Chcialem zapytac o rade jakie rozwiazanie lepiej wybrac do podswietlenia gzymsu przy suficie w salonie ( w sumie ok 18m)
Wszystko bedzie zalaczane jednym wlacznikiem, mysle czy lepiej uzyc do tego tasmy LED na 220v :
http://www.modernhome.pl/product-pol-2543-Wodoodporna-listwa-LED-230V-3528-SMD-50-m-biala-ciepla.html
Nietrzeba jej sztukowac moze byc cale 18 m podlaczone na raz. (tylko sie zastanawiam jak to swieci pozniej te 18 m? czy regularnie cala dlugosc?)
Albo druga opcja to tasma LED 12v w odcinkach po 5m i do tego zasilacz :
http://www.modernhome.pl/product-pol-881-Elastyczna-tasma-300-LED-3528-biala-ciepla-5m.html
http://www.modernhome.pl/product-pol-861-Zasilacz-LED-150W-12V-DC-MW.html
I w tym wypadku trzeba laczyc te 5m odcinki z tego co wyczytalem to musza byc dwa odcinki po 10m wpiete osobno do zasilacza.
Jesli ktos zna sie na elektryce to prosze o rade jak to bedzie lepiej
https://forum.murator.pl/topic/169546-podswietlenie-sufitu-listwa-led/
Taśmy 12V występują w przeróżnych odcinkach, często są sprzedawane w gotowych 5m paczkach, ale można kupić i na metry. Natomiast niezależnie od tego, jak to kupisz, możesz samemu, nożyczkami przycinać taką taśmę w zaznaczonych na niej miejscach cięcia, te miejsca są co 5cm (centymetrów!). Do zasilacza możesz podłączyć choćby pojedynczy taki 5cm odcinek. I choć warto więcej, ze względu na komfort pracy zasilacza, nie jednak ma obowiązku używania akurat 2 x 10m.
Do łączenia taśm potrzebna jest mała lutownica i jakieś minimalne doświadczenie w lutowaniu elektroniki, jeśli takiego doświadczenia brak, poproś od razu tam, gdzie taśmę będziesz zamawiał o przygotowanie odcinków odpowiedniej długości i wlutowanie z jednej strony przewodu zasilającego, zwykle nie ma z tym problemu (jeśli jest - poszukaj innego sprzedawcy).
O taśmach przystosowanych do zasilania bezpośrednio z 230V nic nie wiem.
J.
https://forum.murator.pl/topic/169546-podswietlenie-sufitu-listwa-led/#findComment-5385595
Taśmy LED na 230V mają dłuższy podział sektorowy.
50 ledów połączonych szeregowo zajmuje 1m i tylko taką wielokrotność można użyć.
W przypadku taśm LED na 12V, sektor jest o wiele mniejszy, w podanym przykładzie to 5cm.
Przy 18m istotny będzie spadek napięcie przy 12V i 7A płynącego prądu, który zmniejszy jasność najdalszych sektorów.
Należy wtedy użyć magistrali z grubszych przewodów lecącej przy taśmie i podpinanie się do niej po zakończeniu każdego odcinka 5m
lub użyć osobnych 4 zasilaczy po 2,5A.
Rozsądniejsze (jeśli sektory po 1m nie są problemem) użyć taśmy na 230V
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/169546-podswietlenie-sufitu-listwa-led/#findComment-5385642
Czyli jesli kupie tasme na 220V w jednym kawalku (18m) i podepne to na raz do zasilania to niebedzie zadnego problemu z nierownym swieceniem koncowych metrow?
To na to wychodzi ze z tasma na 12V wiecej kombinacji z tym sztukowaniem na kawalki i podpinaniem do zasilacza - tylko jakie to ma korzysci w praktyce ?
https://forum.murator.pl/topic/169546-podswietlenie-sufitu-listwa-led/#findComment-5385685
18m taśmy LED na 230V będzie pobierało 63W mocy, czyli popłynie prąd ok. 0,3A.
To jest ponad 25 razy mniej niż przy 12V. Nie będzie widać różnić w jasności.
Zalety taśm 12V ujawniają się przy małych odcinkach, np. 1,5m,
29 segmentów po 5cm i mamy 145cm, zostaje margines po 2,5cm.
Przy segmencie 1m, zostaje nam po 25cm marginesu.
Zaletę widać dla jeszcze mniejszych odcinków, np. 20cm
3 segmenty po 5cm i mamy 15cm, zostaje margines po 2,5 cm.
Przy segmencie 1m, temat niewykonalny.
12V łatwiej jest sterować (RGB, PWM) i działamy na napięciu bezpiecznym.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/169546-podswietlenie-sufitu-listwa-led/#findComment-5385716
Ok wielkie dzieki za wytlumaczenie i doradzenie
Wiec bede kupowal tasme na 220V to tez plus ze mniejszy pobor pradu co ma znaczenie.
Mniejszy pobór prądu nie oznacza mniejszych oplat za prąd. Przy róznych napieciach zasilania porównać musisz moc a nie prądy.
A pobór mocy będzie porównywalny dla podobnej jasności pasków LED.
https://forum.murator.pl/topic/169546-podswietlenie-sufitu-listwa-led/#findComment-5387865
