bettka 19.06.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Nie chodzi mi o producenta, ale o właściwości. Wylewkarz mówił mi, że ma być EPS 100 0,38, tymczasem słyszę w hurtowni, że ludzie kupują styropian dach/podłoga o wytrzymałości 2t/m2, lambda jak powyżej. Ten EPS 100 niestety nie jest dostępny od ręki no i drożej wychodziłby... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169560-jaki-styropian-pod-wylewki-dajecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 20.06.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Zależy jak grubą masz mieć wylewkę jak grubo styropianu, czy zbrojona itd. Generalnie pewniej jest ułożyć EPS100(twardszy) ale dach/podłoga (EPS70)przy 10 cm styro i minimum 5cm wylewki też wystarczy wkońcu nie na darmo styropian się tak nazywa. Umnie na składzie jeden i drugi był dostępny od ręki różnica w cenie coś koło 20 pln, na m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169560-jaki-styropian-pod-wylewki-dajecie/#findComment-5386472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 20.06.2012 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 acha ja u siebie pożyłem dach/podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169560-jaki-styropian-pod-wylewki-dajecie/#findComment-5386474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 20.06.2012 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 na dole mam 13 cm styropianu i na to 7 cm wylewki. Góra to 3 cm styropianu i 5 cm wylewki. Chciałam zrobić całość zbrojoną. pozdrawiam,Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169560-jaki-styropian-pod-wylewki-dajecie/#findComment-5386484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 24.06.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 jak kupisz za miekki styropian plyty na dylatacjach moga Ci klawiszowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169560-jaki-styropian-pod-wylewki-dajecie/#findComment-5392720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renatka 24.06.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Ja taki miękki kupiłam mimo, że dach/podłoga - (teoretycznie) firmy Beliz. ODRADZAM STYROPIAN FIRMY BELIZ - porażka. Na etapie kładzenia kafli musiałam sporo zainwestować w naprawianie wylewki na miękkim styropianie. Organika na ścianę jest twardsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169560-jaki-styropian-pod-wylewki-dajecie/#findComment-5393006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
