marzanna 06.08.2005 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Czy ktoś ma doświadczenie z kominkami wolnostojącymi? Interesuje mnie ich sprawność, nazwy firmy, ceny. Chodzi mi o opinie praktyków, informacje z folderów znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 06.08.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Sprawność trudno określić praktycznie ( z obserwacji eksploatacji) srednia pewnie oscyluje na poziomie 40%. Ja mam polską Kornak 6kW grzeje bardzo dobrze, cena ok. 1200pln. Minus to uszczelnienie drzwiczek sznurem, który po 2 uch sezonach musiałem wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-765743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpaczek1 19.05.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Witam wszystkich, przeszukałam to forum ale na temat pieców wolnostojących nie znalazłam postów. Od dłuższego czasu przymierzamy się do kupna tzw. kozy. Męczymy się z tym już strasznie długo i chcielibyśmy w końcu kupić tą kozę więc prosiłabym serdecznie o pomoc !! Jak to zwykle bywa mamy szereg wątpliwości Który model wybrać: http://www.kominkiikominy.pl/romotop-romotop-tala-03-metal-kamien-panorama,d2116.html http://www.kominkiikominy.pl/nordica-nordica-dorella-l8,d1614.html Koza służyć ma jako bardziej element dekoracyjny niż do ogrzewania budynku. Salon w którym ma być zamontowany kominek jest otwartym pomieszczeniem, gdzie samo pomieszczenie ma około 80 m3 (nie ma żadnych drzwi pomiędzy kuchnią a schodami na piętro). Ze względu na montaż zrobiłam zdjęcie miejsca (róg pokoju), gdzie chcielibyśmy wstawić kozę. Zdjęcia są dostępne pod linkiem http://img526.imageshack.us/g/img1459a.jpg/ Teraz wymiary: 106 cm - podstawa ściany gdzie są otwory 33,5 cm- głębokość ściany 220 cm – od podłogi do dolnej krawędzi otworu po lewej stronie 233 cm – od podłogi do dolnej krawędzi otworu po prawej stronie otwór lewy: 19,5x23 otwór prawy: 14x15 Chcielibyśmy, żeby koza stała tyłem do kąta lub tyłem do ściany bez otworów. Czy oba ustawienia są możliwe?? I czy może któreś Państwo by bardziej polecali? Czy rura wylotowa z kozy będzie podłączona do większego, czy też mniejszego otworu? O jakich wymiarach powinniśmy kupić materiał na podłogę, żeby łatwo móc wygodnie korzystać z kominka? I jaki materiał by nam Państwo polecali. Do tej pory we wszystkich salonach polecano nam szkło przezroczyste, z tym że mamy obawiamy się że bród pod szybę bardzo szybko wejdzie i zostanie pod szybą na wiele lat i wszyscy będą to widzieli Zastanawiamy się nad następującymi materiałami: szkło ale nie przezroczyste lub metal (nie miedź). W jednym salonie powiedzieli nam że mają tylko szyby od producenta i wszystkie są przezroczyste... Mamy jeszcze jedną wątpliwość: listwy przypodłogowe są wykonane z tworzywa sztucznego/ sprasowane wióry drzewne. Czy istnieje możliwość odkształcania się tych listw od wysokiej temperatury i powinniśmy dokonać demontażu listw przed montażem kozy (i co zamontować zamiast)? Czy też koza wydziela największą ilość ciepła „tylko z przodu” i nie powinniśmy się tym martwić?? Dla pełnej informacji podłoga to deska barlinecka (montaż wykonano na naturalnych płytach podpodłogowych). Za wszystkie rady byłabym bardzo wdzięczna!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4118874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 24.05.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Oba piecyki są podobnej klasy. Myślę, iż powinien Pan wybrać ten, który się Panu poprostu bardziej podoba. Na podłogę można zastosować kawałek kamienia (granit, marmur, trawertyn). Większy kanał kominowy powinien służyć jako kanał dymowy (ten mnejszy - jako wentylacja). Obydwa ustawienia kozy są jak najbardziej możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4126530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mojra 11.06.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Ja postawiłabym na Romotopa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4152895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 11.06.