balkon zacieka na styku płyty balkonowej i sciany - dodam iż jako warstwa przeciwwilgociowa na płycie balkonowej zastosowano wywiniętą na ścianę papę - jaka może być przyczyna? wydaje mi się iż zacieka gdzieś od czoła balkonu czyli od kapinosów i podciąga - czy to możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/169616-balkon-zacieka-na-styku-p%C5%82yty-balkonowej-i-sciany-jaka-przyczyna/
na zdjęciu trzecim widoczne brak ciągłości kapinosa - czy może być to "jakaś" przyczyna? dodam iż oprócz papy pod płytki była stosowana jakaś dodatkowa izololacja hydro - więc raczej wątpie że płyta mogłaby przeciekać.
Więcej zdjęć i nie tylko takie z bliska. Opisz po kolei warstwy. Jaki spadek jest na balkonie i jak jest wykonany styk ze ścianą o stolarką.
budowa balkonu idąc od dołu (izolacja termiczna płyty z pięciu stron):
- tynk struktura malowany farbą silikatową
-styropian
- płyta balkonowa żelbetowa
- papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę (pod nią prawdopodobnie wsunięty od czoła kapinos)
- styropian
-wylewka
- folia w płynie (albo coś podobnego pod płytki)
- klej pod płytki
- fuga (hmm - muszę sprawdzić jaka)
zacieki na czole ewidentnie są w miejscach braku ciągłości kapinosa. Ale dlaczego przecieka balkon w samym rogu na łączeniu płyty i ściany?
(proszę się nie sugerować mokrymi płytkami na balkonie - ponieważ leżała tam folia - tak dla testu), spad wydaje mi się zachowany ale zmierzę dla pewności ile
albo saphir sopro 5 wodoodporna, elastyczna albo ceresitu i styk cokołu z tej samej fugi; zaczęło cieknąć po ok 1,5 roku, ale papa jest no chyba że murem idzie (na ścianie farba silikatowa)
przyczyna znaleziona - zacieka od kapinosa - nie wiem jeszcze jak to naprawić - ale najważniejsze że balkon nie przecieka tylko woda migruje pod kapinosem (polałem z węża kapinos od góry i po 2 minutach woda zaczęła cieknąć w narożu płyta-ściana ; ma ktoś jakiś pomysł jak naprawić albo co zrobić z tym kapinosem w tej części?
Kapinos mówisz o opierzeniu blacharskim? Bez wyrywanie to zostaje chyba tylko odgięcie na kąt 45' tak aby zwiększyć odległość od lica balkonu, powinno być te min. 3 cm.
Zbyt mało wysunięte kapinosy i styropiam czołowy i syfitowy powoduje migracje wody w dowolnym kierunku, szkoda że w twoim przypadku w kierunku budynku. Można wygiąc kapinoś , ale nie będzie to estetyczne, Jaki on jest , musztarda po obiedzie, ale wpuszczane podkładki kapinosowe wtórne o większym wysunięciu mogą odprowadzić zaciekajacą wodę poza obrys balkonu.
Kolega wspomniał że folia w płynie to nie izolacja. Tak to prawda, cała prawda. Nie ma zastosowania w systemach tarasowych i balkonowych. Jest mniej odporna na czynniki zewnetrzne przy możliwym zawilgoceniu jednocześnie. Hudro-izolacje dwuskładnikowe są najbardziej zalecanymi izolacjami przeciw wodnymi przy pracach balkon-taras. Zlecenia ITB.
Sądzę że taśmy uszczelniające pomiedzy podłożem a ścianą pod warstwa dociepleniową sa zastosowane ? Jeśli nie może byc to przyczyną problemów w przyszłośi. Pozdrawiam Wiesiu
mam ten sam problem tyle że jeszcze nie mam płytek , dorwałem juz firmę Sanier z Krakowa która handluje całymi systemami do izolacji i gość dostarczył mi materiały ( projekt jak prawidłowo wykonać izolację balkonu ) jeśli zainteresuje zapraszam na mojego bloga o budowie tam wrzuciłem schematy http://abcbudowydomu.pl/przeciekajacy-balkon-nieszczelny-taras-tu-znajdziesz-odpowiedz-jak-i-czego-uzyc-aby-woda-nie-przeciekala/ ale szczerze to może woda wciekać pod ościeżnicą okna?
