witam,
czy zamontowanie piecokominka Kerpen 5kw
do pokoju 10,1m2 nie bedzie przegrzewać tego pokoju? Czy da się palić w tej kozie żeby np zagotoważ na niej wodę i nie przegrzać pomieszczenia w chlodne dni? Ma cos w rodzaju deflektrora który perwnie ogranicza grzanie górnej płyty.
Czy rurą z tego kominka można ogrzewać sąsiadujacą lazienkę o pow. 6,4m2?
Poprowadzić rurę przez sciane z BK 24cm, potem pionowo w górę ok 1,5m a potem poziomo lub z małym skosem ok 1,5-2m do komina ceramicznego?
Domek sezonowy bez CO. planowany kominek w salonie ale, koza bylaby uzywana w czasie gdy nie byloby palone w kominku.
pozdr., Artur
Pomieszczenie 10m2 ???, zgodnie z przepisami możemy użytkować takie urządzenie w pomieszczeniu nie mniejszym jak 30m3 i nie może być mniejsza od wskaźnika 4m3/na 1kW mocy cieplnej takiego urządzenia ogrzewczego, Twoje pomieszczenie ma ponad trzy metry wysokości ???
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5473908
  • Odpowiedzi 109
ma 2.6m wysokosci, czyli nie przejdzie odbioru kominiarskiego?
A do kiedy kominiarz robi odbiór kominiarski???
My jako kominiarze wypowiadamy się na temat stanu technicznego przewodów kominowych, czy są prawidłowo wykonane, czy spełniają wymagania techniczne łącznie z przyłączami kominowymi, czy ilość przewodów kominowych danego rodzaju w danym budynku jest wystarczająca, czy mogą być użytkowane wg przeznaczenia określonego w projekcie budowlanym, czy umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych urządzeń ogrzewczych przyłączonych do przewodów kominowych.
Zgodnie z Prawem Budowlanym wszelkie odbiory robi się komisyjnie (czytaj obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i spójrz na protokół odbioru robót budowlanych lub instalacyjnych). Jeżeli chodzi o odbiór wykonania nowo budowanych kominów lub kominów po przebudowie to przed odbiorem komisyjnym inspektor nadzoru inwestorskiego zleca*mistrzowi kominiarskiemu wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Mistrz kominiarski wykonuje taką ocenę w formie protokołu biorąc pod uwagę projekt budowlany i wymagania techniczne dla przewodów kominowych danego rodzaju określone*w przepisach techniczno - budowlanych i przedmiotowych normach budowlanych.
Więc my jako kominiarze nie odbieramy tylko oceniamy. Odnośnie swojej sytuacji sprawdź w warunkach technicznych wg mnie za małe pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5473979
Witam.
Mam pytanie konkretne.
Budynek stoi i jest po odbiorze użytkowany.
Jest potrzeba wykonania komina, który wymaga tylko zgłoszenia (w "powiecie") i ... no właśnie czego ... (?) - odbioru komisyjnego ??? Jakiego ? Jakiej komisji?
Przecież wymaga tylko odbioru kominiarskiego ...
Coś mi tu nie "pasi" - jak to ma być przeprowadzone?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5474022
Witam.
Pozdrawiam.
Jak to Ci nie "pasi" ??? nie rozumiem. Masz chęć wykonania komina. Ok. zrób projekt, a kominiarz oceni inwestorowi czy wykonano to zgodnie ze sztuką, warunkami technicznymi i projektem.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5474032
Witam.
Zgodnie z Prawem Budowlanym wszelkie odbiory robi się komisyjnie (czytaj obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i spójrz na protokół odbioru robót budowlanych lub instalacyjnych). Jeżeli chodzi o odbiór wykonania nowo budowanych kominów lub kominów po przebudowie to przed odbiorem komisyjnym inspektor nadzoru inwestorskiego zleca ...
No wedle tego mi nie "pasi".
Bo żadna komisja tego odbierać nie musi tylko sam kominiarz ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5474041
Zgodnie z Prawem Budowlanym wszelkie odbiory powinno się robić komisyjnie, poczytaj sobie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i spójrz na protokół odbioru robót budowlanych lub instalacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5475382
Tak się ogólnie przyjęło, że kominiarz „odbiera” ale kominiarz tylko ocenia jak powyżej. Pozdrawiam.
http://www.gunb.gov.pl/info/procedurybud/pozwolenie4_2.html
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5475407
Witam.
Będzie ok. jak nie przesadzisz z paleniem. Ciepła będzie na tyle żeby rurką zagrzać i coś obok, ale ... jeżeli coś po drodze będzie z drewna to jak najdalej od tego (kilkadziesiąt cm).