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 (edytowane) Można również rozważyć inne propozycje, tańsze i droższe:Przykładowo:http://www.parkanex.pl/Oferta/Piece_wolnostojące/ http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=it&u=http://www.caminettimontegrappa.it/&ei=P_XuS5SLLZGYONbeyY8I&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DCaminetti%2BMontegrappa%26hl%3Dpl%26sa%3DG http://www.godkowie.pl/piece-kaflowe,kategoria,7,1.html http://wentor.com.pl/Kategorie.aspx?kat=202 http://wentor.com.pl/Produkt.aspx?id=920&kat=242 http://wentor.com.pl/Kategorie.aspx?kat=242&page=2 Co do szyb to warto wejść tutaj:http://szybka.pl/sklep/c-25_51/podstawy-pod-kominki.html A jeżeli chodzi o płyte z kamienia, to każdy zakład kamieniarski ją wykona.Cena metra kwadratowego przykładowo granitu obrobionego to wydatek w detalu ok 600 zł bruttoZe zrozumiałych względów ceny dla partnerów handlowych są inne. Edytowane 11 Czerwca 2010 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4153407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agiek 24.06.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Nie chcę tworzyć nowych tematów więc podłączę się pod ten. Szukamy z mężem piecyka do salonu ok. 45 m kw, otwarta kuchnia, korytarz, na dole takiej otwartej przestrzeni jest ok. 70 m kw. Na początku myśleliśmy o wkładzie średniej jakości typu Tarnava i obudowie z cegieł klinkierowych, ale musielibyśmy szukać dwóch osobnych ekip, prace zajęły by jakiś czas. Dlatego wpadliśmy na pomysł z piecykiem o mniejszej mocy, bardziej "ekskluzywnym" z lepszych materiałów, z systemem czystej szyby i trafiliśmy na taka ofertę : http://www.bertelsen.pl/piece-stalowe-rais-rondo.html Cena z podłączeniem nie jest niska, ale w sumie wychodzi mnie więcej jakbyśmy kupowali wkład i robili obudowę. Ale pytam czy znacie/słyszeliście o tych piecach? Jak wygląda ich użytkowanie, czy faktycznie szyba sie nie brudzi? Jeszcze tylko w celu wyjaśnienia - piecyk będzie urządzeniem wspomagającym ogrzewanie i łącznie w czasie roku może będzie używany prze 1 do 2 miesięcy. Mamy bardzo wydajne i sprawdzone ogrzewanie, a chcemy czegoś co ociepli salon w zimniejsze dni przejściowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4172129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 29.06.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Według moich doświadczeń, ceny niektórych piecyków skandynawskich, bo o taki pyta AGIEK, są zbyt wysokie. Uważam, że lepszą relację jakości do ceny oferują piecyki Romotop, Nordica, Jotul, Edilkamin, nawet Dovre. Gdyby jednak wejść na jeszcze wyższy poziom to można przejrzeć modele piecyków Austroflamm, Spartherm Ambiente, Scan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4179083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agiek 01.07.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Z tego co się zorientowałam to ceny piecyków takich jak Rais lub Heta są bardzo zbliżone to ceny Romotopów, Jotuli etc., a sprawność mają lepszą na poziomie 85%, są z lepszych materiałów- np. wermikulit w środku piecyka. Także ten argument do mnie nie przemawia. Jeszcze się zastanowię, ale oferta Bertelsena jest całkiem atrakcyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4181548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 27.07.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Z tego co się zorientowałam to ceny piecyków takich jak Rais lub Heta są bardzo zbliżone to ceny Romotopów, Jotuli etc., a sprawność mają lepszą na poziomie 85%, są z lepszych materiałów- np. wermikulit w środku piecyka. Także ten argument do mnie nie przemawia. Jeszcze się zastanowię, ale oferta Bertelsena jest całkiem atrakcyjna. Czesc, My tez dlugo szukalismy i w koncu zdecydowalismy sie na cos takiego: http://www.heta.dk/index.php?id=420 jak bedzie zamontowany podesle fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4212864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza_ 18.08.2010 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Witam Nie mam żadnego doświadczenia w temacie kominka, pieca kominkowego, dlatego proszę o pomoc i wyrozumiałość. W remontowanym pokoju znajdował się piec kaflowy. Został on rozebrany ze względu na to iż był już nie sprawny. Chciałem w to miejsce wstawić piec kominkowy. Przeglądając internet znalazłem taka ofertę firmy Kratki: piec wolnostojący koza K6 9kw: http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=87&products_id=2999&osCsid=fmu37oauhmd1hsuvt03ui8t400 w cenie 1600zł W Leroy Merlin znajduję się natomiast w promocji: Piec kominkowy SAMSON 6 EWD: http://www.leroymerlin.pl/produkty/piec-kominkowy-samson-6-ewd,1125909172,1257328569.html Piec ma służyć jedynie do dogrzania pomieszczenia. Proszę o wasze opinie i podpowiedzi na temat wskazanych przeze mnie produktów lub też jakieś sugestie. Pozdrawiam i czekam na odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4241554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.08.