Cześć,
szukam jednego urządzenia do gniazdka 230V, które będzie zarazem zegarem sterującym włączającym dane urządzenie w godzinach drugiej taryfy i licznikiem poboru prądu. Czy ktoś z Was ma takie urządzenie? Szukałem i na rynku są tylko oddzielne zestawy. Chcę mierzyć zużycie prądu i włączać dane urządzenie o określonej porze dnia i uniknąć mnożenia urządzeń przy gniazdku 230V.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169566-watomierz-miernik-poboru-pr%C4%85du-i-zegar-steruj%C4%85cy-w-jednym/
  • 4 years później...
Witam,odkopie.
Przymierzam się do zakupu watomierza.Posiadam 2 taryfy.Czy muszę kupić taki na dwie czy bez tej funkcji też wszystko przeliczę?
W linku przykładowe
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&bmatch=s0-hou-1-4-1026&search_scope=&string=watomierz
Watomierz służy do wskazywania mocy pobieranej aktualnie przez dane urządzenie odbiorcze.
Obecność dwóch taryf nie ma tu nic do rzeczy - ta sama moc, a raczej zużycie energii elektrycznej (moc w czasie) inaczej kosztuje w I, a inaczej w II taryfie.
Proste, prawda ?
inaczej kosztuje w I, a inaczej w II taryfie.Proste, prawda ?
No proste,proste.
Czyli ten na II taryfy ma automatyczny przelicznik i nic poza tym?Dobrze myślę?
Nie znam się na tym i stąd pytanie.
Nie.
Watomierz nie liczy energii elektryczne zużywanej. On wskazuje moc aktualnie pobieraną, czyli (w skrócie) napięcie razy prąd.
Od tego jest licznik kWh - liczy tę moc zużywaną w czasie.
Dobra,poddaję się.Rozumiem,że źle nazwałem to urządzenie.
Wg opisu
Miernik Energii - mierzy pobieraną energię (oraz oblicza jej koszt) urządzeń domowych, dzięki czemu może zobaczyć które urządzenia pobierają najwięcej mocy]
Jaka może być różnica między tymi licznikami energii?
http://allegro.pl/licznik-energii-miernik-mocy-watomierz-gb202-fv-gw-i6018840238.html
http://allegro.pl/licznik-energii-miernik-mocy-watomierz-wyswietlacz-i6324860586.html
Drugi automatycznie podlicza dwie taryfy(po wpisaniu odpowiednich stawek),a pierwszy nie ma tej opcji.Tak?
Lepiej zapoznać się ze kartą katalogową, by dowiedzieć się szczegółów.
Nie miałem ich w rękach, nie obsługiwałem, dlatego jednoznacznie nie mogę odpowiedzieć.
  • 1 month później...
Jak Ci pasuje to bierz.
To samo sprawdzisz:
1. Wyłączyć wszystko
2. Sprawdzić czy w liczniku energii nie miga dioda ( w starszych kółko nie kręci)
3. Włączyć podejrzane urządzenie, sprawdzić ile pobiera, wyłączyć
4. Włączyć kolejne ........
kk
