Pilnie ptrzebuje pomocy. Otóz w białym meblu pomalowanym na wysoki połysk lakierem (nr białego koloru to RAL9003) jest ubytek w postaci odpryśniętego lakieru. Ubytek jest mały ale widoczny). Prosze o pomoc, czy da sie takie cos naprawic samemu w domu? Moze istnieją jakieś środki (wypełniacze, farby itp.) którymi naprawiłbym ten ubytek? Zależy mi,aby naprawic to uszkodzenie do postaci idealnie gładkiej powierzchni, tak by nie było widoczne.
https://forum.murator.pl/topic/169594-ubytek-w-meblu-na-wysoki-po%C5%82ysk-pomocy/
Żeby nie było widoczne to wątpię czy istnieje metoda domowa. Rozmawiałam kiedyś na ten temat z fachowcami od lakierowanego mdf-u. Trzeba dać do przemalowania. Jeśli ma być MAŁO widoczne to są lakiery w pisakach. Jak to nie jest centralnie na widoku i ktoś nie wie, to może nie zwrócić uwagi. Mam tak maźnięte drzwi. Z tym, że u mnie to był półmat, więc wogóle mniej się rzuca po oczach.
https://forum.murator.pl/topic/169594-ubytek-w-meblu-na-wysoki-po%C5%82ysk-pomocy/#findComment-5399992
Myślę że można sprobowac nastepująco :
- kup lakier do zaprawek (wrzuć hasło na allegro, jest sporo ofert). Myślę że znajdziesz kogoś kto dobierze kolor wg. palety RAL.
- po otrzymaniu przesyłki sprawdź w mało widocznym miejscu czy kolor pasuje
- pędzelkiem "zalej" w kilku warstwach odprysk, tak aby mniej więcej były równe poziomy powierzchni naprawianej i orygianalnej.
- po wyschnięciu (daj lakierowi kilka dni) przeszlifuj delikatnie miejsce naprawy papierami 500 potem 1000 i na koncu 2000. Najlepiej na mokro, papier owin na równym klocku drewnaianym. To najtrudniejszy moment. trzeba bardzo uważać aby nie przetrzeć oryginalnego lakieru !!! Delikatnie i powoli.
- całość nalezy wypolerować pastą polerską, np. Farecla G5 (kup w tym samym miejscu gdzie będziesz kupował lakier zaprawkowy, jeden koszt przesyłki). Na koniec można jeszcze mleczkiem polerskim, np. farecla G10. Ale to zależy już od tego czy będziesz zadowolony z uzyskanej powiezchni.
Powinno się udać :-)
https://forum.murator.pl/topic/169594-ubytek-w-meblu-na-wysoki-po%C5%82ysk-pomocy/#findComment-5400204
Wydaje mi się,że w tym przypadku lakier do zaprawek o którym mowa powyżej,powinien pomóc. Daj znać na które rozwiązanie ostatecznie się decydujesz.
https://forum.murator.pl/topic/169594-ubytek-w-meblu-na-wysoki-po%C5%82ysk-pomocy/#findComment-5402973
Też jestem ciekawa efektu. niedawno zrobił mi sie ubytek w meblach lakierowanych w kuchni. Firma która robiła kuchnię, zdemontowała front i zrobili to u siebie w warsztacie, lakier dokładnie ten sam, solidna firma, ale i tak troszkę widać. Ja nie próbowałabym robić tego sama, ale jestem ciekawa efektu:) Życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/169594-ubytek-w-meblu-na-wysoki-po%C5%82ysk-pomocy/#findComment-5411246