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 A może któryś z tych:http://www.parkanex.pl/Oferta/Piece_wolnostojące/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4242144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza_ 19.08.2010 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 A czy są one jakościowo lepsze? Posiadają jakieś ulepszenia? Niestety nie potrafię tego ocenić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4242647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alladyn71 20.08.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Właśnie zastanawiam się nad kupnem kozy. Wizualnie podobają mi się kozy jotula f3, f500 są takie stylowe. Zauwazylam jednak ze kozy te maja mniejsza moc od wkładów, wiekszosc do gora 12 kw. Mam tutaj pytanie; jaka moc potrzebuje do okazjonalnego grzania, albo dogrzewania, bo mam w domu ogrzewanie gazowe i rachunki zimą to jakis koszmar. I tak, dół jest otwarty to ok. 70m2 i do tego tyle samo gora (bo to stara wyremontowana kostka ) i w piwnicy podlogowka. Głównie chodzi mi o grzanie dołu (salon, jadalnia, telewizornia ) Jezeli nie jotul (bo naprawde drogi, ale za to czytalam ze dobry) to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4244946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 20.08.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Wybór jest dość spory. Wybór należy zawsze do użytkownika końcowego.Na paletyhttp://wentor.com.pl/Kategorie.aspx?kat=255 Piecyki z DGP:http://wentor.com.pl/Produkt.aspx?id=851&kat=246 Drewnohttp://wentor.com.pl/Kategorie.aspx?kat=202 Akurat na wymienione wyżej piece możliwe są rabaty. Oczywiście jak zakup jest za naszym pośrednictwem... Konkrety na PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4245054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alladyn71 21.08.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 Tyle ze pana propozycje maja dosc nowoczesny design a mi podoba sie taki staroswiecki tj. fotul F500 lub F600. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4245612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 21.08.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 Przepraszam, ale to nie moje propozycje tylko informacje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4245959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Femmee_ 07.09.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 A co można powiedzieć o tym kominku? http://www.kominkiikominy.pl/romotop-romotop-tala-03-metal-kamien-panorama,d2116.html Jestem zielona w tym temacie i nie bardzo wiem, na co zwrócić uwagę. Na temat kominków klasycznych/wkładów jest więcej info. Przez pierwszy sezon kominek będzie używany 2-3 razy w tygodniu, a później pewnie 2-3 razy w miesiącu . W salonie jest 38m2, ale jest otwarty na resztę parteru - razem około 70m2. Mamy komin ok 6m wysokości, fi200. Co jest ważne w takich kozach? Na jakie elementy i dane techniczne zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4274780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nkominki 14.09.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Femmee twój komin jest jak najbardziej ok. Większość kominków wolnostojących ma wylot spali w przedziale 150-180mm. Jeżeli nie chce czegoś bardzo nowoczesnego to jest bardzo dobre rozwiązanie. http://www.nkominki.pl/index.php?p251,piec-wolnostojacy-espo-ii-ref-hsf02-006Piec jest stalowy z wykończeniem szamotowym a więc zawsze to kilka godzin po wygaśnięciu szamot oddaje dodatkowo ciepło. Ewentualne inne rozwiązanie większy piec z dużą szyba:http://www.nkominki.pl/index.php?p221,piec-wolnostojacy-chamane-antracyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4282967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 16.09.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 (edytowane) U nas piecyk już grzeje http://picasaweb.google.pl/lh/photo/NDHJAeXpI7FdMRCRKk7yrqZ9SOzoEK8ArJNAnEqQQgI?feat=directlink Pozdrawiam wszystkich fanow "kóz" Edytowane 16 Września 2010 przez cyberbronek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/#findComment-4286571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
