ziutor 20.06.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Witam, planuję ocieplić poddasze 15cm styropian (na żelbetowe skosy) na to klej i siatka, a potem na to 15cm wełny. Są jakieś przeciwwskazania? Styropian dlatego aby tam już został bo wełna podobno za kilka lat zniknie, straci właściwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169570-ocieplenie-poddasza-styropian-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.06.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Wełna nie straci właściwości, bo niby czemu. Nawet dostępu do światła nie ma. Praktycznie 98% dachów ludzie ocieplają wełną i nikomu nic złego się nie dzieje. W wełnie podobno myszy nie śmigają, ale ja osobiście do twojego rozwiązania nie widzę przeciwwskazań. Jedno bym chciał zauważyć to jak już zdecydujesz się na wełnę to dorzuć parę PLN i kup dobrą markową. Godne polecenia to Schwenk teraz Climowool (mam u siebie), Rockwooll (u teściów). Po rozłożeniu wata ma swój kształt i właściwości. Jak ognia unikaj Ursy. Kładli mi to na drugą warstwę w poprzek. te 10cm Ursy wyglądało jak 5 Schwenka, poza tym po rozłożeniu z paczki wyglądało jakby to se ktoś z d..py wyciągnął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169570-ocieplenie-poddasza-styropian-we%C5%82na/#findComment-5392314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 24.06.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Jeżeli nad stropem masz konstrukcję więźby to najlepiej użyć wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169570-ocieplenie-poddasza-styropian-we%C5%82na/#findComment-5392641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 25.06.2012 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 (...) planuję ocieplić poddasze 15cm styropian (na żelbetowe skosy) na to klej i siatka, a potem na to 15cm wełny. (...) (...)100 razy łatwiej było by nie kombinować i dać tylko styropian 2x15cm No właśnie miałem również zapytać, dlaczego nie sam styropian w takim przypadku.Chyba nawet taniej będzie, a potem łatwiej to wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169570-ocieplenie-poddasza-styropian-we%C5%82na/#findComment-5393316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 24.07.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 W przypadku połączenia różnych rodzajów materiałów do termoizolacji warto najpierw wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe tak zaprojektowanej przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169570-ocieplenie-poddasza-styropian-we%C5%82na/#findComment-5429789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.07.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Witam, planuję ocieplić poddasze 15cm styropian (na żelbetowe skosy) na to klej i siatka, a potem na to 15cm wełny. Są jakieś przeciwwskazania? Styropian dlatego aby tam już został bo wełna podobno za kilka lat zniknie, straci właściwości Na poddaszu mamy do czynienia z wilgocią oraz wiatrem dlatego izolacja z wełny powinna być trwała. Powinna być odpowiedniej gęstości aby nie ruch powietrza nie „przedmuchiwał” wełny. Powinna być również trudnozwilżalna (hydrofobowa) aby wilgoć nie pogarszała jej parametrów cieplnych. Przy zakupie należy zwracać uwagę czy produkt ma oznaczenie WS lub WL(P) co oznacza przeszedł badanie nasiąkliwości wodą. Warto stosować wełnę, która ma gęstość nominalną powyżej 20kg/m3, a najlepiej 35 – 40 kg/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169570-ocieplenie-poddasza-styropian-we%C5%82na/#findComment-5431936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 02.08.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Wełna nie straci właściwości, bo niby czemu. Nawet dostępu do światła nie ma. Praktycznie 98% dachów ludzie ocieplają wełną i nikomu nic złego się nie dzieje. W wełnie podobno myszy nie śmigają, ale ja osobiście do twojego rozwiązania nie widzę przeciwwskazań. Jedno bym chciał zauważyć to jak już zdecydujesz się na wełnę to dorzuć parę PLN i kup dobrą markową. Godne polecenia to Schwenk teraz Climowool (mam u siebie), Rockwooll (u teściów). Po rozłożeniu wata ma swój kształt i właściwości. Jak ognia unikaj Ursy. Kładli mi to na drugą warstwę w poprzek. te 10cm Ursy wyglądało jak 5 Schwenka, poza tym po rozłożeniu z paczki wyglądało jakby to se ktoś z d..py wyciągnął. Może to nie była URSA? Bo widziałem ta wełne nie raz i jakoś nie zauwżyłem takich "objawów".............. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169570-ocieplenie-poddasza-styropian-we%C5%82na/#findComment-5439787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
