Właśnie kończę wykonanie sztukaterii zewnętrznej czyli listy okienne i podparapetniki.
Niestety tynk zewnętrzny będzie wykonywany dopiero za 2 miesiące.
Czy przez ten okres należy jakoś wstępnie pomalować te listwy, zagruntować je.
Czy mogą zostać taka jak teraz i nic się nie stanie?
Są to gotowe listwy styropianowe pokryte masą z żywicą firmy Decor System
Sprzedawca z tej firmy twierdzi że należy te listwy zagruntować jakimś unigruntem :)
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/
Wg mnie producent tych listew powinien określić jakim gruntem i czy ich powierzchnia jest w jakimś stopniu zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i czy należy je niezwłocznie przemalować.
Wg mnie, w tym okresie kiedy są temperatury rzędu 20st. ich powłoce nie powinno nic się stać. Ale lepiej by było pomalować je jednokrotnie farbą, a następnie po nałożeniu tynku na elewacji nałożyć drugą warstwę.
Tak to powinno wyglądać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Edytowane przez F***T
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-5385591
Wg mnie w tym okresie kiedy są temperatury rzędu 20st. ich powłoce nie powinno nic się stać. Ale lepiej by było pomalować je jednokrotnie farbą, a następnie po nałożeniu tynku na elewacji nałożyć drugą warstwę.
Tak to powinno wyglądać zgodnie z sztuką budowlaną.
Na odpowiedź profesjonalną producenta nie mam co liczyć.
A jak wybrać farbę do przemalowania. W dalszym ciągu nie wybrałem producenta ani rodzaju tynku bo mam elewację z wełny mineralnej.
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-5386459
Tutaj najlepiej sprawdziła by się farba o właściwościach hydrofobowych tj. np. silikonowa lub siloksanowa. Silikatowa się nie nadaje gdyż, ze względu na swoją specyfikę, nie mogła by być zastosowana na powierzchnie pokryte żywicami, których najczęściej używa się do zabezpieczania tej sztukaterii. Silikatowe farby mogą być stosowane na podłoża wyłącznie mineralne tj. cementow, cem-wap., ,wapienne itp. Nie mogą być również stosowane na gipsy.
Tutaj proponował bym jedną z farb:
http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/FAST_SI-SI.pdf
http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/FAST_SILIKON.pdf
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-5386585
Tak naprawdę muszisz wiedzieć czym były zabezpieczane takie listwy i co można na nie dać. W innym wypadku masz 50/50 szans że trafisz i że farby czy grunty się zgryzą albo nie. Przy okazji każdy producent nawet "Franek od sąsiada z garażu" musi , ba ma psi obowiązek podać co można a czego nie można stosować...
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-5387529
Od producenta http://www.decorsystem.pl/ dowiedziałem się że... jakimś unigruntem :)
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-5387659
Znalazłem zalecenia producenta oto cytat:
"Sztukaterię należy pomalować niezwłocznie po przyklejeniu do elwacji. Elementy Decor System są elastyczne w celu ułatwienia montażu. Jednak swoje docelowe właściwości i strukturę osiągają dopiero po pomalowaniu farbą lub zagruntowaniu impregnatem PRIMER EXTERIOR. Zastosowanie sie do zaleceń producenta gwarantuje trwałość i niezmienność materiału pod wpływem deszczu i innych warunków atmosferycznych."
Cały tekst jest tutaj: http://www.decorsystem.pl/pl/27/spos_b_monta_u/
Co o tym sądzicie?
Czy to że impregnat Exterior Prime jest impregnatem silikonowym ma jakieś znaczenie?
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-5389593
  • 8 months później...
Dokładnie, ja kupiłem sztukaterię w Decostyr i oprócz otrzymanej instrukcji obsługi (wszystko tam dokładnie pisze co i jak - wyjaśnione jak dziecku) zostałem dokładnie poinformowany jak dalej dbać o listwy żeby mogły mi długo służyć a w razie pytać mogłem zawsze zadzwonić i spytać fachowców o poradę. Tak więc polecanym przez Decostyr produktem do zabezpieczenia sztukaterii jest masa szpachlowa śnieżka -acryl-putz-finish, więc myślę że i tu by się nadała.
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-5848551
  • 1 year później...
Tu się zgodzę. Mamy dość nowy budynek, zdecydowaliśmy się na sztukaterię zewnętrzną. Głównie bonie. Zawsze nam się podobały. Wiele kwestii było dla mnie niejasnych. Od składu po możliwości wieloletnie, tj czy jest to produkt odporny na deszcz, śnieg. Przede wszystkim uznałam, że najlepiej dowiedzieć się u źródła. I tak jak mówisz, ja dowiedziałam się w PerfectStyru, wszystko od deski do deski mi wytlumaczyli. Poczynajac od calosciowego procesu po mozliwosci danego materialu i oddzialywanie na czynniki zewnetrzne. Mysle, ze bardzo rzetelni ludzie i warto w takich czy innych kwestiach odnosnie sztukaterii zewnetrznej i wewnetrznej sie do nich wlasnie odzywac. Piekne maja rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/169534-sztukateria-zewn%C4%99trzna/#findComment-6534166
