniem. Byle do końca, przynajmniej z zewnątrz będzie wyglądało jakoś do ludzi hesperius - lubię to, co pokazałaś, ale lubię też kolor (czego na razie nie widać za bardzo ). I zamierzam go użyć we wnętrzach, tylko preferuję po prostu neutralną bazę, a kolorowe dodatki. O naszym poprzednim mieszkaniu ludzie mówili, że jest kolorowe - a cały kolor sprowadzał się do obrazów na ścianach i paska tapety w kuchni. Siła detalu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 27.08.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 suuuper wygląda, a co dopiero jak będzie skończone Kocurku czy Wy macie już poszpachlowane kartongipsy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 27.08.2013 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Nie macie. Teraz, jak siedzi do wieczora ekipa ociepleniowców, w ogóle nam nie idzie robota - potykamy się o nich, o ich rzeczy - i ogólnie trochę się wstrzymujemy z grubszymi działaniami do momentu, aż się wyniosą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nita83 27.08.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 cudny domek znam to uczucie gdy wydatki płyną nieprzerwanie trzymaj linę i nie puszczaj, cel juz na horyzoncie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesperius 27.08.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Hej Kocurko, Myślałam bardziej o pomyśle na użycie starych drzwi jako przesuwnych, a mniej o kolorze . Ja też wolę neutralną bazę i kolorowe dodatki - można wtedy zmieniać kolory wedle humoru Domek po ociepleniu i otynkowaniu wygląda ekstra, gładka ściana elewacji świetnie podkreśla urodę okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