Pozdrawiam.
Witajcie,
Mam jakąś nieziemską kupę drewna do wypalenia, stąd też wpadłem na pomysł z kozą (o zadawnionym sentymencie do kóz nie wspomnę). Podpinam się do wątku, jako, że mam problem bardzo zbliżony: chcę postawić kozę w rogu pomieszczenia, ale, że komin tuż obok, więc patent z rurą odpada - w zamian chcę wydmuchać przez kratkę pod sufitem powietrze unoszone konwekcyjnie do drugiego ( a może i trzeciego) pokoju.
Dwa konkretne pytania:
1/. kózka ma być taka: http://allegro.pl/kominek-panorama-v-piec-prity-11kw-zgrabna-koza-i2613867305.html - słynnej bułgarskiej firmy PITY - (dystrybutor Amelja Kraków). Kózka chciałaby stać w rogu pomieszczenia ale od tego rogu już w odległości ok 1m. w lewo - są drzwi drewniane od szafy wnękowej. Od ściany bocznej kozy będzie ok 45 cm - czy farba na drzwiach będzie się smażyć czy nie? Dodatkowy problem: druga ściana pokoju jest wykończona zwykłą płytą g-k na łatach drewnianych - ile trzeba się od niej odsunąć z narożnikiem kozy, żeby się łaty nie zajęły przypadkiem?
2/. Wybór kozy jest spowodowany tylko względami estetyki - nie bardzo wyobrażam sobie moc 12 kW w pokoju 25m2 bez jakiegoś odbioru ciepła... Czy "DGP" w wydaniu jak powyżej ma szanse się tu sprawdzić?
Edytowane przez jm1964
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5490928
  • 4 weeks później...
Witam!
Chce zamontowac w salonie okolo 50m2 piecyk wolnostojacy interesuje mnie ten model INVICTA CHAMANE antracyt ponizej podaje link
http://www.cieplotek.pl/502,piec-wol...-antracyt.html
czy ktos z Panstwa ma moze taki piecyk u siebie w domu.
Poprosze o opinie dziekuje i pozdrawaiam.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5530782
Hej.
Myslalem ze te forum jest poto zeby sobie pomagac ale widze ze nie koniecznie pytalem sie o pewna koze ale brak odzewu, :o ale moze jednak pokusi sie z pomoca bede bardzo wdzieczny.
dziekuje .
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5532541
Hej.
dziekuje .
Aż mnie skręca żeby Ci pomóc, ale Państwo nie mają....
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5538991
Podepnę sie od tematu, potrzebuje pieck do pokoju 40m2, zastanawiam sie nad kilkoma z allegro, jesli ktos mial doczynienia albo moglby cos polecic to prosze o opinie
http://allegro.pl/piec-kominkowy-koza-7-kw-transp-gratis-i2665861598.html - blaszak, nowoczesny wyglad ale jak z wydajnoscia?
http://allegro.pl/piec-piecyk-koza-zeliwny-kominek-hercules-iii-8-kw-i2691458478.html - ten sie podoba :)
http://allegro.pl/piec-kominkowy-piecyk-koza-8-kw-comfort-i2698977125.html - w ostatecznosci
I co sadzicie o czyms takim:
http://allegro.pl/rura-radiacyjna-150mm-kominek-piec-koza-i2698977153.html
Moj budzet to 1300zl max.
Z gory dzieki, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5539279
Tanie blaszaki sobie odpuść, tym bardziej, że podoba Ci się żeliwny. Ten radiator całkiem sympatyczny.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5539655
Do takiej kwoty to ciezko bedzie ci chyba cos znalezc konkretnego ja mam 5 tys i jest ciezko ale szukaj jak cos bys znalazl to podrzuc link dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-5546530
  • 1 year później...
W temacie piecyków pojawił się tani, niebrzydki, nowocześnie wyglądający. Sporo osób uważa, ze COŚ IM PRZYPOMINA ;). Faktycznie, jest coś na rzeczy, ale wątpliwości się kończą, gdy przechodzimy do punktu :CENA! 2500 zł.
Jeden z pierwszych egzemplarzy miałem okazję katować w Nałęczowie, podczas wystawy z kominkami. Piecyk ten nadaje się do domów z wentylacją grawitacyjną lub naturalną.
https://forum.murator.pl/topic/169602-piec-wolnostoj%C4%85cy-koza-jak%C4%85-kupi%C4%87/page/5/#findComment-6545310
  • 3 months później...
