Wilbert 19.06.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Witam,Panele były kładzione w lutym na ogrzewaniu podłogowym (aklimatyzowane 48h, ogrzewanie skręcone 2 dni przed ułożeniem na 18C). Przez kilka tygodni było ok, ale im częściej otwierało się okna i rosła wilgotność w powietrzu to zaczynały skrzypieć. Aktualnie zaobserwowałem, że do 40% wilgotności powietrza w pokoju jest ok, powyżej zaczynają skrzypieć (im wyższa wilgotność tym więcej paneli skrzypi). Czy to wina montażu, paneli czy inna? Można coś na to poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169550-skrzypienie-paneli-przy-wilgotnym-powietrzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Witam, Panele były kładzione w lutym na ogrzewaniu podłogowym (aklimatyzowane 48h, ogrzewanie skręcone 2 dni przed ułożeniem na 18C). Przez kilka tygodni było ok, ale im częściej otwierało się okna i rosła wilgotność w powietrzu to zaczynały skrzypieć. Aktualnie zaobserwowałem, że do 40% wilgotności powietrza w pokoju jest ok, powyżej zaczynają skrzypieć (im wyższa wilgotność tym więcej paneli skrzypi). Czy to wina montażu, paneli czy inna? Można coś na to poradzić? Sprawdż dylatacje przyścienne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169550-skrzypienie-paneli-przy-wilgotnym-powietrzu/#findComment-5386104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.06.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Witam, Panele były kładzione w lutym na ogrzewaniu podłogowym (aklimatyzowane 48h, ogrzewanie skręcone 2 dni przed ułożeniem na 18C). Przez kilka tygodni było ok, ale im częściej otwierało się okna i rosła wilgotność w powietrzu to zaczynały skrzypieć. Aktualnie zaobserwowałem, że do 40% wilgotności powietrza w pokoju jest ok, powyżej zaczynają skrzypieć (im wyższa wilgotność tym więcej paneli skrzypi). Czy to wina montażu, paneli czy inna? Można coś na to poradzić? wina wilgoci w powietrzu. Sprasowany papier i pył drzewny jest higroskopijny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169550-skrzypienie-paneli-przy-wilgotnym-powietrzu/#findComment-5387763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilbert 21.06.2012 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 wina wilgoci w powietrzu. Sprasowany papier i pył drzewny jest higroskopijny. Ciekawe, że inne panele w domu przy tej samej wilgotności zachowują się ok. Zastanawia mnie natychmiastowy efekt - kilka dni ciepłe słońce (wilgotność wg wzkazań 35-40% w pomieszczeniu) to jest cisza, kilka dni pada jak teraz (wilgotność 60-70%) i wszystkie skrzypią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169550-skrzypienie-paneli-przy-wilgotnym-powietrzu/#findComment-5388686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.06.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 (edytowane) Ciekawe, że inne panele w domu przy tej samej wilgotności zachowują się ok. Zastanawia mnie natychmiastowy efekt - kilka dni ciepłe słońce (wilgotność wg wzkazań 35-40% w pomieszczeniu) to jest cisza, kilka dni pada jak teraz (wilgotność 60-70%) i wszystkie skrzypią. Minęły 3 tygodnie od położenia paneli i na większości podłogi widać, że panele pracują - podłoga ugina się pod nogami (1mm w dół? 2mm?), widać to pod światło i czasem czuć pod stopami. Nie uginają się pojedyncze panele, ale większa powierzchnia Panele mają różną gestość czyli masę własną. Im gęstsze, tym odporniejsze na wilgoć. panele szybciej reagują na wilgoć i w większym zakresie niż drewno bukowe. Szczególnie te o mniejszej gęstości. Sprawdź czy nie zapierają się w jakimś miejscu np. pod futrynami na ścianie. Edytowane 21 Czerwca 2012 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169550-skrzypienie-paneli-przy-wilgotnym-powietrzu/#findComment-5389630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
