akapap 20.06.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Cześć, ktoś z Was ,,uciekł'' z palanie piecem na ekogroszek/pelet i grzania CWU na rzecz grzania prądem w II taryfie? Po moich wstępnych obliczeniach wygląda na to, że przy ciągłym paleniu paliwem stałym większość energii idzie w komin przy niewielkim zużyciu energii przez CWU. Wydaje się, że grzania prądem będzie tańsze, zdecydowanie tańsze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 20.06.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 (teoretycznie) Ekogroszek:Koszt 1 MJ = 0,024zł / sprawność spalania Energia elektryczna (taryfa nocna + koszty przesyłowe)Koszt 1 MJ = 0,15zł (sprawność prawie 100%) Wnioski:Jeśli sprawność spalania jest poniżej 15% to opłaca się przejść na grzanie prądem w taryfie nocnej. Wyliczenia należy przeprowadzić dla swoich cen nośników energii i odpowiedniej kaloryczności węgla.Istotne może być też umiejscowienie grzałki z zbiorniku (na dole i grzejemy całość czy w połowie). PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5386747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 20.06.2012 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 (teoretycznie) Ekogroszek: Koszt 1 MJ = 0,024zł / sprawność spalania Energia elektryczna (taryfa nocna + koszty przesyłowe) Koszt 1 MJ = 0,15zł (sprawność prawie 100%) Wnioski: Jeśli sprawność spalania jest poniżej 15% to opłaca się przejść na grzanie prądem w taryfie nocnej. Wyliczenia należy przeprowadzić dla swoich cen nośników energii i odpowiedniej kaloryczności węgla. Istotne może być też umiejscowienie grzałki z zbiorniku (na dole i grzejemy całość czy w połowie). Uważam, że teoria mocno odbiega od praktyki. W przypadku ekogroszku/peletu, tak jest przynajmniej u mnie, 95% czasu kocioł utrzymuje swoją temperaturę. Wstępnie widzę, że muszę zużyć 225 kg peletu na miesiąc żeby utrzymać ciepłą wodę w zadanej temperaturze. Gdyby grzać prądem, dajmy na to, że tylko w II taryfie to mamy 8h * 30 groszy (nocna z narzutami - rwe) * 30 dni = 72 PLN. Nawet zróbmy z tego x2 to i tak daje podobną cenę jak pelet. U mnie grzałka jest na dole zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5386820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 20.06.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 W Twoich obliczeniach zabrakło mocy grzałki lub przyjęto jej moc na 1kW.Taka grzałka potrzebuje ponad 9 godzin aby temperaturę w zbiorniku 200L podnieść o 40C. Aby coś sensownie policzyć potwierdź swoja moc grzałki i podaj do jakiej temperatury grzejesz wodę i ile jej dziennie zużywasz. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5386867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 20.06.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Od 2 lat użytkuje dom grzejąc CWU grzałką 2KW przy zasobniku 200l temperatura na zasobniku około 60C. Grzeje w 2 taryfie rachunki za prąd mam około 200zł/1mc. 200l spokojnie starcza na 3 osobową rodzinę. Temperatura wody do jakiej spada po wieczornych kąpielach to około 35-40C. W nocy ponownie grzeje. Praktycznie nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5386907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 20.06.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 My grzejemy prądem w II taryfie, nam nawet bez zmiany taryfy się opłacało.Pisałam kiedyś że nie mieliśmy praktycznie żadnej różnicy między prądem zimowym a letnim a w lecie bojler był ogrzewany prądem.Do wyliczeń kosztów grzania piecem dorzuciłabym jeszcze nie mały koszt zużycia energii na ciągłą prace pieca z podajnikiem, a bojler na prądzie grzeje się tak jak programator ustawisz i u nas jest to 2h w dzień, 2h rano i 30 min w drogim prądzie przed wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5387464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.06.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Do wyliczeń kosztów grzania piecem dorzuciłabym jeszcze nie mały koszt zużycia energii na ciągłą prace pieca z podajnikiem, no co ty ... przecież to jest piec na pelet czy inne eko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5387484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 21.06.2012 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 W Twoich obliczeniach zabrakło mocy grzałki lub przyjęto jej moc na 1kW. Taka grzałka potrzebuje ponad 9 godzin aby temperaturę w zbiorniku 200L podnieść o 40C. Aby coś sensownie policzyć potwierdź swoja moc grzałki i podaj do jakiej temperatury grzejesz wodę i ile jej dziennie zużywasz. Pozdrawiam GREGOR Masz rację, pomyliłem się w mocy grzałki. Moje obliczenia zakładały grzałkę 2KW. Poprawiając obliczenia mamy 140 PLN. Dodając straty itp, pewnie wyjdzie około 200 PLN. Zastanawiam się również nad użyciem grzałki 4KW 3-fazowej ale pojawia się problem zegara sterującego i watomierza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5388313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 21.06.2012 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 no co ty ... przecież to jest piec na pelet czy inne eko ... mynia_pynia ma rację. Przy piecu musisz dorzucić koszt pompy do CWU, koszt energii dla silnika z dmuchawy. Trochę PLN dojdzie, może ktoś ma podłączony watomierz i może powiedzieć ile realnie to zżera $. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5388318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 21.06.2012 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Od 2 lat użytkuje dom grzejąc CWU grzałką 2KW przy zasobniku 200l temperatura na zasobniku około 60C. Grzeje w 2 taryfie rachunki za prąd mam około 200zł/1mc. 200l spokojnie starcza na 3 osobową rodzinę. Temperatura wody do jakiej spada po wieczornych kąpielach to około 35-40C. W nocy ponownie grzeje. Praktycznie nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Grzałka grzałka 2KW nie jest za mała? Po porannym zużyciu wody 13-15 godzina wystarczy do osiągnięcia zadanej temperatury wieczorem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169567-grza%C5%82ka-do-cwu-220l-zmiast-grznia-piecem/#findComment-5388322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
