Rozterki wnętrzarskie Malkul, czyli jak nie zostać kokoszką w domu
Lucka6- krzesła są mega wygodne, dobrze się czyszczą (raz w tygodniu przeciera je mój 6 letni mężczyzna, wszystko schodzi). Faktycznie jak ktoś nosi spodnie z kieszeniami na popie to może zaczepić się o te guziki. Ja nie noszę więc nie mam problemy mój małż czasem dżinsami przyhaczy.
  • Odpowiedzi 1,7k
Spireo-ja taki laik mam zatwierdzić, zawstydzasz mnie kochana. Ale poślij jak przygotujesz to mojemu M. dam do sprawdzenia, hihihihihi
Jest przy tym roboty jak i przy wszystkim zresztą, ale nie ma to jak samemu zrobić. Nie dość że taniej to i porządnie bez fuszery.
Elektryczny pomocnik czyli wiertnica spalinowa - wypożycza się z wypożyczalni narzędzi. U nas na dobę to koszt ok. 120zł.drewno to termodrewno z tartaku stefan włoszczakowice bodajże. Polecił mi Robert Sitek architekt który też buduje ma swój wątek na FM (na pewno kojarzysz).
Na elewacji tez mamy termodrewno z tego tartaku.
Rere - SPECIAL FOR YOU
Jakie masz wymiary szafek kuchennych dolnych? O wysokość mi chodzi ( mierzone z blatem). Odpowiedź : 86cm mierzone od podłogi do górnej krawędzi blatu(my jesteśmy raczej niscy ja mam 156cm ) same szafki są wysokie na 70cm a cokół miał chyba 10cm.
Odstęp pomiędzy blatem a parapetem: 30cm
Okno w kuchni : długie poziome ma 60x210cm zaczyna sie na około 115-120cm
No właśnie jeśli sami zrobimy, to może uda się w tym roku, bo robocizna odpadnie.
Sprawdziłam tartak - to Włoszakowice. To w okolicach moich rodzinnych stron, więc będę mogła podjechać i pooglądać :)
dzięki
stoosiemdziesiąt :).
Wszyscy mówili, że będzie za wysoko. Powiem wam, że nawet o jeden cm bym nie obniżyła. Razem z P. jesteśmy z tej wysokości cholernie zadowoleni. Jak stanę przy blacie i zegnę łokieć to mam przysłowiowe 10 cm. I to jest idealna wyoskość.
Dzięki malkul :)
a napiszesz gdzie kupowałaś i czy była wersja z drewnianymi nogami?
pozdrawiam serdecznie!!!
U nas robota wre :
warzeniki w trumienkach
[ATTACH=CONFIG]184277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]184278[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]184279[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]184280[/ATTACH]
Wow, ale trumienek!!!
Malkul, a napiszesz po co robią te kolejne warstwy w trumience? Bo ja kompletnie zielona w temacie jestem..
I czy w trumienkach jest wygodniej mieć warzywa czy chodzi o efekt głównie wizualny?
