mimiletta 18.06.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 mam na środku salonu słup pomalowany zielonym impregnatem do drewna. mąż mówi żeby zedrzeć to grubym papierem ściernym a potem wygładzić drobniutkim, ale to powoduje okropne kurzenie na wszystko dookoła. czy jest jakiś lakier który to pokryje na kolor ciemnego orzecha czy coś w tym stylu bez zdzierania warstwy zielonej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169507-zamalowanie-zielonego-impregnatu-do-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 18.06.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Jest. Nazywa to się lakier kryjący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169507-zamalowanie-zielonego-impregnatu-do-drewna/#findComment-5383953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaz 19.06.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Wszystko zależy od efektu końcowego jaki chcesz uzyskać.Aby pokryć lakierobejcą musisz słup najpierw porządnie wyszlifować.Lakier kryjący zakryje od razu,ale tracisz wtedy sporo z efektów dekoracyjnych drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169507-zamalowanie-zielonego-impregnatu-do-drewna/#findComment-5385451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 20.06.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 mam na środku salonu słup pomalowany zielonym impregnatem do drewna. mąż mówi żeby zedrzeć to grubym papierem ściernym a potem wygładzić drobniutkim, ale to powoduje okropne kurzenie na wszystko dookoła. czy jest jakiś lakier który to pokryje na kolor ciemnego orzecha czy coś w tym stylu bez zdzierania warstwy zielonej? Jak nie chcesz szlifować w salonie, to obij słup sklejką / płytą fornirowaną / deskami. Materiał przygotujesz na zewnątrz a w środku tylko zamontujesz. Będzie czysto i dobry efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169507-zamalowanie-zielonego-impregnatu-do-drewna/#findComment-5386584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
