kamiku 19.06.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Witajcie, potrzebuje kupic cos w stylu oprawy/listwy maskujacej do lamp sufitowych.. Konkretnie chodzi mi o to, ze lampy, ktore upatrzylam z mezem do jadalni wystepuja tylko w formie pojedynczej: http://www.italux.pl/lampy/styl-nowoczesne/typ-lampy-wiszace/lava-satin,MA01986CF-00101 a chcialabym powiesic trzy na jednej listwie, czyli uzyskac z nich efekt taki: http://www.italux.pl/nowosc/styl-nowoczesne/typ-lampy-wiszace/contri,MD112903-3A Z gory dziekuje za pomoc i ewentualne podpowiedzi Edytowane 20 Czerwca 2012 przez kamiku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169542-oprawalistwa-maskujaca-do-lamp-sufitowych-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiku 20.06.2012 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Nikt nie moze nic podpowiedziec w temacie j/w..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169542-oprawalistwa-maskujaca-do-lamp-sufitowych-gdzie/#findComment-5386876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 20.06.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Może poszukaj po złomach albo sklepach żelaznych. Szukaj ceownika albo profilu aluminiowego o odpowiedniej szerokości. Możesz też spróbować w Castoramie ale nie wiem czy takie szerokie mają (węższe widziałem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169542-oprawalistwa-maskujaca-do-lamp-sufitowych-gdzie/#findComment-5386927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiku 20.06.2012 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Dudi, dziekuje Tylko z tym kurcze trzeba byloby sie troche pobawic, jesli chodzi o estetyczne mocowanie listwy do sufitu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169542-oprawalistwa-maskujaca-do-lamp-sufitowych-gdzie/#findComment-5386955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_b 20.06.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 metoda prosta kupic lampe z drugiego linku, wymontowac z niej wnetrznosci,kupic trzy lampy z pierwszego linku i zamontowac do rozebranej tamtej lampy.zagladnij tu moze cos znajdzieszhttp://www.febri.pl/index.php/id_434.htmlhttp://www.febri.pl/index.php/id_437.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169542-oprawalistwa-maskujaca-do-lamp-sufitowych-gdzie/#findComment-5386961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiku 21.06.2012 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 metoda prosta kupic lampe z drugiego linku, wymontowac z niej wnetrznosci, kupic trzy lampy z pierwszego linku i zamontowac do rozebranej tamtej lampy. I pewnie na tym sie skonczy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169542-oprawalistwa-maskujaca-do-lamp-sufitowych-gdzie/#findComment-5388159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 25.07.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Dudi, dziekuje Tylko z tym kurcze trzeba byloby sie troche pobawic, jesli chodzi o estetyczne mocowanie listwy do sufitu.. Nic prostszego. 1. Jeśli profil będzie zamknięty (kwadrat w przekroju) to wystarczy przewiercić na wylot dwie przeciwległe ścianki W jeden będzie śruba wkręcona w kołek w suficie a w drugiej przewód do wiszącej lampy. Jedyny minus tego rozwiązania, to że ściągnięcie lampy będzie wymagało ściągnięcia lamp wiszących pod profilem. 2. Do sufitu przykręcamy profil C, którego zewnętrzne wymiary są mniejsze od drugiego profilu. Ten drugi, obrócony o 180st nakładamy na pierwszy i po bokach przykręcamy śrubkami. Tak jest chyba rozwiązany montaż tej lampy z drugiego linku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169542-oprawalistwa-maskujaca-do-lamp-sufitowych-gdzie/#findComment-5430694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
