fajnie , ze chcialo ci się opisać rozwiązanie problemu, dzięki temu rozwiązałem również pewien problem, mimo, iz teoretycznie o kominach wiem co nieco.
Walka z tymi kominami była długa i namiętna, czasami nerwowa.
Ale chyba problem jest opanowany.
Na wszystkich kominach są granitowe czapki, każda czapka ma wokół od spodu taki rowek tzw. okapnik, czy tam coś, żeby woda poprostu po nim ściekała a nie wsiąkała w komin.
Chyba te rowki nie wyszły. Okazało się że jak kładli te czapki to niespecjalnie dało się je połączyć z kominem tj. z tymi płytkami, fuga i tak by się granitu nie trzymała podobno, więc tam fugi nie było.
Ta kurewska woda tam leciała i zasiąkał komin aż od czapki do dołu tj pod dechy i niżej.
Z wierzchu komin był zaimpregnowany, zaciekało więc tą szczeliną, namiękały pusaki Schiedla z keramzytu, czy tam z czegoś i tak nasiąkało niżej.
Jak już pisałem problem był podczas kilkudniowych deszczy, podczas gwałtownych ulew nie.
We wrześniu uszczelniliśmy tą lukę międy czapką a płytkami jakimś klejem czy kitem dekarskim, takie jakieś elastyczne ustrojstwo odporne na temperaturę.
Od tego czasu zero zacieku, mam nadzieję że tak pozostanie. więc chyba te obróbki blacharskie były ok, zwłaszcza że szły dechy i papa.
Piszę bo może się komuś mój przypadek przyda.
Ale jeszcze tak z ciekawości spytam, gdyby te uszczelnienie czapek za jakiś czas puściło, to czy to najlepiej połączyć czy uszczelnić? jest jakiś złoty specyfik, mnie do głowy przychodzi jedynie te co dali kit czy uszczelniacz dekarski, jest jeszcze klej do dachówek ewentualnie.
https://forum.murator.pl/topic/169636-dlaczego-ten-komin-leci/page/3/#findComment-5701869
  • Odpowiedzi 40