Nie chce się mądrzyć, ale jak uda Ci się zrobić taka izolację z 10 warstwami, matami drenujacymi itp itd to SZACUN. (za wytrwałość i za portfel).
Widziałem podobne rysunki botameta, i chyba izohana czy jakiejs innej firmy, jak zacząłem lizyć sam materiały.... a jeszcze robocizna nie byle jaka.
Zrobiłem prosto: strop, papa x2, styrodur x2, folia x2, wylewka betonowa (ten nad ogrzewanym).
Balkon wylewka, papa x2 i obróbki, wylewka i gotowe.
Smakor, pamiętaj żeby przed położeniem płytek wykonać hudro-izolacje dwuskładnikową na podkładzie cementowym.......obowiązkowo !!!
To rozwiązanie z boczną odsadzką opierzeniową przy licu muru jest zasadne i prawidłowe.
Masz na mysli okno witrynowe lub drzwi balkonowe, jak sądzę.
Problem często występuje właśnie w tej lini progu ościeżnicy drzwiwej, tak naprawdę nie ma skutecznego rozwiązania. Błędem projektowym i wykonawczym jest brak progu (stopnia) przy oscieżnicowego, Długa linia oraz 1-2 cm części łaczącej hydroizolację z futryną zakrawa na cud w porządnym uszczelnieniu. Liczy się natomiast precyzja wykonania w każdym calu.
  • 3 years później...
Witam. Odświeżam stary temat bo nie wiem gdzie szukać pomocy. Razem z żoną jesteśmy zdesperowani, elewacja która ma dwa lata, już jest pozaciekana po bokach balkonów. Do tego woda kapie z okien pod balkonami, tak jakby przesiąkała pod elewacją i odrywała się na framudze okna. Na zdjęciach widać nieudolne próby napraw wykonywane przeze mnie oraz próby zamaskowania zacieku, który i tak się odnowił.
Uprzejmie proszę o pomoc osoby znające temat, nie wiemy co robić, od czego zacząć.
A jak wyglada całość balkonu? Z tych zdjęc za dużo nie widać. Jest obróbka, wydaje sie prawidłowa. A że woda czasem poleci po elewacji to zasługa zwykle wiatru. Obróbka fajnie działa w bezwietrzną pogode i przy małym deszczyku. Jak woda leci mocno i do tego wieje wiatr to woda leje sie po ścianach z tym nic sie nie da zrobić. Ja pod balkonem zrobiłem dodatkowo kapinos ok 2 cm od krawędzi żeby wrazie takiej sytuacji woda nie rozlewała sie po suficie balkonu tylko odrywała.
Czy woda wniska w balkon i ppjawia sie np w postaci plamy od środka budynku?
Dziękujemy za szybką odpowiedź. Jakie zdjęcia powinniśmy wykonać żeby problem był dobrze widoczny? A problem polega na tym że woda wypływa jakby z pod elewacji i wycieka pod balkonem po górnej części okna. Na szczęście woda nie przesiąka do wnętrza budynku.
Przydałyby się zdjęcia całego balkonu, z dołu i z góry żeby widzieć jak on jest usytuowany względem budynku i ściany. Poza tym warto byłoby w czasie deszcze zaobserować jak dokładnie woda opływa balkon i obróbki bo jak pisałem na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest ok.
Przepraszam, trochę to trwało ale wreszcie zrobiłem zdjęcia. Balkony brudne ale myślę że to co istotne będzie widoczne. Zauważyliśmy że na balkonie nr.2 tworzy się kałuża, czy to może być problemem?
